Stiga st 4262 p
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VijGet, 12.12.18.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, машинка приятная. Нутро тоже понравилось, на трёх валах, цепочка...
  2. shelkovik
    shelkovik
    shelkovik
    МО
    Всех приветствую! В Мск пришли две модели - 42-я и 5266Трак на гусеницах (Траки почти все расписаны заранее и проданы). В Твойдом на Каширке на утро вчера из 10 поступивших 4262 5 штук было в резерве и 5 свободных (если кто искал). Себе тоже резервировал, но благодаря инфе от Alex96RUS получилось взять то, что хотел - 5266 Р, едет из Еката. В итоге 2 42-х взяли товарищи, оба очень довольны.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Что они сейчас стоят?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    4262р - 80к руб
  5. shelkovik
    shelkovik
    shelkovik
    МО
    На данный момент с полным отсутствием ассортимента, влетевшими ценами считаю эту модель отличным выбором с достойным качеством, для меня критическим фактором отбора являлось удобное управление жёлобом с панели оператора (для дачи нужно часто менять направление выброса между постройками). Кочерга) под панелью точно не для меня, если чистить улицы и направление - там нормально. Ну, и с надежностью у Стиги должно быть всё хорошо (есть мойка высокого давления и садовый пылесос от них, качество сборки и материалов безупречное, не придраться)
    Фото товарищи прислали, у обоих (и у меня тоже) это первый снегоуборщик.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Нет, я имел ввиду 5266
  7. shelkovik
    shelkovik
    shelkovik
    МО
    Трак 149990. Скидок не даёт никто.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  10. mansun
    mansun
    mansun
    И как впечатления ваших друзей и вас от тягания 95кг уборки?
    Я так понял модель stiga 3000 серии или сняли с продаж или нашим не рентабельно возить такую мелочь...?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Модельный ряд у Стиг уже давно начинается с 4262... Вспомнила бабка, как девкой была... :) Берите Альпину с 56м ковшом, если на 4262р денег не хватает ... :)
  12. shelkovik
    shelkovik
    shelkovik
    МО
    Дословно:
    «Лютая техника! Кто думает приобретать себе снегоуборщик, рекомендую! Хотел сначала по мощнее модель взять, хорошо что не взял. В моем случае этой за глаза. Сегодня стоянка, все дорожки на участке и всю улицу 300 метров, 2 часа не напрягаясь».
  13. shelkovik
    shelkovik
    shelkovik
    МО
    Альпину я бы не брал. Разница в деньгах небольшая, с годами она стирается, а вещь остается... Надо сразу тянуть на планируемое, зачем жалеть потом. Разница в качестве сборки у них будет, судя по инфе с ютуба.
    Свой 66-й планирую забрать в субботу, думаю, что вес не так критичен будет при наличии разблока, главное-чтобы он мог вертеться практически на месте. Потом в другой теме отпишусь.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот как раз разница по качеству сборки между AS62P и 4262р - не большая. Это просто разные машинки в части конструкции, технологии изготовления, применяемых материалов и их толщины. Разные сборочные заводы. А вот двигатели у них абсолютно одинаковые - зимний Лонсин на 210ть кубов. Один из основных параметров ТТХ - вес СУ. При покупке, мало кто на него обращает внимание, а он важен. Это качественная характеристика не только толщины металла из которого изготовлен СУ, но и косвенный показатель конструкции трансмиссии СУ.
    Альпина всегда была суббрендом Стиги, его бюджетным подразделением, поэтому говорить о их полной идентичности - глупо. По состоянию на сегодня, разница этих близких по ТТХ СУ составляет 30к рублей и говорить о их "небольшой" разнице в стоимости, как то язык не поворачивается, хоть он, походу и без костей...:)
    Что касается ютуба, то я видел много материалов по Стигам и Альпинам, включая англо и испано говорящие ресурсы. Очень мало правдивой мнформации и опираться на ту охинею, что льется с экрана надо очень осторожно, бреда - достаточно. ;)
  15. ALVSM
    ALVSM
    ALVSM
    Подскажите по редуктуру.
    После покупки добавил смазки, НЕ нашел * сливного* болта.
    Его нет или я не увидел, а как смазку потом менять?
