Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. ayd88
    ayd88
    ayd88
    Прямая взаимосвязь, при одинаковой мощности 1 кВт, если поднести руку к старому игольчатому, то воздух ощутимо горячее. Старый при потреблении той же мощности выделяет больше тепла. Речь идёт о включении на полную мощность.
    Игольчатыми прогревал дом примерно 12 часов, новыми так не получается, надо 20 часов. Соответственно и энергоресурсов в больше.
    Это все примерно, но очень сильно по другому.
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Выдержка из статьи: "Никакой иной способ обогрева (магистральный газ, газгольдер, дизель, электрокотёл) в домах такого класса реализовать в большинстве случаев невозможно. И нагрев горячей воды в домах такого класса возможен только с помощью электрического накопительного бойлера."
    Ну маркетинг, чистой воды. Все указанные способы организовать можно.
    А вот организовать нормальное отопление насосом воздух-воздух, без организации каналов большого диаметра (по сравнению с кабель каналом и трубами) вообще не возможно. Не. Не катит ваше предложение по сравнению с конвекторами.
    Конвектора много комфортнее окажутся. Конечно дороже по расходу. Надо считать окупаемость.
  3. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Вы физику прогуливали а учебник скурили ?
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    При одинаковой мощности потребления. Оба варианта потребляют 1кВт, но нагревают воздух по разному. Игольчатый, за счет большей Т* и площади поверхности, являясь нагревающим элементом, сильнее нагревает воздух. Практически это спираль на каркасе. Тепло передаётся нагреватель - воздух.
    На новом у вас нагревающий элемент спрятан в разветвлённый корпус. Тепло должно сначала перейти от нагревателя на корпус, а потом сняться воздухом. Посредник мешает, так сказать.
    Потому игольчатый при той же мощности 1 кВт нагреет быстрее. Просто быстрее происходит обмен тепла воздух-нагреватель. Но он не нагреет сильнее, т. е более большое помещение они не нагреют, как новый, так и старый.
  5. ayd88
    ayd88
    ayd88
  6. ayd88
    ayd88
    ayd88
    Это же я могу спросить у вас,
    Давайте конкретнее, по существу!
  7. ayd88
    ayd88
    ayd88
    Я здесь не говорю про теорию и гадания:»нагреет, не нагреет».
    Я рассказываю, как есть по факту. Единственное, что я не измерял фактическое потребление электроенергии у тех и других. Но если раньше я включал по GSM игольчатые Термия и они прогревали дом за 12 часов до 22 градусов, то монолитные при той же мощности (1,5, 1, и 1 =3,5кВт) это не делают, даже работая сутки, они не спправляются. Проверено на своей коже и том же термометре, несколько раз за эту зиму.
  8. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Сказывается инертность конвекторов. Т. е скорость, объём и Т* отдачи от нагревателя воздуху.
    Интересное высказывание на сайте Нобо "Но оба вида нагревательных элементов (ТЭН и открытая спираль) обладают достаточно высоким уровнем КПД – около 90-93%." https://www.noboinfo.ru/info/reviews/kpd-ili-effektivnost-obogrevateley/ первая строка под картинками.
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    3,5 кВт это у вас дом 35м2? Однако, если для поддержания этого хватает, то при разгоне, особо с отрицательных Т* ситуация меняется. Чем выше Т* в доме, тем больше теплопотери. т. е с низов разгон идет эффективнее, потом он замедляется. Что бы такого не происходило, для разгона требуется мощность раза в два - три выше. т. е на 35м2 хорошо бы иметь 8-9 кВт конвекторов.
  10. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А тут может интересно получится. Взять и включить старые на 3 часа, в уже разогретом доме. Потом вернуться на новые и еще три часа. Потом сравнить расход по счетчику. Очень и очень эксперимент получится.
  11. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Вы не заметили что эта зима холоднее ? Раньше и бабы были краше и трава зеленее
  12. ayd88
    ayd88
    ayd88
    Да эксперимент был бы интересный, но для меня он не очень значим. Действительно при достижении температуры около 22 градусов (с помощью других устройств) монолитные конвекторы данный уровень держат, но все равно он ниже чем у спирали.
    Поэтому для периодического разогрева дома на даче, монолитные конвекторы сильно проигрывают спиральным.
    Но за то ночью теперь не просыпаюсь.
  13. ayd88
    ayd88
    ayd88
    Да это зима холоднее, но она не первая в моей жизни со старыми конвекторами, и мы не замерзали. Вчера было около 10, сегодня 6 градусов. И монолитные дом не прогрели без других устройств.
    Хотя два три года назад игольчатые дом прогревали при таких условиях.
    И это испытано мной и моей семьей. Теперь мы не приезжаем в теплый дом, как это было раньше со старыми.
  14. alexkar
    alexkar
    alexkar
    У нас дачный домик примерно такой площади первого этажа обогревается тремя киловаттными конвекторами (плюс тёплый пол в с/у), а для разгона есть печь-камин - думаю часа за 1,5 топки она как раз выдаёт 8-9 кВт
  15. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Любой электроприбор греет ровно на столтко, сколько потребляет электричества. Ни больше/ни меньше. Без замеров это ваше субъективнре ощущение.
