1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Опыт поэтапного строительства дома из монолитного арболита в стиле избы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем vyktor60, 13.12.18.
  1. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG_8889.JPG IMG_8890.JPG IMG_8891.JPG IMG_8892.JPG IMG_8893.JPG IMG_8894.JPG IMG_8895.JPG Дверцы мастерились из горбыльной дубовой доски толщиной 20 мм. Суки тоже дубовые, сохнут у меня под кровлей уже более 2 х лет. Доска была занесена в дом осенью, и сохла возле печи до марта с периодическими протопками. Материал довольно сухой, но до полного высыхания еще далеко. Выгнет, треснет, лопнет-только придаст работе уникальности. Дуб брашировали, дверцы решил повесить на петли стрелы под старину. Забыл горбыль щелкнуть на фото до обработки, поначалу не было представления как это будет, но по мере обработки горбыля стало ясно, что будет красиво. Дверцы решил сделать не одинаковые, Борис меня поддержал. Вся подгонка материала и работа Бориса, мы только помогали в подготовке материала (брашировании,зачистке).Мое мнение, что если бы мы стали мастерить из обрезной доски дверцы, то было бы проще, но не так красиво
  2. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG_8896.JPG IMG_8897.JPG IMG_8898.JPG IMG_8899.JPG Это заготовки горбыльной доски для следующей двери на кухонный шкаф-посмотрим,может быть оставим такую щель между досками, тоже неплохо будет смотреться
  3. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG_8900.JPG IMG_8901.JPG IMG_8902.JPG IMG_8903.JPG Это угол дамской комнаты, сопряжение дубового фасада с лестницей на второй этаж. Доски за пару месяцев подвялились возле печи, и мы решили собрать этот узел на саморезы, предварительно просверлив отверстия под крепеж. Саморезы легко можно в теле дуба сломать-очень крепкое дерево. Тянуть до лета нет смысла, потому, что пусть эту доску гнет по месту, чем потом мучаться ее внедрять с нарушенной геометрией. Дальше саморезы прикроются нагелями.
  4. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG_8904.JPG IMG_8905.JPG IMG_8906.JPG IMG_8907.JPG IMG_8908.JPG IMG_8909.JPG IMG_8910.JPG IMG_8911.JPG Кровать для младшенькой. Материал для кровати; ноги-дубовые,рогатая ножка, она же подставка под будущий столик-слива,торцы кровати необрезная дубовая доска 40 мм. Несущий каркас кровати-сосновое бревно распиленное пополам, т е плаха. Плахи были отполированы на ушм 40 вым диском, особенно понравилось то, что при роспуске бревна на плаху бензопилой получились следы от пилы при минимальном уходе от оси пиления, и при последующей шлифовке кругом они сгладились в интересные рисунки. На плаху по уровню Борис присверлил планки из 40 вой доски, на которые внедрили ламели из 25 мм доски, которые тоже предварительно отшлифовали на ушм. Весь материал у меня хранился на улице под кровлей, кроме половой 40 ки, которую мы пустили на планки, распустив их пополам. Крепеж ножек производился на саморезы под шляпку, гвозди на 300 мм, и нагеля с клеем пва. Кровать получилась встроенная - под наклон кровли. Размечалась кровать на первом этаже, а собиралась на втором-через лестничный марш ее не внести наверх, габариты не позволяют. Да и вес у нее не маленький. Кровать собиралась под габариты матраса 90х200 см.
  5. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG_8912.JPG IMG_8913.JPG IMG_8914.JPG IMG_8915.JPG IMG_8916.JPG IMG_8917.JPG IMG_8918.JPG Кровать для старшенькой. Ножки для кровати-слива и дуб. Несущий каркас -плаха сосны, и ламели под матрас-сосна и ель 25 мм. Торцы кровати дубовая доска 40 мм. Спинка кровати дубовая доска 25 мм толщина, она же крепится к ножкам нагелями на клей пва. Все остальное по крепежу полностью идентично с кроватью для младшенькой.
  6. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG_8919.JPG IMG_8920.JPG IMG_8921.JPG Кровати за лето просохнут, потом покрою маслом по дереву и будет очень сочно.
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Выглядит интересно, но кору обязательно обдерите всю до голой древесины.
    Чтоб всякая живность не жила там.
    Пусть и эстетика мнэээ... сельского лофта:)] от этого чуть потеряется.
  8. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    @dumax, Пока не спешу с обдиранием коры, потому, что лучше подождать, когда она начнет отделяться сама, тогда вид огаленного дерева будет естественным, без порчи ножом или топориком. В принципе, в Питере есть контора на Обводном, я там антисептики беру. Можно пока кору от жуков забальзамировать. Вообще, как то спокоен насчет этого, ибо мебель кухонную собирал со сухостоя с синевой - а там и короед уже похозяйничал, и прочая живность. Вообщем экспериментирую на полную так сказать. За интерес к теме и беспокойство благодарю
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Сколько по цене коробка дома то вышла? Плита на фундамент какой толщины?
  10. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    @Legooo, Помню, что плита вышла 100 тысяч рублей со всеми подготовительными, делал сам и пару дней привлекал в помощь. Плита от 21 до 25 см. С коробкой нужно вспоминать, но цифра эта не больше 350 тысяч. Здесь сейчас редко, все на стройке- приезжайте в гости, если интересно, покажу и расскажу поподробнее
  11. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
  12. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    Давно не писал о стройке, решил поделиться, что было сделано за лето. Был приобретен брус 100х100 мм, и прикреплен анкерами наглухо к плите с шагом крепления 50-60 см. Задумка в следующем-на брус в дальнейшем будет крепиться дубовая доска на потай саморезы под звездочку. Дуб очень крепкое дерево, и чтобы не увело балки (брус) было принято решение их прикрепить на анкера. На фото виден волновой шифер заполнивший пространство между брусом. Волновой шифер является воздуховодом проложенным под полом для лучшего обмена тепла между плитой и полом. Пространство от шифера и уровнем бруса было заполнено глиной- она выполняет две функции, несущую для опирания доски на нее, так как расстояние между балками 120 см, и накопительную функцию теплообменника. Заливал все это хозяйство в течение двух недель с подготовительными работами крепления бруса, нарезки шифера, и выравнивания глиняного раствора. Сох у меня этот раствор до октября месяца
  13. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG_1266.JPG IMG_1267.JPG IMG_1268.JPG IMG_1269.JPG IMG_1270.JPG IMG_1271.JPG IMG_1272.JPG IMG_1273.JPG
    На втором фото видно, что заливал раствором с арматурой, потому, что планировал пол на кухне сделать мраморный. От этой идеи потом отказался, ввиду того, что хватит нам мраморного туалета. И еще одна причина-балки прикрученные к полу и закрытые камнем (мрамором) могут начать преть и гнить. Экспериментировать не стану.
  14. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    Все в процессе, видно как глина усыхала, и трескалась. Просто ходили по ней ногами, притаптывали, и потом наносили еще слой. Всего пол заливался в три этапа, последний слой я намешал глину с известью гашеной в пропорции 50 на 50 для предотвращения появления всякой живности под полом. На фото видно, что балки вплотную не подходят к стене, там есть расстояние порядка 20 см для устройства сбора воздуха, т е воздушный канал. В этом же воздушном канале в последствии мы протянем электрокабели под розетки и выключатели
  15. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG_1355.JPG IMG_1356.JPG IMG_1357.JPG IMG_1358.JPG IMG_1359.JPG IMG_1360.JPG IMG_1361.JPG IMG_1362.JPG
    На первых трех фотографиях начал выкладывать трубу для печи, предварительно залив фундамент под трубу. Фундамент оказался большим 130х140 см, и я решил встроить камин из дикого камня прямо к трубе. Опыта в каминных работах не было, в интернете ничего не нашел по кладке камина из дикого камня-только облицовка. О камине позже расскажу. На последнем фото видны раскрашенные листья акварелью, в прошлом году делали оттиски на штукатурке листьями.
