1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Опыт поэтапного строительства дома из монолитного арболита в стиле избы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем vyktor60, 13.12.18.
  1. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    Именно эти мысли мне последнее время в голову и приходят. Хочется совместить эстэтику с функционалом.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vyktor60, а еще может быть есть расширяющиеся смеси? Т. е. в узкие щели ими запенить, а они потом расширятся и там останутся. Я не про монтажную пену, а наподобие, но только более плотное. Не уверен, что такие есть, но возможно появились.
  3. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    Может и есть что то, я пока не слышал. Признаться не люблю я все эти современные материалы-глина, песок, известь, дерево мне больше нравятся. В тоже время щели в полах это хорошо с точки зрения микропроветривания.
  4. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Алебастр расширяется при высыхании. Это как раз та расширяющаяся шпаклевка, которую неизвестно сколько сотен лет используют для подобных целей.
  5. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    А что, может быть и правда алебастр? Дуб усыхает крепко, и ещё все в процессе, два года ведь только прошло, как он срезан. Даже если вдоль обзольных ручейков со временем образуются щели, то их можно заделать тем же алебастром или герметиком.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vyktor60, а с чем древесную пыль мешают, когда заделывают например шляпки от саморезов? Многие ведь крепят саморезами сверху, втапливая их в заранее просверленные отверстия и потом сверху эти шляпки заделывают. С современными шпаклевками там много проблем, а вот пыль древесная из этого же дерева смешивается с чем то (с клеем или с чем-то еще) и ими заделывается. получается самопальная шпаклевка.
    Я это к тому, что может алебастр помешать с такой пылью, заделать один шов и посмотреть с годик что да как будет.
  7. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    Я делал замес дубовой пыли с клеем ПВА, но тут нужен опыт, ибо замес жидкий легко пролезает в мелкие щели, но обязательно даст при усушке трещины. Пробовал делать замес густой, где меньше клея, так его не втереть в мелкую трещину- скатывается.
    Конечно нужно пробовать с алебастром варианты, а что еще остаётся?
  8. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG_20210109_115252.jpg IMG_20210109_115453.jpg IMG_20210109_115607.jpg IMG_20210109_115546.jpg IMG_20210109_115647.jpg IMG_20210109_115714.jpg IMG_20210109_115805.jpg Выгрузил ещё фото светильников на втором этаже. Второе и третье фото подсветил камень фонарём, жёлтый свет все таки по моему мнению лучше чем белый
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Интересные получаются виды помещений. Сейчас редко кто строит в таком старом стиле с использованием даров природы как части интерьеров. Когда весь дом будет полностью закончен по внутренней отделке и будет целостная картина восприятия, думаю будет очень здорово и необычно смотреться.
  10. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    Спасибо, да действительно этот стиль мне самому очень нравится. Я не спешу, какие то идеи беру из интернета, а иные приходят в голову по ходу стройки. Мне нравится сам процесс, и участие в нем. У нас на начало стройки не было ни проекта, ни даже представления о том, какой будет дом. Единственное в чем был я уверен, это то, что дом нужен 6 х7, по крайней мере то, что я потяну. Все по ходу рождалось и воплощалось и воплощается до сих пор. Может кому то данный рассказ о стройке реально поможет в воплощении своей мечты. Может кто то сомневается, а силы и желание есть.
  11. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG-20210301-WA0022.jpeg IMG_20210301_181338.jpg IMG_20210301_181331.jpg IMG_20210301_155514.jpg У IMG-20210301-WA0024.jpeg IMG_20210301_155319.jpg IMG_20210301_155510.jpg Установил подсветку под потолок. Суть в следующем- на лист двп я наклеил фольгу 14 микрон на обычный клей ПВА. Листы двп заранее выпиливал и применял по месту, чтобы они между бревном и стеной входили очень плотно, дабы не требовалось дополнительного крепежа. При проклейке фольги на двп, я использовал не полированную поверхность материала для лучшей сцепки клея. Все отлично приклеилось, просушки не ждал, а монтировал сразу. Также на фото видны светильники из оникса. Обустроил их по тому же принципу, отражатель из двп и фольги и светодиодная лампа 14 и 8 Ватт
  12. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG_20210302_105142.jpg IMG-20210301-WA0026.jpeg IMG-20210301-WA0025.jpeg IMG_20210302_110514.jpg IMG_20210302_110504.jpg Процесс изготовления отражателей- на боковую, невидимую часть бревен я тоже решил наклеить фольгу, ибо эксперимент показал улучшение освещения. Работа не трудная, но требует аккуратности в исполнении, и в точности приклеивания. Как говорится семь раз примерь, один отрежь. На фото видно как ярко светит оникс, не скучный ночничок получился, возле него можно книгу читать, света хватит. Мощность диодной лампы 14 Ватт, длина метр.
  13. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG-20210302-WA0000.jpeg IMG-20210302-WA0001.jpeg IMG_20210302_174137.jpg IMG_20210302_174131.jpg IMG_20210302_174121.jpg IMG_20210302_174153.jpg Установили столешницу из дубовой плахи размером 266 см х 55 см х 7 см. Полировал на месте эксцентриковой машинкой кругами 40,80,120.Времени ушло более 5 часов, так как плаху до этого не фуговали, и после пилорамы были грубые борозды пиления. Позднее прошелся по трещинам эпоксидной смолой и снова заполировал 120 м кругом. Жалко теперь даже под мойку вырезать, массив радует глаз.
  14. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG-20210302-WA0008.jpeg IMG-20210302-WA0009.jpeg IMG-20210303-WA0005.jpeg IMG-20210302-WA0010.jpeg IMG-20210303-WA0006.jpeg IMG-20210302-WA0006.jpeg IMG-20210303-WA0007.jpeg Оклеил вдоль трещин массива бумажным скотчем границы заполнения эпоксидной смолой. Как только заполнил трещины полиэфиркой, сразу снял скотч. Подождал пару часов для отверждения и заполировал. С эпоксидкой работал впервые, и эпоксидка мне показалась просроченной, совсем не жидкой, а довольно густой массой. А может быть это была не та эпоксидка, но в целом получилось, и довольно не плохо.
  15. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG-20210303-WA0011.jpeg IMG-20210303-WA0012.jpeg IMG-20210303-WA0010.jpeg Ещё вид столешницы и пола где я заполнил трещины
