1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,04оценок: 27
Каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АльтИстЭн, 12.12.18.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    речь о нагрузке, которая ляжет на перекрытие, а через него - на стойки каркаса.
  2. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    :)] Это что за колхоз, посмеялся от души) Как вы сделаете съемный подоконник если откосы встают на него? И подоконник под окно заходит, плюс все пенится тщательно. Да и к тому же там снизу проема доска плашмя к которой крепится окно в том числе.
    Давайте лучше под окном в гкл прорежем лючки пластиковые такие знаете с дверками как в санузлах? и будет класс открыл досыпал закрыл:super:
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Ставьте теме 10 баллов за юмор. :super: Чем больше лайков - тем выше рейтинг темы. :cool: Придет ньюкамер, посмотрит - высокий рейтинг темы,. Построит сараюшку вместо дома. Сядет и начнет чесать репу: как же так? :faq: Тема рейтинговая, сделал все как сказали, а получился не дом а холодный сырой сарай. :mad:
    А весь прикол что рейтинг был за юмор, а не за конструктив! :)]
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Простимулировал, чтобы прислушался к советам...
    Идти против системы надо подготовленным.
    Потому, что каждый будет пытаться изобрести свой велосипед...
    Это надо сделать...
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Не такой уж и холодный. ТС пишет:
    Средняя дельта с улицей 22 градуса. Средние потери 1100 делить на 30 суток по 24 часа получаются 1,5 кВт. Или 3,5 кВт на дельту 50 градусов. Это вполне хорошие показатели для недостроенного дома 100 м2. Топить газом будет очень дешево. В пределах 1000 рублей в зимний месяц по текущим ценам.
    Если бы у всех, как у ТС, было подключение газа за 150 т. р., то многие бы не стали морочиться с энергоэффективностью. Правда халявная цена на кубометр газа не вечна, совсем не вечна...
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Тут дело не в технических сложностях, они преодолимы. Например, как @kosovvskiy сказал, сделать консольный свес наружу от фундамента или вообще плиту залить под дом :).
    Просто уширение стен на лишние полметра съест порядка 20 м2 полезной площади. А эти метры стоят (по самым скромным подсчетам) 200 т. р. Что больше, чем цена минваты слоем 300 мм на такой дом.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @StrawBale, а я и не писал, что он теплее, но разница в расходах не очень большая и поэтому я и написал, что не понимаю смысла в опилках, может проще было сделать из бруса и дополнительно утеплить.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    :hndshk: Да, об этом тоже говорили раньше. Получается, что в итоге стоимость квадратного метра такого дома сравнивается по стоимости дома по более традиционной технологии.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @cas1973, если рассматривать вопрос строительства дома с использованием природных материалов..(специально не пишу "дешевого", т. к. это очень относительное понятие), то не логичнее использовать не опилки, а соломенные блоки?
    Если я правильно понимаю, то двойные стойки у нас остаются. Укладывать блоки может и один человек. Вместо тяжелой обшивки у нас будет штукатурка с двух сторон. Которая исключит и продувание.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Опилки просядут, дунет ветерок и... А там еще и стойки в земле, сгниют же, горемычные.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    К сожалению, не подскажу насчет соломенных блоков. Не приходилось иметь с ними дело. У нас на севере мало сажают зерновые культуры, соответственно, соломы нет в легком доступе.
    Я что-то наелся всех этих неконвенциональных ;) утеплителей. Пришел к выводу, что сейчас если бы строил, сделал бы в стене 300 мм какой-нибудь URSA Terra (она хорошо расширяется, транспортные расходы меньше) и не парился. Дешево и быстро.
  12. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @shusha, соломой трудозатрат больше. Ведь штукатурить надо. А опил засыпал, попрыгал и готово! Хотя с соломой дел не имел.
  13. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Советы по делу всегда учитываются. А как быть когда вместо обсуждения один сплошной стеб и переход на личность.
    Можно назвать это системой, но я считаю это плесень празитирующая на этой ветке ФХ.
    Они не стесняесь открыто признают, что цель их поражать над автором и представить его решения бредом и идиотизмом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23022686/
    https://www.forumhouse.ru/posts/23023177/
    Этот список можно было бы продолжать... Общий тренд ясен.
    За такие посты они ставят себе спасибки и ржут. А если задают вопрос по конструкции, то цель не понять, а задать вопрос на засыпку, авось автор проколется, тогда можно будет ещё сильней поиздеваться.
    Т. е. надо быть подготовленным к такой встрече.
    Насчёт своего велосипеда.
    Если будут сохранены основные принципы АК, а будут внесены изменения частного характера, я только ЗА. Значит это думающие люди, а не бездумные копировщики, коих много здесь.
    Они берут готовый проект, нанимают бригаду и строят.
    Пожалуйста строй, но после этого он считая себя опытным каркасником, начинает учить всех подряд как надо строить, а всех кто пытается внести что-то новое начинает гнобить, называя это бредом и идиотизмом.
  14. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Когда вносят что то новое оно должно обладать какими то преимуществами перед проверенными технологиями. Нецелесообразность уже все разжевали вам, даже ваш коллега уже признал это.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @АльтИстЭн, ну а что Вы хотели от них услышать про свой дом?...он построен без расчетов и с нарушением каркасной технологии, так что терпите раз ввязались в это.
    Надо было в разделе органического сырья тему создавать, тогда было бы комфортнее... Я там, кстати, часто зависаю читателем.
    И такой дом, как у Вас, сделал бы немного по другому, - тройной каркас из подножной доски, в первом самонесущий монолитный арболит 300 мм (щепа ведь с той-же лесопилки) + утепление снаружи опилками мешанными с жидким стеклом 300 мм (испытания этого связующего показали очень хорошие результаты). Опил на консольном выступе, чтоб фундамент не делать широким.
    Дом с характеристиками каменного и очень теплый...
