Stiga st 4262 p
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VijGet, 12.12.18.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тема оказалась несколько глубже чем я думал на тот момент. Первоначально надо снять маховик и посмотреть на количество магнитов на нем, их расположение и форму/размер, а также на штатную катушку. Если стоит двухмагнитный маховик и одна катушка-подкова, то незначительного увеличения мощности можно добиться установкой спаренных катушек-подков. Все остальные варианты потребуют замены пары катушки-маховик. Наиболее подробно описано вот в этом видео, спасибо Константину
  2. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Я так понимаю вот то, что необходимо добавить для «активации» теплых ручек и света? Хотя свет и со старой катушкой работает.
    Такой катушки с двумя белыми проводами я не встречал, вам не попадалась?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Маховик на вашем фото это стартовый набор. У меня он шел с одной подковой. Я поставил вторую. Жду пока вернусь домой чтобы плотно поинтересоваться другим маховиком, катушка под него уже есть. Выяснилось что не все маховики одинаково полезны/у них могут быть разные посадочные конусы.
    Повторяюсь, с начала снимите маховик и посмотрите что у вас за катушки и что за маховик, оцените размер бедствия. Работы на полчаса с перекурами в первый раз.
  4. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Катушку нашел на озоне. Маховик под неё буду искать.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня есть такая катушка. С маховиком из вашего предыдущего поста она выдаст 3 В максимум.
    Я пробовал. (С)
  6. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Вы кстати со светом не баловались еще? Я думаю просто для интереса поставить фонарь. Есть мысль разместить на ковше, но вот посмотрел в теме о доработке СУ, люди ставят на свои и свет хуже чем когда фонарь на панели. Может от фонаря зависит? Не эксперементировали?
    Это нам мало! Надо искать другой маховик, тот что с 4 магнитами. Надо 84 ватта, не меньше :)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Возьмите у Андрея эту катушку и подбирайте только маховик с нужным посадочным конусом и на 4е магнита. У Вас же нет эл стартера - будет проще, венец не нужен.
  8. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Как это нет электростартера? Еще как есть.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тогда с венцом.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы многое пропустили.) Видите фары на ковше и на панели на обоих снежниках?)
    Еше раз.) Начните с того что посмотрите что у вас стоит!)
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А можно попробовать налобный фонарь. Возможно, ничего более и не понадобится.
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Да я loncin 170f покупал в том числе из-за возможностей затюнить, я любитель этого дела. Может и не надо, но если можно сделать - сделаем.
    Да. Оба фонаря одновременно загораются?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Естественно. Иначе смысла от них никакого.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так на Вашем СУ - SM70й же. :aga:
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Кто-кто? :aga: То у меня электростартера нет, то двигатель не тот, какое-то недоразумение! :)
