1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,04оценок: 27
Каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АльтИстЭн, 12.12.18.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Продолжаю описание процесса строительства.
    После установки СП наружной стенки и стоек внутренней стенки, приступил к монтажу платформы пола.
    Для этого на бетонных опорных площадках установил деревянные стойки коробчатой конструкции, выполненные из обрезков досок 30*150 и 50*150 мм.
    Напоминаю, что опорных площадок 15. Три ряда по пять, с шагом в ряду 244см, и с шагом меж рядов 200см.
    На эти стойки положил балки (средняя коробчатой конструкции, а две боковы Т-образной формы) собранные из шестиметровых досок. Сечение досок 50*150мм.
    Эти балки аналог ростверка, который делают при свайном фундаменте. Если внимательно рассмотреть правое фото, то будет ясно о чем я говорю.
    На эти балки положил половые лаги с шагом 61см.
    Лаги собраны из трёх досок толщиной 30мм в форме тавра. Горизонтальная полка тавра доска 30*150мм, а вертикальная состоит из двух сечением 30*180мм.
    Сплачивал доски чёрными саморезами длиной 55мм.
    Длина лаг 4 метра, один конец опирался на стойку у внутренней стенки каркаса опертую на ленту фундамента. Другой конец опирается на среднюю балку коробчатой конструкции.
    Средняя балка это основа средней несущей стены дома.
    Если внимательно изучать фото, то станет понятно о чем я говорю.
    Лаги прикручены к балкам. Причём лаги обеих половин дома расположены в стык в одну линию.
    После установки всех лаг на свои места на них были временно набросаны доски обрешетки пола (толщина 30мм, ширина 150,180 мм), чтобы можно было спокойно ходить (а не скакать по лагам)
    Такая последовательность работ обусловлена необходимостью ускоренного выхода на монтаж кровли с покрытием МЧ.
    Поэтому на третьей паре фотографий уже видны стойки средней несущей стенки, а также установлены потолочные балки, которые опираются одним концом на стойки внутренней стенки каркаса, а вторым на ригель средней стенки.
    Потолочные балки - это просто доски 30*200мм установленные на ребро с шагом 61см
    Стойки средней стены (пять стоек с шагом 244см) выполнены сплачиванием трёх досок сечением 30*150мм.
    Концы ригеля средней стены опираются на стойки внутренней (фронтонной) стенки каркаса.
    После завершения монтажа потолочных балок, на них были набросаны доски, которые предназначались для обрешетки кровли (30*150 и 30*180 мм). Это позволило спокойно ходить при монтаже стропильной системы, а не скакать по балкам.
    На фото уже видно, что началась установка стропил, так как на стойках средней стены которые доходят до конька крыши был собран конек.
    Больше фото не загружается, поэтому дальнейшее описание монтажа продолжу в следующий раз.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Какие у Вас интересные размеры пилят на пилорамах. У нас в основном 25 или 50 на 100 или 150 или 200.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Но вот зачем вообще так делать? Чем продиктовано это техническое решение? Я вам отвечу: да ничем. Оно такое, потому что ТС так захотелось. А гидроизоляция с помощью профнастила...Вы считаете что это тоже норма?
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    IMG_20180709_212953.jpg IMG_20180710_155442.jpg IMG_20180711_171205.jpg IMG_20180715_212314.jpg
    На фото как проходил монтаж кровли. Что не понятно спрашивайте
    Как видно из фото у меня нет никаких пленок защищающих обрешетку от конденсата образующегося на МЧ.
    Массовый опыт эксплуатации (котооый исчисляется примерно с 60х годов прошлого века) крыш, покрытых кровельным железом без пленок (и мой личный на своих домах) говорит, что ни обрешетка ни стропила при холодном проветриваемом чердаке не гниют и не плесневеют.
    Строго обязательно не должно быть протечек. Вот от этого доски гниют.
    Железо сгнивало быстрее если краска на железе облупилось. Поэтому крыши регулярно красились.
    А теперь срок жизни кровли ограничен сроком жизни МЧ или профнастила.
    Все сказки о необходимости защиты обрешётки и стропил пленками выгодны только продавцам и строительным фирмам.
  5. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Сейчас у нас редко продают обрезную дюймовую доску, в основном тридцатки. Считают так выгоднее. По толщине размер гуляет от 28 до 32 мм. А ширина 180мм, как мне объяснили, получается попутно, при распиловке бруса 180*180мм.
    Эти тридцатки продают вторым сортом (дешевле на 1000-1500 руб за куб) кроме неточности размера, они более обзолисты.
    Длины тоже от трёх до шести метров. Чем короче тем дешевле. Длины от трех до четырёх по 5500 руб.
    Летом и второй сорт подорожал до 7000-7500 руб.
    Первый сорт в основном пятидесятки, ширина 100,150,200 мм. Я закупил в марте за 7500руб/куб.
    В сезон подняли до 8000-8500 руб.
    Первый сорт я купил только для стоек и стропил, а все остальное тридцатки. При необходимости сплачивал по две или три доски.
    Конечно это более трудоёмко, но плюсы из-за дешевизны и то, что сплоченные доски практически не крутит при высыхании, удовлетворили мою "жабу".
    А вот с пятидесяткой пришлось повозиться из-за сабель и пропеллеров, которые появились в процессе монтажа на стойках. Так что, хрен редьки не слаще.
    Но если придётся ещё раз строить дом с АК, то с учётом опыта "первого блина", стройка получится более быстрой и качественней.
  6. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Приведу свою цитату полностью, она правда из другой темы.
    Для строительства каркасного дома вполне можно использовать доску ЕВ
    При монтаже ОСП снаружи по стойкам нет смысла оставлять какие либо зазоры между листами, расширения не заметил
    Можно и нужно использовать саморезы. В идеале конструкционные, если дорого то белые из Леруа. У них своё производство, вполне хорошее качество. Бита PZ. Предварительно засверливать.
    Все щели заделывать и замазывать. Между стойками. Между стойками и ОСП.
    Фанатично укладывать утеплитель между стоек. Расправлять края угольником. В случае ухода размеров в минус-отрезать от листа утеплителя 1-1.5 см. Так, чтобы лист подошёл ровно, без заломов.
    Не использовать полиэтилен в качестве пароизоляции. Пусть это будет хотя бы Изоспан В.
    Заклеивать полосками скотча скобки (для спокойствия)
    Листы ГКЛ монтировать в два слоя
    Пластиковый сайдинг монтировать на обрешётку
    Врезанные укосины дополнительно промазывать жидкими гвоздями в местах контакта со стойками
    ОСП снаружи по стойкам, даже при наличии укосин, никогда не будет лишним.
    Сам я, фанат саморезов:victory: Но когда прочитал о том что ”мембраны и пленки это сказки продавцов” подумал-а не поторопился ли я с оценкой темы десяткой? :nono: В следующий раз буду внимательнее:um:
  7. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @west1107,
    Не передергивайте уважаемый. Я сказал это для кровли при холодном и хорошо проветриваемом чердаке.
    Это смешно только для тех, кто не в состоянии адекватно оценивать реальную ситуацию при полном отсутствии способностей к аналитике.
  8. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Никогда этим не занимался:no: В далеком 1997 году не было никакого интернета. И мы в тот год построили небольшой сарай 1.7х3. На стропила положили рубероид, а сверху ондулин. И доски обрешётки изнутри как новые. Хоть какая то защита.
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Вы все правильно сделали для своей кровли.
    А вот для металла рубероид без контр обрешетки - это смертный приговор.
    А рубероид (или другая пленка) с контробрешеткой для МЧ- деньги на ветер.
  10. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Скажу даже больше. Когда я спросил у архитектора- “ А куда будет уходить конденсат из под металлочерепицы?”- был ответ «а откуда ему там взяться».
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    @АльтИстЭн, я сам очень интересовался опилками в качестве утеплителя. Что меня настораживало:
    1. Конечно усадка в стенах, это еще пол беды, а вот как под окнами как с этим справились?
    2. Доставка и складирование, т. е. возить самосвалом по 8 кубов? Где это все добро хранить, да еще сушить.
    3. Время и трудозатраты на укладку в каркас.
    Для себя решил, если и буду использовать то только в полу 1-го этажа, и на чердаке. Когда считал стоимость, не намного дешевле выходило.
  12. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Трудностей с засыпкой в стены нет никаких. Засыпал и трамбовал между делом, по мере подсыхания опила, который сушил под временным навесом. И досыпка в стены без проблем. Можно по периметру стен на чердаке насыпать опил заранее с горкой.
    Досыпка под окна тоже у меня решена просто. Сама идея неплохая, только пока исполнение не очень (делалось второпях перед морозами). На следующий год исправлю или ещё что-нибудь придумаю.
    С фасада под окнами стена не зашита. После заполнения подоконного пространства, я закрыл её куском крашеного ДВП на саморезах. Открывается и закрывается за минуту. Фото прилагаются.
    Полиэтиленовые мешочки с опилом не совсем удачное решение (как писал очень торопился, а потом переключился на др. срочные работы). Весной доработаю идею.
    Я не сторонник утепления пола особенно опилом.
    Лучше при утепленном подполе, утеплять грунт, как предлагает сделать Саs1973.
    Эти фото я сделал буквально за 10 минут сходил до дома снял декоративную планку из ДВП, сфотал и закрыл.
    А злопыхатель опять остался с носом.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Из опыта, разве что на чердаке имеет смысл засыпка опилом.
  14. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    У меня идея была под окна ставить минвату и поджимать ее, она хорошо восстанавливает форму и будет компенсировать усадку опилок.
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    С чердака все и началось, у нескольких человек уже видел. Проблем нет, 15 лет уже лежат ничем не обработанные, сухие.
