Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Я бы не стал. Все хорошо - не трогай. Вот и нет проблемы. Щелчки не в счет, главное греет
  2. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если плохой контакт то включить на полную и пусть отгорит. Гарантия наверно не кончилась?
  4. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    гарантия не кончилась. работа на полной мощности не помогает.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    "Послушал" видео. Это не расширение металла. Вы можете в ту же розетку, через тройник, включить лампочку накаливания, ну например настольную. Будет она моргать? Похоже на искрение выключателя или термостата.
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Похоже. Я говорил про другие щелчки. Это явно не тот случай что я описывал
  7. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Под словом "согнуть" я имел ввиду не об колено;) иногда достаточно чуть отпустить/подтянуть саморез крепления к стене. А потолочный ререцепить на одно звено цепочки выше/ниже. На сезон может хватить.
    Но в данном случае это не тот случай:)]
  8. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    попробую, спасибо за совет
  9. Петрович257
    Петрович257
    Петрович257
    Добрый вечер. Подскажите как подобрать эл конвекторы для отопления дачи в весенне-осенний период. 1 этаж 36 м2, кирпич: 4 шт., под каждое окно и душевую-сан узел
    2 этаж 42 м2, бревно 5 шт., под каждое окно
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    «Средняя температура по больнице» = 100вт/м2.
    Тепловыми расчетами, оперирующими теплопроводностью ограждающих конструкций, площадью и типом остекления, потерями на вентиляцию и тд и тп - такими премудростями не владею
    Себе поставил из расчета 100вт/м2. Дом каркасно-щитовой с утеплением - в осенне-весенний период жить можно
  11. lubitel63
    lubitel63
    lubitel63
    Калужская обл
    Кмк эти приблизительные расчеты верны для обогрева зимой) Имею 5,5 квт на 85 кв. м-хватает за глаза для проживания зимой. Cейчас конвекторы выключил вообще, отравил смс-запрос на алонио т-4-темп в доме +19,не грею уже 4 дня. Дом-каркасник,регион-калужская область. Я бы если только на весну/осень (без проживания зимой) исходил из 30 вт на квадрат.
  12. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Берете калькулятор. Положим такой https://forum.derev-grad.ru/raschet-teplopoter.html. Считаете теплопотери под желаемые вами условия (Т* наружная, Т* внутренняя) получаете необходимую мощность обогревателей. СмОтрите по количеству комнат и окон, подбираете по мощности и количеству. Обогреватели интереснее если они будут как можно длиннее при одинаковой мощности. Или идем на 60 странц назад пролистывая тему. Всё это разбиралось с картинками и ссылками.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Очень верное замечание. Подпишусь.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    И я подпишусь, если они будут одинаковой высоты.
  15. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Я напольники и не не имел ввиду. А в продаже, те что ставятся на ножки и на стену, они примерно одинаковой высоты. Но это то же верно (при одинаковой высоте).
