Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Есть конвекторы с разными ТЭНами? Пока не встречал.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Там не в два и не в четыре - после диодов 154 вольта. Считать лень.
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Считать не надо, ответ очевиден на самом деле. Мощность это интеграл (площадь) между синусоидой и осью х. Половину отрежет диод, поэтому мощность в 2 раза ниже.
    Второе самое частое рассуждение - диод уполовинит напряжение а мощность зависит от квадрата напряжения, поэтому мощность в 4 раза ниже.
    154В как половина от 220В это прекрасно, обожаю физику :victory: сам то я математик ;)
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А я физик. Диод не режет половину синусоиды, как думают многие. Тут всё вместе -кристалл, физика, синусоида, математика, фазы, 360 градусов, машины Тесла ...
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Хех, ну приплыли 154*154/220/220 = 1/2
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Thermex Pronto 2000M
    Три режима 750/1250/2000, т. е. явно два тэна 750 и 1250.
    Небось какой-ндь ститч нихромовый в нем. Не знаю насколько эти поделия достойны звания "конвектор". Формально да, по жизни это пакость и привет из прошлого века.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, Вы правы.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Амплитудное напряжение после диода не изменится, и будет составлять 220х1,44вольта. Делите на два ... А вот действующее значение - 110 вольт. :hello:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дело в том, что мы иногда забываем, что 220 Вольт это "действующее" по мощности напряжение. Т. е. после диода, уполовинивающего синусоиду остается половина мощности...
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А если два диода в параллель, но включенные навстречу друг другу? На каждом будет меньше в 2.3 раза, но т. к. их два они пропустят два раза по 1/2.3 или 87%. А куда же 13% потерялось? Если на диодах выделяется, то это не потерялось, это тоже в нагрев надо считать.
    Надо переходить к натурным экспериментам. Ваттметр есть. А диод какой можно (нужно) использовать для этих целей?
  12. lubitel63
    lubitel63
    lubitel63
    Калужская обл
    Все, закуплено) После плотного прокуривания темы остановился на NOBO (5 шт от 0,5 вт до 2 квт) ,главбух (жена) с аргументацией согласился, почти счастлив) В выходные установлю в свежепостроенной хибаре. зы- а у них даже 20 лет гарантия, видимо наши не поверили и решили дать только 10 (ну на всякий случай),гарантия просто по серийному номеру без всяких талонов, чеков и тд.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    До сих пор верю отечественным Д246, 10 ампер, 400 вольт. На них ещё в детстве цветомузыку собирал ...
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Самый длинный - это сколько ватт?
  15. lubitel63
    lubitel63
    lubitel63
    Калужская обл
    1 квт-это узкий который, 20 см, Самая большая коробка-2 квт, у него длина 1,35 м
