Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А как за ними следить? Проверить вилку, чтобы не грелась и вовремя заметить момент если розетка "поплыла". И вводной автомат, раз в год перед сезоном проверка затяжки клемм и в сильные морозы проверка как греется автомат.
    Сейчас да. Первый раз было очень стремно оставлять эл-во включенным. Это же на уровне инстинктов еще из детства с бабушкиной дачи - уезжаем отключаем всё!
  2. VaxeN
    VaxeN
    VaxeN
    Именно в возгорании основное опасение. Имеете в виду, что-то подставить под него не горючее?
    Думаю без дыма и без КЗ (автоматы норм, внутри чисто, даже запаха нет).
    Отвалилась, сгорев одна клема тена. Хотел аккуратно отцепить провод с неё, а она раз и в руке. IMG_0130.JPG
  3. VaxeN
    VaxeN
    VaxeN
    Так вроде и так всё хорошо, и приносит к счастью великое удовольствие. Но вот начал искать такой же конвектор, а оказалось что его уже не фины делают а наши, а по отзывам реально дом сгорел у одного.
    И к счастью, меня совсем не морочит дача, а наоборот в сравнении с городом, тут я себя чувствую уютно.
    Боюсь лишь возгорания, хрен его знает, когда эту розетку смотреть, или проводку или ещё чего, всё не старое еще, по сути это жилой дом, где комфортно полностью (туалеты, души, ванные, и т. д. в том числе инструменты чтобы поковыряться да самогонный аппарат конечно тоже со мной, чтобы не мешать в квартире своими бочками, насыпками, прибавками)
  4. VaxeN
    VaxeN
    VaxeN
    Уверен, что это и имелось ввиду. Но это не гарантия же. У меня просто перестал греть в отсутствии кого-либо, а другой конвектор, вероятно может перестать по другому и хлопнуть дом.
    Греющая вилка или потёкшая розетка может через пять минут после вашего выхода начать свой теракт, так ведь. Автоматы да, протягивать и контролить не сложно, ну не снимать же каждый год розетки и там тянуть тоже?
  5. снт27
    снт27
    снт27
    На мой взгляд безопаснее брать маломощные конвекторы. до 1,2 квт.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @VaxeN Про сгоревший от конвектора дом нужны подробности. Может быть его тупо привинтили на деревянную стену без кронштейна, может занавеска накрыла, может куртку сушили, может проводка загорелась и тд и тп.
    Вилка и розетка греться вдруг не будет. Надо перед выходом проверить. Можно пирометром обзавестись. Причём недорогой можно. Проверьте его на кружке с чаем. Я вот тоже планирую обзавестись
  7. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Добрый вечер. Дом каркасный, 143кв.м.,округдим до 150...
    По расчету теплопотерь - прямые теплопотери + вентиляция – 8,62 кВ
    Газа нет и не будет. Только конвекторы (или в паре с кондеями) - уже все просчитано не один раз.
    Какие посоветуете чтобы надежно и качественно.
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Если вопрос цены не стоит, тогда Nobo.
  9. VaxeN
    VaxeN
    VaxeN
    Да ну как я напишу в рамках того, что выбирал и выбираю замену сгоревшему? Искал такой же, понял что были от финнов а теперь в у нас собираются, так же понял, что собранные у нас имеют провода меньшего сечения, что контакты плохие и главное что пыхнул дом. Это конечно же из отзывов) Но ёпт, тогда скажите какой брать (снова). Вроде и дача своими руками, розетки 2,5, свет 1,5, медь, кухня-приборы над и под столешницей 4. Но я увы, очкую оставлять то, что по словам других пользователей то не выключается после вкл/выкл эл-ва и жарит как установлено было, то шворкает искрами.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Десять лет гарантии?
    Выдержал?
  11. VaxeN
    VaxeN
    VaxeN
    Покупал в 15-ом, но скорее в 16- ом, году. А откуда вы взяли 10 лет гарантии?) Интереса ради.
  12. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @VaxeN,
    А можно с этого места про провода и контакты поподробнее - где эти отзывы/реальные доказательства можно почитать/посмотерть? Про "пыхнул" мы знаем, выясняем что в действительности произошло.
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Все равно непонятно как сгорел дом. Как конвектор может перегореть и перестать работать объяснять не надо
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Нобо, Нуаро
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Асбо-цементную плиту.
    Я еще в 2009 году купил:). Очень полезная штука.
    О пирометре (термометре) Raytek MT6.
