1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,04оценок: 27
Каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АльтИстЭн, 12.12.18.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Я же ведь уже говорил - у людей нет денег, конечно не хотят рисковать, поэтому строят как все, как у соседа - из серых кирпичей, ведь сосед построил и живет. А в этой теме имхо все больше спорного.
  2. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Ну да обычно это те кто со строительством не связан. Кто более менее разбирается выбирает каркас.
    У меня пример вот, мой помощник музыкант по образованию, помогал мне построить каркасник на заказ, вдвоем построили, люди живут уже 2 года счастливо. В общем настал момент моему помощнику строить себе дом, и что он выбрал? Газобетон) Потому-что у его жены в Канаде сестра живет и рассказала ей по телефону что у них там в каркаснике завелась мышь:)]. И все жена наотрез отказалась от каркаса)
    В итоге у него сейчас в газобетонном доме на чердаке холодном ловятся на клей мышки:)]:)]. Достроить никак не могут его...штукатурил внутри только целое ЛЕТО!
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сравнение площади по полу не корректно. Необходимо сравнивать по площади ограждающих конструкций, окон дверей.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как вариант - прогнать через измельчитель костру, отходы льна, рожь и еще чего нибудь не портящееся и потом задуть этот микс машинкой для эковаты.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    помню в наших краях с известью мешали
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    С известью плесневеет :hello:.
  7. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    ИМХО Самый главный вопрос к ТС не в утеплении опилками (в принципе ими можно утеплить при должной подготовке) - хотя большая чать темы свелась к обсуждению этого, а к конструктиву самого каркаса. К тем немногочисленным фото что есть куча вопросов по конструктиву каркаса.
    -За счет чего получена необходимая жесткость каркаса в поперечной плоскости? (доски плашмя скрепленные оргалитом - необходимо сделать поперек)
    -Как организованны оконные и дверные проемы? (не трясутся ли стены при закрытии дверей - хотя это риторический вопрос)
    -Как организованы перекрытия?
    -При всей "гениальности" ваших идей цоколь утепленный опилками это первое место откуда пойдет процесс гниения Вашего дома (любой деревянный дом начинает со временем гнить, а первые места гниения это нижние венцы и под окнами)
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У меня 9х11 по внешним стенам, два этажа, высота 6 метров. Площадь ограждающих общая 460 м2, 20 м2 окон, 2 м2 дверь.
    У брата 9х12 по внешним стенам, три этажа (третий мансардный). Площадь ограждающих общая 550 м2, 22 м2 окон, 4 м2 две двери.
    Никак не выходит "каменный цветок" ;). Лямбда опила в советском СНиПе (0,07 для условий А, 0,09 для условий Б) взята с большим запасом.
    Маленько ошибся, лямбда стружки у них 0,047-0,049. Не думаю, чтоб обманывали. При стоимости дома в 400 килоЕвро и развитой судебной системе быстро можно без штанов остаться.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Банальный расчет, если добавить стоимость лишнего рабочего времени хотя бы по средней зарплате в день в регионе, показывает, что в итоге утепление опилом выходит дороже.
    Как уже писал, в тех местах где слой подсушенного (!) до 18-20% опила на чердаке превысил пол метра, появились гифы (грибница) на деревянных элементах. Хорошо вовремя заметил, обработал дерево, опил раскидал равномерно. Что уж говорить про ЕВ опил.
    Вы, наверно, думаете, почему это cas1973 переобулся насчет опилок? Если бы увидели то что я видел в процессе стройки, тоже бы стали не столь оптимистичными. Поверьте опыту человека, перелопатившему 300 кубов опила на двух опилкозасыпных домах ...
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Остаётся ещё несколько вариантов из-за которого может возникать такая большая разница
    1. Разные энергоносители. И соответственно ошибка при приведении в кВт-часы.
    2. Разный воздухообмен. Плохие окна (сифонят), плохая вентиляция душно.
    3. Разная температура в домах. Кто то держит +21, а кто то +27
    4. Разное утепление пола.
    5. Разное утепление крыши.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    1. Оба на эл-ве.
    2. у обоих вентиляция с естественным побуждением, по минимуму номативов
    3. Брат меньше (!) температуру держит чуток
    4. Да, у меня получше
    5. Да, у меня 500 мм опилок на чердаке, у него 150 (!) минваты в мансардной крыше. Я его предупреждал, если что, в момент строительства. А он папу послушал...
    Брат решил не гадать, а доутеплить до 200 мм ваты, там, где это возможно без сильной порчи отделки.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это при какой плотности? При 250 кг/м3 (как указано в тепловом калькуляторе) таких показателей не достичь.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    При 70 кг на куб. Какой-то секрет у них, как сделать такую плотность без усадки.
  14. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Скорее всего в этом причина основной разницы, через пол потолок большие потери.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А вот и разница всплыла. У вас 25 см "минваты" на 100 кв. м холодного чердака. У него всего 15 см на 130 кв. м
