1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,04оценок: 27
Каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АльтИстЭн, 12.12.18.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @АльтИстЭн, ну так как ответов на свои вопросы чувствую что не дождусь вот Вам ответ на Ваш вопрос " почему белый и пушистый классический каркас (СА или Сканди) крайне мало востребован даже вблизи от крупных городов.
    И почему % брака в построенных каркасниках так высок, вызывая негатив к их "святыне"
    . в виде фото и так делают часто и считают, что это дешевле, правильнее и теплее, фото в подарок. Да, кстати, дом сделали двухэтажным. DSC_0001051.jpg DSC_0001037.jpg DSC_0001046.jpg DSC_0001036.jpg DSC_0001048.jpg DSC_0001050.jpg
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Почему, на мой взгляд, каркасные дома не популярны (кроме консерватизма населения)?
    1. Все же, они сложны для самостройщика.
    Требуют знаний СП и вчастности как должны выполнятся различные узлы в конструкции каркаса.
    Какие утеплители подходят для стен, а какие для пола, потолка и крыши.
    Должны разбиратся в многообразии ветро-паро-влагозащитных пленок и правильной герметизации стыков.
    Всего этого не то что простой самостройщик, а даже не все стройбригады знают.
    Отсюда большой % некачественных каркаскных домов, которые вызывают негатив к каркасникам.
    2. Дороговизна ПРАВИЛЬНО построенного каркасного дома.
    3 Малочисленность хороших специалистов по правильному строительству каркасников (в отдаленных поселениях их нет практически совсем), даже для надзора за стройкой.
    А нанимать хорошую фирму для постройки дома резко повышает цену особенно в глубинке.
    4. Не все материалы необходимые для стройки представлены в каждом "сельпо".
    А доставка из центра каждой мелочи опять же удорожание.
    "Ну, и куды податься бедному крестьянину"- только обратиться к местным " умельцам" или самому сварганить РСК. Но он выбирает простой путь- строить по старине как все.
    Можно ещё попросить помощь на ФХ, но тут столько советчиков... И понять кто настоящий, а кто диванный специалист невозможно. Причём каждый "тащит" в своём направлении.
    А потом они начинают ругаться меж собой. Все - " Аллес капут, финита ля комедия".
    Объективно оценив все выше изложенное, я озадачился разработкой проекта для бюджетного "народного" дома.
    Строго одноэтажный. Внешне близкий к нашим российским домам.
    Из недорогих материалов доступных в каждом " сельпо". Только ЦСП нужно будет привезти под заказ, но это сильно не повысит цену.
    С простой в монтаже конструкцией каркаса, который по плечу любому нормальному мужику с руками и головлй.
    Чтобы это не выглядело " сферическим конем" в этом году сам построил дом (с привлечением не квалифицированных наемников), что бы проверить насколько это реально в действительности.
    Результат перед вами.
    Да, забываю сказать, что у этого каркаса есть ещё одно неоспоримое достоинство -"дуракоустойчивость", чем не может похвастать классический каркасник.
    Что имею ввиду под этим терминоном? Максимальное снижение возможности накосячить нечаянно, по недомыслию, по недобросовестности или из-за некачественных материалов.
    Я конечно понимаю, что 100% защиты от дурака нет, поэтому буду признателен, если вы выявите в моём каркасе места где можно накосячить, чтобы устранить их в будущем.
    П. С. Прошу понять меня правильно, я не отвергаю классический каркас. Это просто не возможно. Его полезность и прогрессивность доказана миллионами реализаций за рубежом и в Россию тоже внедряется.
    Я анализирую, почему он не популярен у нас, особенно в глубинке, и ещё долго не будет востребован.
    И мой вариант каркаса разработанный применительно к российским реалиям будет популизировать в целом каркасном строительство. Работая против известного выражения "Каркасный дом- говнодом".
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Давайте обратимся к той информации, которая есть. Например:
    Пройдя по ссылке, видим что уровень отмостки выше уровня низа стоек каркаса, т. е. каркас уходит в землю. Каким же образом ТС комментирует этот очевидный конструктивный просчет?
    Не знаю как вам, но после такого ответа лично мне все уже ясно.
    Во время паузы можете почитать старые темы ТС и оценить степень его готовности к предметному обсуждению:
    https://www.forumhouse.ru/threads/371985/
    https://www.forumhouse.ru/threads/394241/
  4. straw
    straw
    straw
    Киев
    Я бы не назвал это просчётом - ТС пошёл на это сознательно. Строго говоря, такое решение возможно (и даже канонично) для каркаса - у амеров есть каркасные стены подвалов с утеплителем. Конечно, там другой УГВ, нет промерзания, сугубая изоляция и проч. Но, насколько я понял, у ТС тоже есть изоляция цоколя, утепление отмостки и отсутствуют грунтовые воды. Вопрос, сколько это простоит, как скажется и как могут быть устранены (в случае появления) негативные последствия.
    @АльтИстЭн, а у Вас опил лежит прямо на МЗФЛ? Если да, то зачем? Ведь утепление первого этажа снизу происходит по лагам? Т. е. опил ниже лаг ничего не утепляет - подпольное пространство ограничено снизу землёй? Кроме полиэтиленовой плёнки ещё какие-то мероприятия от влаги реализованы?
    По популярности каркасников у населения не согласен:
    1) она быстро и повсеместно растёт по мере информированности;
    2) сложность их преувеличена - достаточно знать несколько несложных принципов их построения и/или иметь альбом готовых решений, таблиц размеров, уметь некриво отрезать доску и некриво прибить её к другой доске, отмеряется всё по месту в фактический размер;
    3) дороговизна ещё более преувеличена, другое дело, что кроме каркаса там масса необходимых покупных приправ, которые ещё и не слишком долговечны, что подсаживает домовладельца на иглу и делает его постоянным потребителем. Выход - искать "подножный" материал, за которым не надо ездить в сельпо или выписывать самолётом с большой земли: опилки, солома и т. п. Кстати, Вы сами признаёте, что ЦСП тоже не в сельпо на полке лежит и привезти его - задача посильнее фаллоса Гёте;
    4) исходя из п. 2 зачем искать специалистов - при недостатке денег и избытке времени можно разобраться и реализовать самому, здесь много реализовавшихся самостройщиков.
    Но Вы решили изменить сами принципы каркаса. Во-первых, Вы назвали стойками всего-то зашивные/прижимные планки, к которым крепится ЦСП. Это неправильно конструктивно.
    Классическая каркасная стена оч. оч. грубо может быть представлена, как совокупность многих тавровых соединений, что даёт в итоге надёжную опорную "коробочку" с габаритами: высотастоек х ширинастоек х длинастены. У Вас же есть две параллельные плоскости, соединённые перемычками из ДВП.
    Ваша аналогия с плотностью набитого опилками мешка остроумна, но мало добавляет к жёсткости опорной конструкции. Ваш дом, конечно, не развалится, как например, не разваливаются совсем бескаркасные дома из соломенных блоков, но тогда получается, что каркас ваш безопорный и нужен только в качестве (1) опалубки для засыпки опила и (2) системы крепления листов ЦСП, которые к опилкам, конечно, не приколотить.
    Ну и простым Ваш каркас никак не назовёшь, а следовательно и "дуракоустойчивым".
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вангую, что утепления между лаг нет. Аналог сельских домов с завалинкой, "которых миллионы (С)".
  6. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Нужно полгода год проштудировать Форумхаус и все станет понятно. И по узлам, утеплителям, мембранам всегда можно разобраться.
  7. straw
    straw
    straw
    Киев
    Вот, смотрю второй день этот пеноизол. Полного понимания пока нет. Что это - название материала? Группы материалов? Торговой марки? Какой он формы/фракции/консистенции? А то, он и жидкий, и сухой, на видео, вроде, на волокно похож, но на вики пишут, что это карбамидно-формальдегидный пенопласт, т. е. пузырьки? И замечательный такой - лёгкий, плотный, технологичный, негорючий, гигроскопичный, но легко отдаёт влагу, плёнок не нужно... Чего его не канонизировали ещё?
    При этом, карбамидно-формальдегидный - это мочевина с формальдегидом... все параметры описываются "по заявлениям производителей"... чото както... :nono:
    Вот у Вас дом теперь комбинированной - пеноизол низ и опилковерх. Почему Вы сравниваете его с домом брата, как опилочный? Ведь, часть теплоизоляции и экономии тепла даёт пеноизол?
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @АльтИстЭн,
    нет, это намного легче, чем кирпичный или пенобетонный дом, надо просто потратить небольшое время и изучить хотя бы СП.
    любой нормальный производитель даёт полную и доступную информацию, уровень ученика средней школы.
    потому что самообразование это не их метод, "мы всем так строим никто не жаловался" (подтверждение выше в фото, этим строителям всем под 50)
    согласен, но заказать машину с собранным грузом можно, я вёз с Питера (350 км) ветрозащитные плиты, металлочерепицу и ОСП, утеплитель одновременно и доставка была бы не очень дорогая, но пришлось заказывать манипулятор так как не было кому разгружать.
    Вы до сих пор не выложили смету строительства и спецификацию материалов, цены на материалы.
    потому что для его изготовления надо иметь инструмент, а у наших строителей бензопила, один шуроповёрт, в лучшем случае одна паркетка. ВСЁ. Я не строитель, да, у меня каркас и далее дом сделаны в Скандинавском стиле (именно стиле) и это потому, что были проблемы с тем, чтобы достать сухую строганную доску, кучу всего пришлось везти с Питера и прочее, но я максимально старался приблизить свой дом по технологичности к Скандинавам. Да, я очень много спрашивал, с специально съездил посмотреть, как делается каркас к Евгению Plotinum (огромное ему спасибо и всем кто подсказывал), у меня был приобретён инструмент, чтобы не зависеть не от кого и ребята, которые мне помогали (за деньги, случайно познакомились в моей деревне) работали в основном моим инструментом, правда после моей стройки потратили кучу денег для закупки своего. После проживания круглогодичного в доме с 2015 года и затрат на его эксплуатацию могу уверенно сказать, что дом получился отличный, тёплый, технологичный, а насколько он оказался дорогой можно посмотреть в
    Путеводитель по каркасным стройкам форумчан и при этом учитывать, что 400 тысяч я заплатил ребятам за работу т. к. очень поджимали сроки (причины в моей теме).
  9. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Даже взять например скотч для пароизоляции. Не изучая форум, переплатил бы за Тайвек и Дельту. А так, по совету знающих людей:um: заказал в два раза дешевле оттуда.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    До прошлой осени дом был полностью опилочный, результаты были похожие (но с пеноизолом получше все же). Сейчас на дельту 50 градусов (с минимально необходимой вентиляцией) надо мощность отопителей 5 кВт, а было 6-7 кВт. А брату в сильный мороз едва хватает выделенной мощности (15 кВт).
    Площадь стен первого этажа - всего четверть всех ограждающих. Остальное опилки.
    Пеноизол изначально мокрая пена, типа пены для бритья, мельчайшие пузырьки. Если ее задуть сразу в стену, то она при высыхании садится, образуя щели. При этом еще и мочит каркас.
    Есть способ отлить и высушить пеноизол на производстве, привезти на объект в готовом виде и задуть с помощью оборудования, как на выложенном мною видео. Агрегат сначала рвет пеноизол на хлопья размером в несколько мм, затем транспортирует их в стену. Причем задувает в мельчайшие щели.
    Недостатоки - цена, пыльность при работе, дырки для задувки в стене. Куб пеноизола по себестоимости при заливке 600 рублей, а в сухом виде я покупал по 1100 рублей. И еще транспортировка дороже, чем привезти бочки со смолой.
    Есть такое дело. Но, сопоставляя разные источники, в среднем они чуть лучше, чем у ваты.
    По итогу работы с ним все же пришел к выводу, что минвате он не конкурент.
    Вата есть в любом сельпо. Цена примерно та же. Оборудования не надо для утепления ватой. Транспортировка ваты дешевле, т. к. сжата в пакетах. У пеноизола в цилиндрах при перевозке треть объема - воздух между цилиндрами. Пароизоляцию, все же, лучше сделать и с пеноизолом и с ватой.
    Пылит в процессе утепления гораздо больше, чем вата. Респиратор обязателен, очки желательны в момент задувки.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Перед постройкой дома у меня не было опыта строительства с нуля. Вообще никакого.
    Допустим я и сейчас такой. Хочу построить дом. Откуда мне узнать как выполнить узлы дома по "АК"? Откуда мне их изучить? На форумхаусе? Так в этом случае захожу в тему с нормативами по каркасному строительству, изучаю одно единственное СП 31-105-2002 и смотрю фильм Ларри Хона (да святится имя его), и всё можно строить.
    Я правильно понимаю что у вас есть смета вашего дома и смета на аналогичный дом с классическим каркасом? Как нет! Тогда это не конструктивная критика классического каркаса.
    Многообразие? Внутри используешь рулон на котором написано "пароизоляция "(или как советуют в СП полиэтилен), снаружи рулон с надписью "ветрозащита". Если у кого то с пониманием этого проблема, то пусть продолжает жить в квартире.
    Согласен специалистов мало, но их в тысячи раз больше чем специалистов по "АК".
    А для самостройщика эти специалисты и вовсе не нужны. Делай всё по чертежу и не будет скуляжу.
    Сомнительное утверждение. Покупка+доставка из центра минваты, гипсокартона, нейлера, гвоздей и т. д. мне обошлась дешевле, чем покупка их в "сельпо".
    Язык инженера чертёж. Узлы (им наверное уже под 200 лет) указанные в СП по плечу любому нормальному мужику с руками и головой. В классическом каркасе не используются уголки и саморезы. Сколько уголков и саморезов в вашем доме?
    РСК тоже реально построить. Без чертежей ваш дом остается вариацией РСК. Я своим подёнщикам-разнорабочим показывал чертежи из СП. Что показывали вы?
    Основной косяк нет узлов. И нетехнологичность, а следовательно и дороговизна постройки.
    Я каркас первого этажа собрал полностью в одиночку, с вашим "АК" так не выйдет.
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    Но минвата более экологична...
    У нас пеноизол ещё дороже - 1400грн/куб при 27,5грн/дол.
    А опилки-стружки мебельной сухости стоят 60грн/куб + доставка контейнерами, или в кубовых бэгах, или в п/э мешках. Сырая с пилорамы - бесплатно + довезут за цену бензина (всё-равно ж вывозить).
    Да, постатейная смета (хоть, укрупнённая) была б совсем нелишней. Для конкретики.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @straw,
    в три раза дороже чем у нас :nono::nono::nono::ogo:
  14. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Аж слюни потекли от таких цен на опил. У меня куб опила обошелся примерно в 5.5 доллара.
    При вашем климате никакие ваты и прочая химия не нужна с таким опилом.
    Нет у меня времени на всякую бухгалтерию. Да если и сделаю вдруг опять не так, как удобно моим критикам для восприятия.
    Поэтому предлагаю выложить кому нибудь из правильных каркасников свою постатейную смету (только по сегодняшним ценам, а нее когда они строились).
    А я в свою очередь буду выставлять рядом свои траты или прочерк если нет этой операции.
    Глядишь сообща и сделаем экономический анализ.
    Не лишне было бы привести и трудоемкость по времени.
    Только оперативно не смогу отвечать. И не все смогу вспомнить, потому что не любитель вести записи и прочую канцелярию.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Спасибо за ответ. Тем самым вы лишь подтвердили голословность вашего сообщения о дороговизне правильного каркаса.
    Ну уж нет это вам надо доказать дороговизну классического каркаса, так что вы и считайте.
    Причем даже не надо в рублях (долларах, гривнах) считать, достаточно спецификации материалов (в штуках, кубах, погонных метрах и т. п).
