Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Вернули из ремонта обогреватель Ballu Аполо. Поджали подающие контакты. Треска больше нет.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А что это такое - подающие контакты?
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Контакты, через которые подается питание на тэн. Я так думаю...
  4. psLib
    psLib
    psLib
    Как-то стрёмно таким пользоваться. Не в смысле отремонтированным, а тем, что с завода в таком виде выходит. Да и отремонтированным - тоже.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ничего стремного. Наооборот проблемное место пофиксили. Максимум, что грозило это контакт отгорел бы. А с завода еще и не такое выходит
  6. IlyaMoscow7
    IlyaMoscow7
    IlyaMoscow7
    Добрый день!
    Собственно, сабж, безопасно ли использовать электрические конвекторы как единственный источник тепла в деревянном доме? Дом небольшой, 80 квадратов. Трех конвекторов 1.5 кВ хватает.
    Но волнуюсь за пожарную безопасность. Пользуюсь конвекторами Electrolux, они постоянно ломаются - то половина мощности отвалится, то термостат выйдет из строя. Не привычно после городских радиаторов.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Соблюдайте требования безопасности по инструкции размещения конвекторов. Выполните надежную проводку 2,5 мм2 на каждый конвектор, автоматы 10А, хорошие розетки, аккуратный монтаж
  8. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Видимо да.
    Не считаю что стремно, так как устранили ошибку которая была на заводе.
  9. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    как указали в пред посте, на каждый конвектор свой автомат и правильное сечение провода и все гуд.
  10. psLib
    psLib
    psLib
    Вот неплохой ответ:
    https://www.forumhouse.ru/threads/328466/#post-13835580
    У меня Noirot E-3, на сруб 100 кв. ушло 9 шт. Ещё в бане, в квартире - всего в эксплуатации - 15 шт. Все на удаленном управлении, основной нагрев идет как раз в отсутствие людей (к приезду). Не страшно, так как уверен и в производителе и в проводке.
    Основные проблемы находятся в местах соединения проводов, будь то скрутки в распаечной коробке, искрящие контакты в розетке или неисправном приборе. Опасность заключается в локальном нагреве, от которого не поможет защитная автоматика.
    Я бы не использовал некачественные электроприборы, тем более мощные, в любом доме, не только деревянном. Отношение к безопасности у всех разное, кто-то утверждает, что само отгорит (само рассосется) и ладно, кто-то дорогу переходит не глядя.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Нуаро не панацея, целая тема есть с проблемами:
    Конвекторы Noirot, вопросы по эксплуатации
    У меня тоже нуаро, но включено и размещено без нарушений и с учетом возможных отказов
    Если бы сейчас выбирал, то нуаро поставил бы только в спальню чтоб не щелкал в тишине. Остальные поставил бы ижевские
  12. снт27
    снт27
    снт27
    Электролюксы -ломучие конвекторы. Опыт эксплуатации трех штук. Заменил во всех термостаты, поджимал клеммы и т. д. Итог: один сдал в магазин и вернули деньги, второй работает теперь без нареканий, у третьего может работать один тен, а если включать оба, то одна клемма отгорает
  13. IlyaMoscow7
    IlyaMoscow7
    IlyaMoscow7
    Да, electrolux у нас собирают, и ломаются они часто. Думаю попробовать нобо, они полностью импортные.
  14. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Я один Нобо себе купил на эксперимент. Отличный конвектор. 3 года полет - нормальный. Собственно как и у 7 остальных балу/Полярис/Супра... За все время сгорел только Полярис с электронным управлением когда ноль отгорел. (Починил за 2 часа методом разборки с сборки. Что было так и не понял. Наверно мозги глюкнули).
    Только один Нобо стоит как эти 7 остальных. Из 7 один щелкает при нагреве/остывании, но в мастерской это меня не парит.
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ключевое слово - 3 года. Нынче ценник негуманный
