Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Для себя любимого экономить не следует. Отчет напишите
  2. lubitel63
    lubitel63
    lubitel63
    Калужская обл
    Обязательно: прикручу, месяц поюзаю, морозить дом не собираюсь-буду оставлять на минимум...у меня в эти выходные сдача дома подрядчиком, потом самостоятельные доделки и тд)
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    "Save energy and money" - они нашли способ обойти закон сохранения энергии? :)
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Не совсем так. Берем конвектер на 2 кВт (1+1). Включаем на 1 кВт и смотрим Т* исходящего воздуха. Потом делаем последовательное соединение тэнов и смотрим исходящую Т*. И радикальной разницы не наблюдаем.
  5. Solingen
    Solingen
    Solingen
    Луганск
    У диодов Д246 корпус под напряжением. Я использовал современный диодный мост на 35 ампер, у них корпус изолирован. Преимущество: можно без изолирующих прокладок прикручивать к радиатору.
    На форуме есть тема: "Понизить мощность конвектора"
    https://www.forumhouse.ru/threads/465450/
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    И температура поверхности тэна тоже не отличается? :aga:
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Я бы сказал, что мощность при последовательном соединении тэнов отличается не в 2 раза а в 4. Киловатт это около 50 ом. Последовательно два тэн 50+50=100 ом. А теперь: 230х230/100=500 вт (529)
  8. снт27
    снт27
    снт27
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Берём конвектор на две ступени с тэнами по 1000 вт, это будет 2000 вт на выходе. Теперь тэны соединяем последовательно и см. выше. 2000/500=4
    Но мне что то двухступенчатые конвекторы не попадались. Наверно не искал. В хозяйстве есть два таких масляных
  10. снт27
    снт27
    снт27
    А если 230*230/50=1058Вт а не 2000Вт
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Правильно, но только для одного тэн.
    А если в одном конвекторе их два по одному киловатту то 230х230/50 + 230х230/50 = 2000
    Теперь соединим два тэн с сопротивлением 50 ом каждый последовательно, как это здесь писали, чтобы сделать конвектор "тёплым" (а не горячим). Имеем 230х230/(50+50)=500 вт
    В итоге из конвектора 2000 вт сделали конвектор 500 вт, а это в 4 раза меньше чем было
  12. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Второй этаж отапливаем масленным электро радиатором. Он постоянно издаёт щелчки. Это норма или так не должно быть? Стоит на минималках
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    термореле щёлкает в момент вкл\выкл
  14. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Просто он постоянно их издаёт, не разово
  15. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    поставьте на максималки ваабще перестанет щёлкать)
