1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Опыт поэтапного строительства дома из монолитного арболита в стиле избы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем vyktor60, 13.12.18.
  1. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG_1363.JPG IMG_1364.JPG IMG_1365.JPG IMG_1366.JPG IMG_1367.JPG IMG_1368.JPG IMG_1369.JPG IMG_1370.JPG
    Решил я перештукатурить первый этаж-захотелось больше света. Мысль созрела следующая-пойти срубить ракиты длинные пруты, и взять их за основу композиции, далее оштукатурить заколорированным раствором (песок-известь) в зеленый цвет. Так и сделали, ракиту ошкурили и прибили маленькими гвоздями к арболиту, предварительно просверлив гвоздями отверстия в дереве, зажав гвоздь в шуруповерт и исключив этим раскол прута. Далее нанесли зеленую базу штукатурки, и сразу прикладывали листья папоротника и разглаживали, пока штукатурка не подсохнет. Время на эту операцию было не много, максимум минуты две-три-далее трафарет уже не пропечатывался-штукатурка грубела. После этого на следующий день уже кистью по этой базовой зеленой штукатурке прошлись штукатуркой без колора, и буквально сразу отдирали листы папоротника со стены. По окончании работ получилось не плохо, но когда мы клеили листы папоротника темно зеленые на светлозеленый фон штукатурки, это сочетание мне нравилось больше. Нужно было взять базу темнозеленую, а потом пройтись светлозеленой, и сорвать листы. Вообщем игра одного цвета, но разной насыщенности выглядит богаче
  2. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG_1371.JPG IMG_1372.JPG IMG_1373.JPG IMG_1374.JPG IMG_1375.JPG IMG_1376.JPG IMG_1377.JPG IMG_1378.JPG
    На последней фотографии камыш, его тоже пропечатали, но по сравнению с папоротником выглядит куцо
  3. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    Первые два фото-заливка основания для пола с воздуховодами. На третьем и четвертом часть стены не оштукатурили, т к оставили место под шкаф-по плану он будет срублен по месту из дуба с включением мраморного слэба. Хочется большой массивный шкаф в который можно зайти и переодеться
  4. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    Кладка камина-устройство опалубки. Я решил, что лучше пускай всю жару сначала возьмет на себя кирпич, то есть топка из красного кирпича со сводом русской печи. Когда я дошел до уровня расчетного свода, то убрал опалубку и сложил внутри печь со сводом, а потом уже привязывал камни к кирпичу цементным раствором. Камин этот сейчас находится на улице, но под крышей, и когда пристройка построится, то он окажется внутри дома. А пока горшочки или хлеб испечь пожалуйста
  5. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG_1403.JPG IMG_1404.JPG IMG_1405.JPG IMG_1406.JPG IMG_1407.JPG IMG_1408.JPG IMG_1409.JPG IMG_1410.JPG
    Камин растет потихоньку
  6. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG-20190717-WA0000.jpg IMG-20190717-WA0001.jpg IMG-20190717-WA0002.jpg IMG-20190717-WA0003.jpg
    По мере роста камина решил внедрить по краям дуб. Одним краем дуб опирается на камин, другим подпирает сосновые балки. Врубиться в сосновые балки не получилось, ибо больно дубовые сучья тяжелые-пришлось просверлить отверстия на 8 мм, и посадить сучья на 300 мм гвозди. В дальнейшем сучья будут использованы под красивые полки на цепях, или еще как нибудь, на что фантазии хватит.
  7. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG-20190822-WA0019.jpg IMG-20190822-WA0020.jpg IMG-20190822-WA0021.jpg IMG-20190822-WA0022.jpg
    На фото видно как дуб стал отходить от камня, снизу образовался зазор от 3 до 5 ти мм. Сначала подумали что сучья сохнут, но оказалось подвижка фундамента под камин. Фундамент оказался маловат видимо для такой массы. А нагрузка получилась следующая-на трубу плюс свод камина ушло 540 кирпичей плюс глина, плюс дикий камень, итого около 4.5-5 тонн. Трещина увеличивалась в течение 2х месяцев, потом остановилась. Весной прикручу сучья к камину на анкера и в трещины забью цементный раствор. В дальнейшем камни покрою воском, а сучья маслом по дереву
  8. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG-20190717-WA0020.jpg IMG-20190717-WA0022.jpg IMG-20190717-WA0025.jpeg IMG-20190717-WA0027.jpeg IMG-20190717-WA0032.jpg IMG-20190717-WA0033.jpeg
    Строили выход на второй этаж- материал полированный клен. Клен лежал у меня на участке года три, он остался после чистки участка. Кора уже отвалилась сама, клен полировали на второй скорости ушм нейлоновыми щетками по камню
  9. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG-20190717-WA0035.jpeg IMG-20190717-WA0037.jpg IMG-20190717-WA0036.jpeg IMG-20190717-WA0038.jpg
    Отполированный клен смотрится очень красиво, да и на ощупь приятный материал
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vyktor60, дерево так близко к камину (а у вас вплотную), по моему далеко не самое лучшее решение. Из каких соображений так сделали и не переживаете ли за пожароопасность этого дуба?
  11. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    Спасибо за вопрос. На самом деле сучья крепились далеко от жарового пояса. Получается с каждой стороны до дерева нужно нагреть топку в полтора кирпича плюс пласт камня. Когда местный печник посмотрел мое творение, то сказал, что камни тебе с первой протопки вообще не прогреть будет. Думаю он прав, опираясь на опыт протопки русской печи с ходами в моем доме, она прогревается вся только на второй день. В случае с камином от свода печи до сучьев примерно от 20 до 25 см кирпича глины и камня это в самой узкой угловой части, а так и того больше. Практика конечно покажет, но я думаю все будет хорошо
  12. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    Не обрезную дубовую доску на первом этаже укладывали в два этапа-первый осенью в октябре, тогда положили основную часть пола, самые трудные участки со сложной подгонкой под печь, к будущей встроенной мебели на кухне. Второй этап - февраль 2020 года. Казалось, что досок с запасом, на практике могло не хватить. Долго раскладывали варианты мозаики подгонки на улице, благо погода позволила. В октябре вливал дождь, и возможности прикинуть варианты с досками на улице не было, их просто несли в дом, и там подгоняли. IMG_1603.JPG IMG_1604.JPG IMG_1605.JPG IMG_1606.JPG IMG_1607.JPG IMG_1608.JPG
  13. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    Последовательность в обустройстве полов была следующая
    Доску плоскостью подгоняем допустим к печи, проводим черту прилегания к печи дистанцером с карандашом. По черте далее делаем пропил цепной пилой, так как плоскость подгонки к печи ровная, то это операция не сложная, и много времени не занимает. Далее эту доску мы выносим на улицу и прикладывая к другим доскам смотрим наиболее понравившиеся варианты. Тут мы руководствовались не только красотой исполнения и сочетания рисунка, но и важно было сохранить правильную геометрию, чтобы линии реза досок были параллельными в одной плоскости. Работа творческая, приходилось прикидывать раскладку на несколько досок вперед.
    Принцип такой-следующая доска выбрана, теперь смотрим какой рисунок из двух досок нам более понравился, и мы хотим его сохранить. Соответственно эта доска оказывается сверху той, которой мы жертвуем. Далее один человек стоит на досках сверху и фиксирует их, второй делает пропил цепной пилой вдоль. Потом мы эти доски смыкаем в одной плоскости и несколько раз подгоняем лобзиком для более плотного и красивого примыкания доска к доске.
  14. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG_1609.JPG IMG_1610.JPG IMG_1611.JPG IMG_1612.JPG IMG_1613.JPG На первых двух фотографиях видно, что одна доска лежит сверху другой, по верхней и делается рез с переносом трафарета на нижнюю. Интересный факт-доски в октябре мы выкладывали прямо на пол, без крепления саморезами. Вышло так, что где пол в плоскости с лагами крепления был залит глиной с известью, там глина слета так и не просохла, и некоторые доски загнуло лодочкой. Перевернув их, они оказались сырыми. А там, где доски мы положили на заливку цемента вместо глины (это участок кухни)-доски не выгнуло, стяжка была уже сухая.
    Дело конечно поправимое, хочу приобрести пленку обогрева, и положить ее под пол прямо на глину, там все плотно подогнано. Нужно будет глину сушить вместе с досками.
    Я так изначально и планировал делать обогрев полов инфракрасной пленкой обогрева. А вот когда доски высохнут, и примут свою изначально прямую форму, тогда и можно их прикрутить саморезами к лагам.
    Спешки с завершением полов нет. так как я их буду шлифовать и покрывать воском и маслом уже на стадии завершения строительства и въезда в дом, поэтому пока будет много грязи и есть время их высушить. Думаю, что щели между досками еще увеличатся, и потом решу чем лучше их заделать-может быть герметиком под цвет кирпича печи, или залить эпоксидной смолой с люминесцентными включениями, или забить щели мхом и залить эпоксидкой. Вообщем время на раздумья есть.
    Может кто то из вас, кто смотрит мою тему, поделится опытом, будет интересно!
  15. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG_1614.JPG IMG_1615.JPG IMG_1616.JPG IMG_1617.JPG IMG_1618.JPG IMG_1619.JPG Простейшая система вентиляции дома-на первых трех фотографиях канальный вентилятор для забора теплого воздуха из под кровли. Вырезали в арболите отверстие для посадки вентилятора, далее намешали дубовые опилки с глиной и плотно посадили канальник в эту смесь-получилось просто и хорошо. Если высохнет и растрескается, то еще подмажу, не проблема. Борис Борисович соорудил вентканал из баннера который больше не нужен, в четыре слоя. Дует здорово, ввиду того, что дом герметичен, когда включали вентилятор, то печь разгоралась в доме очень сильно из за притока воздуха с избытком.
