1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Опыт поэтапного строительства дома из монолитного арболита в стиле избы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем vyktor60, 13.12.18.
  1. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG_20210301_144324.jpg IMG_20210301_144320.jpg IMG_20210301_141512.jpg IMG_20210301_144811.jpg Процесс изготовления и крепежа отражателей под каменные светильники. Подгоняю сначала размер ДВП, потом клею на ДВП фольгу, марка фольги на фото.
  2. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG_20210228_095014.jpg IMG_20210228_095039.jpg IMG_20210228_095023.jpg IMG_20210227_205249.jpg Процесс изготовления опорных планок под столешницу из уголка. Сначала по месту был изготовлен шаблон из реек и остатков осб, а потом уже мы выбрали по шаблону какая плаха более пригодна и устраивает по эстетике. По шаблону отрезана плаха и внедрена.
  3. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG_20210228_192051.jpg IMG_20210228_192033.jpg IMG_20210228_192020.jpg IMG_20210228_192014.jpg IMG_20210228_192140.jpg IMG_20210228_192135.jpg IMG_20210228_192122.jpg Светильник из оникса при выходе с лесницы на второй этаж, получился ярким. Размеры длина 220 см ширина 20 см толщина камня 2 см, светильника два, с одной и другой стороны. На фото включён один светильник, в светильник вмонтированы две метровые светодиодные лампы мощностью 14 Ватт 220 Вольт каждая. Свет белый, но за счёт камня получился желтым, чего я и хотел. Стоимость ламп 280 рублей штука, и для изделия которое прослужит долго весьма бюджетно на мой взгляд.
  4. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG_20210301_155221.jpg Изготовили дверцу, слева от камня. Заготовками под мебель занимался летом- полировал, брашировал, протягивал волокна белой краской, опять полировал.
  5. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG_20210301_141528.jpg IMG_20210227_205230.jpg IMG_20210227_212521.jpg Изготовили дверные массивы под каменную и дубовую столешницы. Сложность изготовления была в подборке длинного сука с таким расчётом, чтобы сбежистость материала не повлияла на прочностные несущие характеристики при эксплуатации. Массив набран из дубовой брашированной доски 22 мм толщиной и высотой 90 см. Одна дверца 160 см, вторая 170 см. Дверцы буду распиливать и подгонять уже по месту, то есть из одного массива получится две дверцы, итого четыре дверцы. Доска к доске подгонял по такому же принципу как и полы, накладывал один материал на другой сверху, проводил черту карандашом и делал пропил по черте. А потом более четкая подгонка лобзиком с фигурной пилкой при совмещении двух досок вместе. По времени летом набор двух массивов у меня заняло неделю не считая полировки и браширования.
  6. Lenok200674
    Lenok200674
    Lenok200674
    Саратовская область, Ягодно-Полянский МО
    Хочется продолжения...
