Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Увы, да! Что "пипл хавает" то и втюхивают. Круто же, "Алиса, подогрей воды в тазик помыться")
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Не щелкают электронные термостаты. А если пищат enzo ballu то значит такие комплектующие и сборка (
  3. снт27
    снт27
    снт27
    у меня один электролюкс с электронным- щелкает
  4. снт27
    снт27
    снт27
    Один конвектор на 2,5квт переделан на последовательное соединение. Сравнил его с другим не переделанным конвектором на 600вт. По ощущениям переделанный намного больше дает тепла. А по формуле должны одинаково. Переделанный шире почти в два раза.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ток меряли? Размер тоже имеет значение для нагрева помещения. Маленький вокруг себя, а большой на объём. В су панель 600х600 300 вт. Если туда три лампы накаливания по 100 вт уверен, что разница почувствуется не в пользу лампочек
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А у меня три Нуаро и один Атлантик не щёлкают. Какой Электролюкс?
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Совершенно верно. У широкого скорость прогрева помещения больше.
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Формулы правильные. Вы перепутали мощность (измеряется в кВт) и потребленную энергию "дает тепло" (измеряется в Квтч).
    У широкого лучше теплоотдача, поэтому он возможно работает все время не выключаясь. А короткий нагрелся, отключился и так в цикле, в итоге у него средняя мощность может быть в половину от номинала.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Непонятно сформулировано. Электроэнергии они потребили одинаково, с этим Вы не будете спорить?
  10. снт27
    снт27
    снт27
    Обычный. Тогда они продавались панели отдельно, блоки управления отдельно. Можно было выбирать что нужно. Я купил две нагревающиеся панели и два блока управления. Механический и электронный. Оба щелкают. Хотя возможно от электронного там только показания дисплея с светяшимися цифрами
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Не волнуйтесь, с законом сохранения не буду спорить. :hndshk:
    Потребление = номинальная мощность * время работы.
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Мощность одинаковая, за сутки что панель, что лампы нажгут 7.2кВтч и всё это (к мелочам не цепляемся) уходит в обогрев. Так и в чем разница?
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ну, ЛН ещё немного и светят...
    Так в мелочах - весь цимес! ;)
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    вот в чем:
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @Suxarrr, скорость теплоотдачи прямо пропорциональна площади (широкий поэтому греет быстрее) и прямо пропорциональна разнице температур (горячий греет быстрее). Коврик имеем большую площадь, но нагревается он слабенько. Лампочки по площади не большие, но ооочень горячие. В итоге то на то и в любом случае все 7.2кВтч уходят в обогрев.
