Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Как это корреспондируется с теплоемкостью и теплопроводностью ограждающих конструкций?
  2. Волнушка1978
    Волнушка1978
    Волнушка1978
    Вологда
    Добрый день.
    Подскажите пжт если ли возможность в моей ситуации настроить удаленное управление конвекторами (а также их отслеживание).
    Дом (летняя дача с редкими наездами в выходные зимой) 6 на 9 ПБ 140. 2 маленькие спальни (8.5м2), гостиная-кухня (21м2), туалет, прихожая. В спальнях висят конвекторы NOBO NFС4S 10. В гостиной 2 конвектора - NOBO NFС4S 10 и NFK 4W 15, в туалете NOBO NFС4S 05. Интернет на даче пока раздаю через свой телефон (те нужен роутер?)
    Как я понимаю на конвекторах нужно поменять термостаты (которые предназначены для управления через Ecohub), купить Ecohub, установить роутер?
    Если ли необходимость менять термостаты в спальнях (площадь вроде небольшая, довольно быстро прогреваются)?
    Может подскажите примерно во сколько это мне обойдется.
    Зимой на даче поддерживаем +7 +10
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Роутер нужен, ecohub нужен, термостаты должны иметь в маркировке индекс 700 - для работы с ecohub. Сколько стоит хз, наверно от полтинника и выше
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    По скольку вы оставляете нагрев, то вам важно отслеживать Т* и отслеживать выключение электричества.
    Можно попробовать такой симбиоз: Умная розетка. Она же будет управлять конвертером в этой комнате. На остальные конвертеры можно навесить управляемые от этой розетки или, что дешевле, простые термостаты. Все конвектора ставим на макс Т*.
    Розетка имеет Т* датчик и программируемое управление на несколько дней и по Т*. При откл электричества пошлет смс об этом.
    Розетка управляет контактором, контактор управляет всеми конвекторами.
    Вы в прогретом доме механическими термостатами устанавливает желаемую Т* в комнатах. По скольку в комнате с розеткой более всего холодно, то она будет работать дольше, чем остальные термостаты. т. е греем весь дом, последовательно отключатся конвектора, последним отключается конвектор в комнате с розеткой. Дом нагрелся. Потом дом остывает и первым включается конвектор в комнате с розеткой, потом подключаются остальные.
    Когда уезжаете, розетка сама видит когда и насколько опустить Т*, что бы к вашему приезду её поднять. А по скольку розетка будет опускать Т* и отключать все конвектора, то и во всем доме Т* опустится.
    На данный момент розетка 7700р, механич Т*регул 980р, контактор 7700р. Провода исходя из построенной схемы электросети.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как вариант - отечественный Livicom.
    Если связь с оператором хорошая, то достаточно Livi Smart Hub 2G (12,5 т. р.) и тогда роутер не нужен.
    К нему умные розетки Livi Socket (4,2 т. р.).
    Всё.
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А это чем то лучше tuya за тыщу?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А туя разве уже опять полноценно заработала?
    Ливиком лучше тем, что и производство и облако в России.
    Причем, может работать и без облака.
    И надежность нормальная, проверил на более чем 20 клиентах.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добавлю мнение другого человека:
    А также:
  10. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Подскажите, пожалуйста, какой можно купить конвектор в маленькое помещение (до 7 метров), чтобы можно было управлять температурой удаленно? Задача стоит в том, чтобы при отъезде ставить 7-8 градусов, а к возвращению чтобы температуру можно было поднять, например, на 18 градусов.
    И проблема в том, что ширина не должна превышать 41 см.
  11. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    @Ракун, любой до киловатта + умная розетка
  12. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Правильно ли я понимаю, что умная розетка будет только включать/отключать электричество, но температуру конвектора она менять не может?
  13. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    Есть конвекторы которые управляются, например так https://www.forumhouse.ru/threads/389697/
    Но можно купить умную розетку с датчиком температуры и управлять обычным конвектором, вот пример такой розетки, по отзывам вроде все нужное умеет https://www.ozon.ru/product/wifi-rozetka-s-datchikom-temperatury-umnaya-distantsionnaya-rozetka-simpal-w230-162265942/?sh=NRNqv3T2Zw
  14. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Так там все равно управление на включение/выключение (пусть и по температуре), а не управление по изменению температуры на конвекторе. Мне бы, когда я знаю, что еду домой, послать какой-нибудь сигнал конвектору, чтобы он на +18 начал работать.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В розетках с датчиками температуры есть возможность устанавливать нужную Вам температуру. Это - если поставить термостат конвектора на нужный Вам максимум.
