Электрические конвекторы - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ДарПрайз, 09.12.18.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это не предел https://effekt-energo.ru/lektritcheskie-radiator-otopleniya/?yclid=1532537907238737109
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Электричество, крайне не эффективно, при быстром прогреве.
    Сперва санузел. Теплый пол хорошо, но он не даст вам обогрева, это скорее область комфорта при касании голыми ногами. При морозах ниже 15* не нагреет. У вас четыре холодных стены и такой же пол и потолок. Там тепло надо для воды? А вода туда как заведена? Не промезрнет подвод? Много эффективнее окажется конвектер на 1 квт + электрокабель для обогрева подающей трубы. Еще более эффективно сходить в дом в туалет.
    Теперь сам гараж. Вам надо раз в месяц починить авто. Помыли и приехали по тихому на чистом. Воды на полу гаража по минимуму и возможно убрать. Но что бы было тепло надо либо большую мощность для разгона, либо большое время для прогрева.
    Т. е если вы включаете заранее нагрев, тогда вы обходитесь конвекторами либо электропушкой для локального нагрева. Либо поддерживаете +5 в гараже.
    Быстрый прогрев потребует мощность раз в 5 больше, чем на поддержании. Откуда возьмем? Положим вы можете поддержать Т* +15 пятью кВт конвекторов. Для разгона придется включить 10-15 кВт. Откуда возьмем такую мощность в подводящих проводах? Для дома тоже что то должно остаться, готовка стирка, нагрев воды. Придется перейти на более калорийное отопление, к примеру газовый обогреватель или солярочный, край буржуйка. Но тогда зачем нам конвекторы в гараже, если использовать будем мощное отопление для разового ремонта?
    И конечно останется открытым вопрос конденсата. Резкий разогрев воздуха при холодных стенах, начинки и т. п. + конденсат. Значит надо иметь внутри легко прогреваюмую отделку с хорошей теплоизоляцией от кирпичных стен.
    Есть еще вариант проложить ветку от отопления дома в гараж, и тогда гарж будет топится вместе с домом, но это если возможно.
    Есть еще странный вариант. Ставим утепленный электробойлер на 1тону и побольше радиаторов на стену. Загнать тепло в бойлер до 70-80*С можно в любое время. Когда надо, включаем насос и через радиаторы нагреваем гараж. Но радиаторов надо кВт на 20-25 повесить.
    Может проще автосервис или аренда подъемника на 3-4 часа?
  3. Darkmor
    Darkmor
    Darkmor
    Добрый день! Выбираю себе электрический конвектор в летний домик чтобы можно было ночевать до начала стабильной летней погоды (т.е апрель-май и сентябрь). Площадь помещения примерно 10м2. Мощность присматриваю "с запасом" т. к помещение не совсем герметично по сравнению с квартирой. Бюджет 5к. Просмотрев форум, подобрал следующие варианты:
    - Royal Clima Sorento Meccanico REC-S2000M
    - LM/LCM-2000
    - Ballu Enzo BEC/EZMR-2000
    - Ресанта ОК-2500СН (это по отзывам в Озоне)
    Подскажите пожалуйста что из этого (и не только) оптимальный вариант в плане надежности и эффективности?
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Из представленных знаком LM/LCM-2000. Это ститч с механикой. Про остальные не знаю или не помню. Тип ТЭНа и термостата - это главное, с чего начинается выбор.
    Что можно сказать про эффективность, так это то, что закон Джоуля-Ленца обязателен для всех
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Я бы выбирал по длине. Чем длиннее, тем лучше. В остальном, как повезет.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не знаю, как конвекторы, но, к примеру, стабилизаторы Ресанта плохого качества.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Из этих - Ballu, конечно.
  8. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Видел как работают: действительно быстро разогреваются.
    Заявлен срок службы:
    Срок службы до 25 лет
    Удобно что 2 ступени нагрева:
    1 и 2 кВт
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте ребята. нужен совет. достраиваю каркасную дачу 6х6м шалаш. утепление 200мм каменная вата, одна стена полностью из стеклопакета 3 стекла, обьем помещения примерно 80м3. Зимой наездами, может и на неделю. Какие конвекторы посоветуете по мощности и сколько штук. Отопление только конвекторы (есть еще камин, но когда с детьми его топить не буду, соответственно не учитываю). Беларусь. Спасибо
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Сначала надо бы определится сколько у вас будут теплопотери. От этого и плясать. Посмотрите тему - определение теплопотерь. При отоплении конвекторами это и будет мощность ваших приборов.
  11. megapiska
    megapiska
    megapiska
    По расчетом различных онлайн калькуляторов выходит 8кв мощность радиаторов. Но в них как правило дельта 70градусов берется и помещение берется как квадратное, а у меня треугольное (обьем квадратного помещения 144м3, в тоже время у меня обьем 80м3), почти на половину меньше. Думаю 6кв хватит за глаза. Это 3 конвектора по 2кв. Просто их видов очень много и какой конструкции выбрать не сильно понимаю
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    возможно придется нарастить количество или мощность. Считаю, что предпочтение следует отдавать количеству, а не мощности единичных конвекторов. Два по киловатту скорее будет комфортнее чем один на два квт.
    Конструкция у конвекторов одинаковая - тэн в корпусе. Разными бывают:
    сами тэны - лучше монолитные,
    термостаты - лучше всего внешний электронный, но тогда комплектовать придется самостоятельно, стандартно идут встроенные,
    габаритные размеры - лучше широкий по фронту
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Вот прям тремя руками "за".:aga:
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    По факту это одна большая комната, ничего не мешает поставить у окон по одному и в углах по одному. Ну и большой плюс, что можно добавлять до бесконечности, лиш бы розеток хватило)
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    И вопрос решился
