Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что не нравится?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Андрей! Цена хаба больше стоимости конвектора! Около 6 5тыс и это только основа:flag:
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    В зависимости от площади комнат, в больших лучше поставить вместо одного мощного, пару по слабее, обычные (они подешевле выйдут), провода тянуть к каждому. Хорошие розетки и вилки. Это в не зависимости от конвекторов.
    Далее в щите. Розетки для отопления выделяем в отдельные группы. Ставим на группы пускатели, в самую холодную комнату программируемый термостат (можно несколько, тут подумать куда и зачем). В общем схемку накидать, по мозговать. Дешевле не придумаешь.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А где Вы видели качественные умные дома (УД) дешевле?
    Этот - самый дешевый из качественных.
    Остальные (качественные) - дороже. А, например, на KNX - во много раз.
    Российский, с 5-ти летней гарантией, с 10-ти летним сроком работы батареек а датчиках, с нормальной техподдержкой. С кучей возможных сценариев (скорее всего - с бесконечным их числом, как ни странно это звучит). Лично у меня сейчас - 15 сценариев при 16 устройствах.
    И я и любой человек может их создавать, редактировать, удалять, временно деактивировать.
    Человек спросил:
    Он не спрашивал про розетки для 1-2-х конвекторов, а спрашивал про УД...
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    С китайцами сейчас новая беда - придумали обогреватель стипа СТИТЧ. Опошлили всю идею конвекторов. Выглядит внешне как конвектор, а внутри голый нихром. Перед покупкой теперь надо смотреть а что там внутри у него.
  6. id391197174
    id391197174
    id391197174
    Добрый день. Подскажите по количеству и по мощности конвекторов.
    Имеется небольшой дачный дом, две комнаты по 15 кв. м. Пирог стен 150 мм брус + каменная вата 50 мм + металический сайдинг. Пол утеплен 100 мм ваты, над комнатами мансарда, утеплена 100 мм ваты. В теории приезды на дачу при температуре около 0, зимой никто не приезжает. Территариально дача находится в Новосибирской области.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Возьмите какой калькулятор потерь помещения и посчитайте теплопотери. К примеру https://teplyhouse.ru/raschet-teplopoteri-pomeshheniya http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html Будет понятно какую мощность приборов вам необходимо. Считайте на самую низкую снаружи и самую высокую из желаемой в помещении.
    В связи с тем что приезжаете хотя и не вымерзший, но холодный дом, добавьте по вкусу:
    1 Увеличите мощность приборов раза в 2-3 для быстрого прогрева.
    2 Примените доп обогреватель для быстрого прогрева (к примеру газовый)
    3 Поставьте дистанционное управление включением обогревателей по телефону и включайте за сутки до приезда.
    Чисто на вскидку. как только вы сможете поддерживать тепло в доме, так сразу там захочется провести Новый Год. Потому исходим из самых холодных дней в году, где то -25*С.
    30м2 помещения для поддержания тепла потребуют 3кВт мощности. Если будут утечки (а они будут) на второй этаж и по щелям, можем смело взять 3,5-4кВт мощности. Растягиваем по площади помещения. получаем 4 х 1кВт обогревателей поставленных в разных концах комнаты. Либо 2 х 2кВт по 1-му в каждую комнату. Чем длиннее будет обогреватель, тем лучше он будет прогревать воздух, при одной и той же мощности. Это для поддержания.
    Далее прогрев по приезду. Эти 4 кВт есть плюс к ним +4кВт бы что бы быстро поднять Т*.
    Я так думаю. Жили наездами, знаем.
    Если просто подогреться до 0*С улица, то можно обойтись и 2 х 1Квт. + 2 кВт для прогрева. Но аппетит приходит во время пользования. Удачи.
  8. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Вот поддержу ЗелГен. Вот пример реализации удаленного управления электрообогревом на основе обычного масляного обогревателя. Вход на сервис для просмотра в режиме ознакомления через ссылку "демонстрация".
  9. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Тем более что у Вас как раз в Новосибирске месторождение таких вот Соноффов ;)
  10. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Я пользуюсь MGT24.
    Ознакомительный вход через "демонстрация"
    Сервис бесплатный. Все построено на отдельных модулях, ничего лишнего, выбираете себе только то что нужно Вам.
    Одно независимое устройство, к примеру, Sonoff basic стоит 5,5$, куда уж дешевле :)
    Если заинтересует - расскажу подробнее.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лично я бы поостерегся рассчитывать на сервис (даже бесплатный) в стране с загибающейся экономикой. Все легко может превратиться в тыкву...
  12. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    Это Вы какую струну имеете ввиду :)]
  13. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    И что Вы боитесь потерять, Sonoff, стоимостью в 5,5$? :)]
    Я вот лет шесть этим сервисом пользуюсь, а некоторые все ще боятся :)]
    Ну ладно, раз уж так страшно :aga: пользоваться онлайн версией этого сервиса, поставьте себе любую из локальних его версий.
    Они есть под Винду и под Линукс.
    Под Винду станет на любой дохлый комп/ноут, который уже использовать тошно, а выбросить жалка :).
    А под Линукс - на любой одноплатный компьютер типа Raspberry Pi станет.
    Он у меня таки стоит на Raspberry Pi, но все же предпочитаю пользоваться онлайн версией, так как онлайн версию поддерживает владелец сервиса, а о локальной самому, пока, приходится заботиться :)
  14. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
    А что плохого в "голом нихроме"? Разве не все равно чем воздух греть?
    В инфракрасных обогревателях тоже "голый нихром". У них тоже свои почитатели есть...
  15. glory24
    glory24
    glory24
    Киев
