1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Опыт поэтапного строительства дома из монолитного арболита в стиле избы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем vyktor60, 13.12.18.
  1. poiuytrewqp
    poiuytrewqp
    poiuytrewqp
    Ваша жена и так в непонятках, про пыль, как бы она отнеслась с отделанному мхом потолку?
  2. poiuytrewqp
    poiuytrewqp
    poiuytrewqp
    Как имеющий, частично, отношение к данному проекту, можно ваши слова принять и в свой адрес?
  3. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG_20180809_192443.jpg IMG_20180809_192450.jpg На фото тренировка (по началу не получалось) штукатурки травертино с оттиском листьев-клен,дикий виноград. По ходу оштукаривания выяснилось, что на оттиск листьев мне дается не более 4-5 секунд, далее не получается, т к штукатурка очень быстро отдает влагу предыдущему слою. То есть, как только нанес раствор, резко приложил лист, и успел его за 4 секунды разгладить, то он отпечатается-не успел, то все на смарку.
  4. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG_20180809_192548.jpg IMG_20180809_192605.jpg IMG_20180809_192611.jpg IMG_20180809_192621.jpg Тут ситуация иная, я уже достаточно потренировался, и понял как делать быстро, и более менее качественно. Сам перфекционизмом не страдаю, поэтому те ошибки, или неровности в оштукатуривании прощаю себе легко.
    Тут я пошел другим путем- на заранее огрунтованную поверхность предыдущей штукатурки наносил более жидкий раствор широким шпателем участками по 0.5 м кв. Мне помощницы- дочки приносили листья в большом объеме, в основном клен и дикий виноград. Как только я нанес штукатурку, тут же приклеивал листья и вдавливал их аккуратно в раствор. В данном случае штукатурка не сохла так быстро, потому, что не могла отдать влагу предыдущему загрунтованному слою. Здесь время позволяло, и у меня было не менее минуты, чтобы прорисовать и приклеить от 6 до 8 ми листьев.
    Самым простым в этой работе для меня оказался кленовый лист-он более податливый, в отличие от листа дикого винограда. Дубовый лист требует большего времени, т к он жестковат в работе, а тут все нужно делать быстро. Можно было сделать еще круче-подтонировать штукатурку под зеленый, красный, желтый оттенки осени, прилепить к ней листья, а потом на следующий день покрасить допустим в белый цвет. И тут же после окраски аккуратно снять листья, и были бы листья разного окраса на белом фоне предположим. Тут идей полно, во время работы они сами как то приходят
  5. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    IMG_20180809_192538.jpg IMG_20180809_192519.jpg IMG_20180720_181621.jpg IMG_20180809_192636.jpg В этом углу, где велосипед будем мастерить мебель кухонную. Столешницу уже примерно пристроили. - над ней, и под ней будут шкафы из бревен с встроенным камнем оникс с подсветкой. Бревна возьмем поеденные короедом и с синевой-обработаем, .защитим древесину и вперед.
    За велосипедом видно бревно, в котором выпелена четверть 12х12 см, и это бревно в последующем будет являться вент. каналом, и в то же время неотъемлемой несущей частью мебели .
  6. poiuytrewqp
    poiuytrewqp
    poiuytrewqp
    За штукатурку Виктора Андреича, мне ни капельки не стыдно! Я в этом безобразии, участия не принимал. Я был в восторге от первого слоя. Он был из глины, мелкого песка и цемента. Неумелость нанесения, по моей рекомендации, была по всей плоскости затёрта красным кирпичом. Все острые "ляпы" были сглажены, поверхность стала однородно-благородно-криво сглаженной, а частицы кирпичной пыли, застрявшие в штукатурке, придавали средневековые полутона. На мой взгляд, закрепив всё матовым аква лаком, можно было бы избежать дополнительных трат как денежных, так и "физкультурных", пыль на стенах оседала бы в гораздо меньших количествах, а "средневековый" минимализм, лишь подчеркнул бы стиль НАТУРАЛ.
  7. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @vyktor60, у Вас в устройстве кровли на скатной части поверх арболитового утеплителя лежит пароизоляция. Как в этом узле решен вопрос с влагонакоплением. И в холодном треугольнике под поликарбонатом вентиляция как реализована.
  8. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    Да, спасибо, об затирке кирпичем я даже забыл, хотя на это ушло по времени не один день, и минус 3 кирпича
  9. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    Сейчас оставлен продух снизу, т е внизу кровли по всей поверхности, а это 7 метров. Наверху, как в жару мы сделали окно вырезав поликарбонат, так и оставили-т е треугольник проветривается. На следующий год буду что то придумывать, пока не знаю что. Но, было замечено именно в жаркие дни, после ночи, с утра, поликарбонат запотевал изнутри- чуть солнце вышло, и запотевания исчезали. В осеннее время-сентябрь,октябрь,-поликарбонат не потел.
  10. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @vyktor60, для проветривания треугольника достаточно сделать отверстия в обоих фронтонах и закрыть их жалюзийными решетками. Сквозняк будет обеспечен и влажный воздух будет выдуваться. А вот, где скатная часть между арболитом (утеплитель) и пароизоляцией (гидроизоляцией) должен быть вентзазор. Иначе сгниет стропилка.
  11. vyktor60
    vyktor60
    vyktor60
    Да, зазор там есть, правда минимальный от 1 до 2 сантиметров
  12. poiuytrewqp
    poiuytrewqp
    poiuytrewqp
    Маленькая заметка. Там не пароизоляция, а дешёвый аналог мембраны. По задумке Виктора, она, за счёт своего чёрного цвета, должна более эффективно поглощать солнечное излучение, повышая КПД системы в целом. Поэтому конденсирование влаги должно быть исключено из за паропроницаемости заявленной производителем. К большому моему сожалению, из за полнейшей безнаказанности, на рынке появилось куча материалов, имеющих сходство со строительными материалами, лишь внешне. Очень многие, желая сэкономить, используют по сути мусор, лишь усугубляя проблемы, а не решая их.
  13. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @poiuytrewqp, ТС сам написал "пароизоляция",поэтому и возник вопрос. Но ведь и внутри не видно пароизоляции.
  14. poiuytrewqp
    poiuytrewqp
    poiuytrewqp
    Пардон, внутри чего? Если можно поточнее. Попробуем разобраться.
  15. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    @poiuytrewqp,
    Внутри помещения по стропилке.
