Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это кот щёлкает :)], но если на минималках то так и будет. Немного погрел, щёлк и выключился, но через короткое время опять щёлкает и включился. Температура изменяется как пила с зубцами внизу включается, вверху отключается
  2. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Те лучше больше прибавить? Потому что ночью эти щелчки прям злят
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Станет жарче. А на нагревателе можно половину отключить?
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А ещё можно в розетку терморегулятор с выносным датчиком. Лучше с алиэкспресса, а то здесь ценник негуманный для такого устройства. Схема такая: терморегулятор в розетку, датчик на уровень как захотите или по СНиП 1 метр от пола. Терморегулятор в розетку, в терморегулятор втыкаем нагреватель, в нагревателе все включаем и выкручиваем на максимум. Настраиваем гаджет и щелчков уже не будет. Главное терморегулятор чтоб был правильный. Посоветоваться можно на форуме
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Потому, что и ток и напряжение снизятся в 2 раза каждый.
    А мощность равна их произведению:).
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Да, последовательно включённые тэны сработают как делитель. На каждый тэн придётся по 115 вольт
    Проверим: 115х115/50 + 115х115/50 = 529 ватт
    Проверим через токи
    115/50=2,3 А это ток протекающий через тэн (тэны, конвектор)
    230х2,3=529 ватт
    Если быть совсем точным, то сопротивление тэна, рассчитанного на 1000 ватт при напряжении 230 вольт должно быть 52,9 ом
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Сильно точно не получится. Вы забываете о температурной зависимости сопротивления тэна. ;)
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Если это серия металлич щелчков сразу после включения-отключения ТЭНа, то это и норма и так не должно быть одновременно.
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А так и делают с учётом нагрева. Если померять ток на номинальном напряжении, то вполне себе точно. Стало быть и сопротивление подобрано. И лампочки накаливания часто перегорают именно в момент включения когда спираль ещё холодная а ток максимальный
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Из чистого любопытства померял на "холодную" (20 С) керамический элемент на 1000 вт. Получил 200 Ом
  11. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Да они щелкают при нагревании и остывании, а так как им управляет обычный биметалличекий термочувствительный контакт он и работает в режиме "включен на полную/совсем выключен ". У себя поборол терморегулятором с плавной регулировкой. Типа диммера но приспособленный для мощной нагрузки и безпомеховый. Терморегулятор самого масленника при этом выкручен практически на полную и работает как авариный выключатель.
    PS С инфракрасным оборгевателем Balu такая же проблема была - щелкал и пёк голову. С регулятором работает оч. хорошо.
  12. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    С регулярной периодичностью серия щелчков на протяжении всей работы радиатора
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @Melanyrat на фото видно что есть две крутилки. Можно предположить что одна "0-1-2", вторая "меньше-больше". Если так то в положение 1 и отрегулировать второй. Может щелчки станут реже
