Разводка электропроводки в доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wadgold, 15.01.18.
  1. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Посоветуйте какой вариант правильней или предпочтительней использовать красный или синий? Потолок деревянное перекрытие и натяжной, кабель соответственно будет в защите. Почему интересуюсь. По синему пути больше участок по потолку, но зато есть точный не теряющийся со временем ориентир подъема кабеля от распред вверх. В красном варианте после установки натяжного потолка сложно будет понять без фоток и рулетки где поднимается провод, зато по потолку меньше.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    По стене как? Кабель-канал? Тогда с точки зрения норм - все равно.
    А вот если внутренняя, то лучше синий - любой электрик подразумевает, что от коробки линия идет вверх или вниз, но не вбок.
    Да и эстетичнее это.
  3. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Штраба и штукатурка.
    Пока редактировал, вносил пояснения вы успели написать. От распред в бок все ровно идет основная линия с щитка черным обозначена, а потом поднимется к потолку. Вопрос в том стараться меньше по потолку или все же от коробок отталкиваться.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Синий.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Генератор в гараже...щит тоже в гараже.
    Погас свет - идете в гараж запускать генератор. Как ни крути, а запуск делать в темноте.
    Включить свет в гараже можно только после того, как гена заработает.
    Для этого вполне достаточно подойти к щитку и переключить питание на генератор.
    В доме один переключатель...в гараже второй.
    Хотя можно и один переключатель в доме поставить и запитывать гараж через него.
    Вот примерно такая схема.
    Все происходит внутри щита 1. Сюда приходит напряжение со столба...сюда же и от генератора.
    В этом щите 1 тоже есть нагрузки, которые желательно подключать к генератору. Например, какое-то освещение, может быть слаботочная сеть и прочее.
    Поэтому к генератору через переключатель подключается часть линий, находящихся в этом щите.
    Этим нагрузкам можно выделить одну рейку.
    Так же от генератора через переключатель подается питание в доп. щиток котельной.
    Если в гараже достаточно, чтобы включался свет и открывались ворота...если в гараже не будет какого-то объемного производства...тогда для гаража достаточно одной фазы и эту фазу можно подключить аналогично доп. щитку котельной...т.е. через переключатель генератора.
    В красном варианте, конечно, по потолку меньше, зато полное отсутствие ориентира и вторая штраба.
    Ведь в синем варианте штрабу и так делать...для светильника.
    По сути, вполне приемлем и красный вариант...ведь единственный случай, когда надо точно знать место подъема провода - это момент монтажа потолков. Только в этом случае будут сверлиться стены на такой высоте.
    Но потолочникам и так будет видно, где поднимается провод...ведь он же завернет на потолок и будет виден. Или нет?
    На практике предпочитаю применять синий вариант.
  7. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Константин спасибо.
    Значит по этому вопросу, я более менее разобрался и вы подтвердили мои мысли. В синем варианте от коробки вверх нет штрабы, но не смотря это по возможности лучше использовать синий вариант.
    Я вас понял, пока потолок не натянули то в принципе проблем нет всё на виду, а вот потом через годы уже сложнее. Кто его знает, что, кому и куда захочется присобачить. И тут все проще от коробки вертикально и горизонтально не фиг лезть.
    Вопрос понял, можно закрыть.
    Если я вас правильно понял вы имеете ввиду, что в гараж вообще вести все двух жильный кабель чего вполне хватит для освещения, ворот, зарядника, и т. д. Не подходит, производства нет. но станочек деревообрабатывающий с движком 2,2кВт 380v уже есть в наличии, а что потом появится? Так что как не крути в гараж 380v.
    Но пока я буду в голове усваивать вопрос с геной. просьба уточните "ноль гены" и "ноль общ. сети" могут иметь между собой контакт или не в коем случае?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Нежелательно. В теории совмещение возможно, но на практике их лучше разделять.
    Именно поэтому в схеме переключателя есть 2 группы переключающих контактов. Одна группа отключает фазу, вторая - ноль.
    Собственно, из-за этого и приходится тянуть параллельные кабели.
  9. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Спасибо, я по этому и задал этот вопрос. Так как обратил на это внимание.
  10. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Вам везет, мысли хоть и не правильные но всё же мысли. Я как залез в эти дебри думал мозги задымятся мыслей вообще никаких. Спасибо Косте немного раскачал полушария.
  11. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Константин пока суть да дело, рисую схему.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Кольчугино хороший, но на мой взгляд излишне толстая внешняя оболочка (хотя и по ГОСТ)...соответственно и цена излишне большая.
    Дмитровский кабель очень нравится, но, к сожалению, в последние годы почти не встречается.
    В последнее время в основном работаю с кабелем Нексанс. Хорошее качество по приемлемой цене.
    Особенно радуют скидки на него в компании ЭТМ. Не постоянные, но иной раз можно позвонить и уточнить.
    Кабель из Леруа разочаровал. Вроде бы производитель Ореол. Слишком много попадалось с дефектной изоляцией.
    Кстати, если будете что-то покупать в ЭТМ, то воспользуйтесь моей скидкой. Для этого достаточно назвать мой номер телефона. Номер указан в контактах в моем профиле. Мне сообщать не нужно, кроме случаев, когда заказывается товар по интернету. Просто мне нужно знать кому пересылать СМС с кодом.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Оставить без нагрузи - не совсем правильная фраза.
    У выключателей нагрузка будет, но не лампочки, а катушка управления реле.
    И в этом случае действительно можно применить провода другого плана. Провода, которые рассчитаны не на 220 В, а на 12.
    Но выбор такой схемы управления делают не из-за проводов, а из-за удобства пользования. Ведь, в итоге, стоимость такой схемы будет больше.
  14. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Лет 20 назад подключал сам стиралку. В инструкции к стиралке было требование отдельную линию. Провел отдельный кабель в пвх коробе от щитка в квартиру. Не у кого ничего не спрашивал. Только сейчас читая эту тему понял, что я подключение произвел с нарушением.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Нарушение носит чисто юридический характер. Удачно прошло...ну и слава Богу.
