1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Опыт поэтапного строительства дома из монолитного арболита в стиле избы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем vyktor60, 13.12.18.
  1. poiuytrewqp
    poiuytrewqp
    poiuytrewqp
    Влезу вне очереди. Виктор дополнит, или исправит. Пока труба выведена "лишь бы топилась". Очень низко на скате крыши, жестяная. Порой, когда ветер создаёт давление на этом скате, топиться крайне плохо. Впоследствии, Виктор планирует вывести трубу над коньком. Я совсем не печник, но несколько раз, приходилось чистить печки, и порой, некоторые места крайне труднодоступны. Этот момент меня немного напрягает. Надежда на то, что Виктор собирал печку сам и понимал, что творит и как потом золу выковыривать. Я крайне скептически смотрел на прогрев самого низа русской печи, протопкой плиты, но, всё работает! Второй кирпич от плиты, нагревается довольно сильно. И настолько "заниженной" теплозоны в печах, я ещё не встречал. При условии, что пол ещё на 150 поднимется, этот вариант максимально приближен по эффективности к тёплым полам.
  2. poiuytrewqp
    poiuytrewqp
    poiuytrewqp
    Маленькое замечание. Очень приятны ваши замечания и по "мелочам" в том числе. Говорит о вдумчиво-профессиональном анализе темы. Наша совместная задача помочь людям, уберечь их от ошибок, провоцируя на творчество и вселять надежду в собственные силы!
  3. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    @a991ru, Это первые протопки, но как таковой полноценной трубы пока нет-сейчас смонтирована времянка в виде 216 ой оцинкованной водосточной трубы обмотанной урсой. Опять же, от борова по высоте вверх чуть больше метра, и чтобы пройти выше конька, нужно тянуть еще три метра. Напрямую, через железную трубу тянет отлично и в таком виде, но когда ветер в сторону выхода трубы, тяга реально падает. Чтобы все работало и с такой трубой, нашли опытным путем решение-сначала чуть протапливаем русскую печь (4-5 крупных полен),затем угли из русской переносим в плиту, и затапливаем ее через русскую, тогда тяга хорошая.
    В обязательном порядке сложу летом трубу, и сделаю прямой поддув воздуха на топку с улицы, то есть проложу трубу, и утеплю ее, чтобы она дом не морозила. Дом настолько герметичен, что, при открытии микропроветривания окна напротив печи тяга увеличивается в разы. Когда проведу весь этот комплекс мероприятий с печкой, тогда и пятна сведу, и еще раз маслом покрою
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vyktor60, правильно ли я понял, что сажа на кирпичах, это не проблема конструкции самой печи, а недостаток высоты трубы, из-за чего в определенные моменты снижается тяга?
  5. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    Да, вы все правильно поняли. У меня труба ниже конька на три метра, а правильно когда труба выше конька. У печника Александра Владиславовича печь в доме сложена по этому же принципу (обогрев кирпича до уровня пола) ,и труба выше конька - тяга очень сильная, аж воет. Несмотря на то, что топимся сейчас чем попало (сырые обрезки с пилорамы в основном),все же дым немного пускает при открытии дверцы-,при закрытой все отлично. Вообщем сухие дрова, нормальная труба, приток воздуха с улицы на поддувало и печь завоет.
  6. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Не обязательно выше конька. Зависит еще от расстояния по горизонтали от трубы до конька. Чем дальше труба от конька, тем она ниже может быть.
    Есть нормативы и иллюстрирующие их картинки в интернете.
  7. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    В моем случае труба будет находиться от конька в горизонтали на расстоянии 3 х метров, как раз по нормам она должна быть в уровне с коньком по высоте. Либо сделаю в уровень, либо на 20-30 см выше конька.
  8. Serg65
    Serg65
    Serg65
    Киев
    @vyktor60, Виктор, Борис, спасибо огромное вам за тему. Просто шикарно. А Борису удачи в строительстве, я так понимаю, что он собирался строить аналогичное.
  9. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    @Serg65, Благодарю вас так же, если после изучения нашей стройки вам захотелось самому что -нибудь построить,-это здорово.
  10. poiuytrewqp
    poiuytrewqp
    poiuytrewqp
    Вот не стоит (или стоит?) меня провоцировать... IMG_4736.JPG IMG_4755.JPG IMG_4954.JPG
  11. poiuytrewqp
    poiuytrewqp
    poiuytrewqp
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Диаметр 60 см. :ogo:Охренеть можно. :ogo: У нас еще такие деревья растут? Я в прошлом году на выставке деревянного домостроения видел баню из кедра 6*6 м. с диаметром стволов 50 см. Ценник 2,5 млн. :(
  13. poiuytrewqp
    poiuytrewqp
    poiuytrewqp
    Это комель, так что не так всё и так. Мой знакомый, купил себе аля норвежский каркасник из кругляка, так там много стволов ёлки больше метра диаметр, вот уж даааааа!
  14. poiuytrewqp
    poiuytrewqp
    poiuytrewqp
    Если кому будет интересна история рождения этой баньки, я с удовольствием поделюсь. Работа была интересная.
  15. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    Да, действительно, когда я эту баньку увидел, она меня впечатлила. Не припомню только Борис, это года 4 или 5 назад было?
