Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет конечно - киловатты - они есть киловатты.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Маркетинг для домохозяек. КПД 150 %.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это как две трубы в одном бассейне. В одну втекает из другой вытекает. Если втекает больше, то пойдет через край (станет жарко), если меньше, то все вытечет (станет холодно). Нужен баланс. Сколько киловатт ушло через стены и двери, столько надо подать через нагревательные приборы. Инверторный никаких заметных преимуществ не даст, закон Джоуля-Ленца обязателен для всех. Касательно комфорта (равномерного нагрева помещения) есть буфер - объём помещения и температурная пила этим буфером сглаживается.
    Другое дело, что неотапливаемый гараж согреется нескоро
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Экономичных по затратам электричества конвекторов не бывает. У всех КПД 100%. Инверторные дороже.
    Сколько нужно - вопрос. Ответ зависит от многих факторов.
    Лично я купил бы 2-3 переносных обогревателя с вентиляторами. Ставишь их куда надо и там сразу тепло. Заодно и экономия получится, т. к. весь гараж греть не надо.
    Дёшево и правильно!
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Да, тема. Ставишь чтобы дул на тебя и тепло. Во время стройки очень выручал "ветерок".
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    С вентилятором обогреватели я не хочу. Если рассматривать обычные конвекторы, то какого производителя по надёжнее и по качественнее посоветуете? И на гараж 35 квадратов сколько штук и какой мощности примерно?
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Nobo в гараж :)] в сумме 4 кВт. Уж куда как качественно. Тут есть приверженцы лакшери. Только включать придется за сутки до начала работ с автомобилем.
    Ижевские тоже можно. Дешево и сердито. Но включать всё равно за сутки
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я посмотрел сколько nobo стоят. И офигел. А ижевские это что за производитель?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А вы бы всё таки озвучили задачи полностью.
    Судя по написанному - у вас капитальный гараж (наверное из ГБ) с санузлом. Соответственно наверное его всегда собираетесь держать в плюсе?
    Как часто случается ваше "только когда с машиной работать буду".
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Производитель Завод теплотехники. http://iztt.ru/produkciya/elektricheskie-konvektory У них есть тн контрактное производство для разных брендов. Ищите LM/LCM или по внешнему виду. Поставьте два по 2 кВт, это обойдется 7-8 тыр. Убедитесь, что прогревает медленно из холодного состояния при эпизодическом использовании и купите тепловентилятор или два тепловентилятора (теплопушки).
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Гараж из кирпича 250мм, утеплен Эппс 50мм, облицовка керамическим кирпичом. 35кв.м.
    Отопление мне надо только во времяремонта машины. Постоянное утопление нужно в выделенном помещении санузла 3кв.м.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вам придется делать предварительный прогрев до +5. Или постоянно держать такую температуру.
    Иначе при экстренном прогреве получите конденсат на всем железе.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Постоянно в гараже держать +5 я не буду. Мне это не надо и по электричеству накладно наверно.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если ворота теплые, то может и не накладно.
    В любом случае закладывайте решение с включением предварительного прогрева .
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В отапливаемом гараже автомобиль быстрее сгниёт
