Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. снт27
    снт27
    снт27
    1) Во всех конвекторах есть термостат для задавания нужной температуры.
    2) Не понятно, почему конвектор должен работать только 2 часа в сутки? Явно в морозы температура уйдет в минус за оставшиеся 22 часа.
    3) Опасно надеятся на один конвектор. Я бы поставил два маломощных
  2. mikhaha
    mikhaha
    mikhaha
    У меня баллу механический. Термостат есть, но надо по АсщусЩениям) его включать)
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    @mikhaha, Поставите обычный механический термостат. Выставите Т* 10* в комнате. Всё. Остальное на волю случая. И дерево может упасть на провода и наледь. Оставлять что либо включённое на даче, это всегда риск. Потому чем проще, тем лучше.
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Жизнь конечно немного сложнее. Выставленные 10гр на мех термостате конвектора это совсем не значит, что в любом месте комнаты будет +10. Где то может и в минус уходить.
    То что может замерзнуть - рано или поздно замерзнет. :)
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Конечно жизнь сложная штука. Но Т* подразумевался комнатный, а не конвертерный. Если мощность конвертера позволяет покрыть потери комнаты, то не опустится в минус. Либо размер комнаты не соответствует конвертеру.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я типа дурак, если со слов соседей, но у меня 2 кондиционера на отоплении, и кто дурак они из леса не вылезают, а мне 1 кВт хватает сейчас на 2 этажа на все!
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Вы сравниваете кондей с конвектером?
    Несколько разные тепловые приборы.
    На всё, это на что? Это при плюс 6* на улице?
  8. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Для быстрого нагрева дома нужен запас по мощности. И/или желательно удалённое управление отоплением. - вот это точно и Ваш вариант.
    ПО поводу оставления работать - покупайте Норвегию и на 99% ничего у Вас не случится. Кого помню с ними больше 17-и лет - нет проблем.
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А Францию?
  10. VaxeN
    VaxeN
    VaxeN
    Читал-читал, все умные и опытные, а какой конвектор купить так и не решил. Сгорел купленный 5 лет назад виктори маде ин финляндия, за 3,5 доволен был.
    Сейчас почитал и вообще боюсь на дачу покупать како-либо...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если нужно удаленное управление и есть боязнь возгорания конвектора, то перед оставлением его наедине с домом я бы проверил его (на улице! :)) на полную мощность в течение 1-2 часов. Если выживет, то можно ставить;).
    Из финских есть еще Ensto;).
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А в чем собственно опасения - в возгорании? Так в конвекторе гореть нечему в отличие от масляного радиатора. Если есть опасения, то установите конвекторы на негорючее основание типа минерита
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Сгорел прям с дымом? Или перегорел, т. е. греть перестал?
    Кмк, самое слабое место это вилка, розетка и затяжка клемм в розетке.
    Второе слабое место это клеммы на ТЭНе, но по идее от них загореться нечему, если только повоняют немного.
    И третье слабое место это электронный ключ, который при пробое переходит в режим "всегда включено". Но на этот случай есть дополнительный датчик от перегрева (и в механических конвекторах он тоже есть).
    А еще есть чисто пользовательский фейл "повесили сушить носки". Я правда не носки, а ботинки сверху поставил. Через час запахло горелой резиной, подошвы подплавились. :aga:
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Следить надо за всеми отопительными приборами и установками - конвекторы, печи, котлы и тд. Я со спокойной душой оставляю конвекторы включёнными
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Всё сделайте хорошо: Розетку по мощнее и с пружинным прижимом, проводку, при великом желании поставьте на не сгораемое основание, и будете следующей весной умным и опытным.
    Дача сама по себе вечный геморрой и огромная яма. Как только вы её приобрели, у вас будет болеть голова, однако не надо переморачиваться с этим. Всё будет хорошо.
