Разводка электропроводки в доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wadgold, 15.01.18.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Могут попросить заключение Ростехнадзора. Замучаетесь.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Селективное УЗО ставят что бы первым срабатывало УЗО в водном щите дома, а лишь потом на столбе, иначе по снегу зимою в труселях и с фонариком до столба бежать, если сработает УЗО на столбе раньше, чем в щите.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/182400/view-image/12.jpg
  3. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Всем спасибо за внимание к моему вопросу. Написал вопрос, а потом понял, что в принципе не по теме. И всё же люди ответили, еще раз спасибо. Неделю был на даче без интернета и не мог ответить.
    За в тех. условиях указано, что автомат на 32А.
    Не то, что бы хотел просто консультировался.
    На, что заключение? Если на повышение, то уже договор подписан и оплачено (для инфы, может кому пригодится за добавление 3кВт заплатил 8700р), осталось дело за малым поменять начинку ящика.
    Если я правильно понял, то на столбе не нужно ставить ничего кроме автомата?
    А вообще думаю мне нужно в другую тему. Так картина с щитом не однозначная. Щит с введен в эксплуатация несколько лет назад, соответственно проверен и опломбирован. Сейчас в связи с повышением надо менять как минимум автоматы. Но почитав немного по теме щит учета, возникли непонятки. На сколько я поняли то сейчас в сетях применят система PEN, а потом ее вроде как надо разделить на 0 и землю. Так вот в моем щите который вроде как проверен и введен в эксплуатацию никакого деления нет. Ноль входит прямо в счетчик и с него через шину уходит в дом (старый временный), а полоза заземления которая по столбу уходит в грунт соединена только с самим ящиком и всё. На участке вкопал своё заземляющее устройство, вот теперь надо почитать как воплотить своё заземление и заземление на столбе, То есть какую систему заземления лучше использовать. А то вроде как есть какая то которая нынче вообще запрещена. В общем вот такая ситуация. ,
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    С июля для получения АТП на мощность выше 15 кВт частник должен получать положительное заключение РТН - типа, всё в доме соответствует...
    Вопрос только, зачем Вам был нужен сей квест за 8700 руб? Считаем: 25 Ампер (номинал вашего вводного)*1.13*220*3=18.65 кВт. Это та мощность, которую можно беспроблемно потреблять при вводном С25 и сбалансированной нагрузке.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Как раз в альбомах пользователя есть ответы на ваши вопросы. Как сделать разделение на PE и N, как его сделать правильнее. Щит весь опечатан быть не может, опечатываются вводные автоматы и приборы учета.
  6. wadgold
    wadgold
    wadgold
    мне вроде уже всё выдали договор подписан, тех условия выдали, оплатил, теперь нужно поменять автоматы и звонить что бы опломбировали. Но тут сегодня на рисовалась новая фишка. Нам всем в СНТ летом на столбы повесили какую фигню с радио пультом на котором показывает показание потребления энергии. (к стати повесили бесплатно) правда показания пока еще подаем для оплаты с традиционного. Так вот, видимо не все еще получили пульты от этой хрени. И сегодня сотрудники вроде моэск снова ходили спрашивали кто еще не получил. я решил у них уточнить почему в моем щите который допущен к эксплуатации, нет деления на ноль и землю. Они удивились, но интересно не это, а другое. Я им объяснил, что буду менять автоматы а потом звонить что бы опломбировали автомат и счетчик. На, что они ответили, что стой фигней которая стоит на верху столба (радио какая то) пломбировать в щитке типа ничего не нужно, типа какой смысл пломбировать что либо в щите если у нас как такого прибор учета на верху столба. Кто в курсе что это за штука.
    Может вы и правы, только дом строится для постоянно проживания, а отопление 140 квадратов будут отапливать электричеством. Ну и что бы случайно не испытать нехватку решил немного заложить гарантий. Тем более что лучше распределять электро проводку сейчас, то уж лучше это делать сразу исходя из 18кВт, чем потом что либо перераспределять.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    какае то фигня - это и есть счетчик. :) Или прибор учета. А у вас в руке пульт от неё - на котором она показывает показания. :)
    Они вам всё и объяснили. Выделил красным.
    Вы более подробно можете узнать в правлении или у председателя - что именно и как называется то что вам повесили.
    Хотя вполне возможно что было вывешено объявление об этом. :)
  8. wadgold
    wadgold
    wadgold
    я понимаю, что счетчик он же прибор учета. я не правильно поставил вопрос. Имел ввиду как он правильно и точно называется?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На выданном вам пульте написано
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @wadgold, конкретно того, на ссылке поста 1855 перейдите в его альбомы
  11. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Всем привет и спасибо за помощь. Есть вопросы, прошу уточнить.
    1. Не совсем понял. К примеру есть котел, который заземлен. От котла идет металлическая труба которая в свою очередь подсоединена к радиатору отопления. Вроде как в систему уравнивания потенциалов, нужно соединить все имеющийся токопроводящие предметы. Вопрос заключается в том. Если котел заземлен, нужно ли трубы и радиаторы включать в систему уравнивания, вроде как через котел они уже заземлены? Или радиаторы нужно включать в систему уравнивания в том случае если трубы ПВХ? Или на каком то отрезке труб есть вставка ПВХ и нет общей цепи всех труб в доме?
    2. Не понятен вопрос с фундаментом. Разве бетон проводит электричество? И нужно ли в моем случае долбиться до арматуры (в свое время не было сделано)?
    а) арматура не сварная, а скручена вязальной проволокой (как известно вязальная проволока не долго живет в бетоне) А следовательно вряд ли там есть контакт между всеми арматурами.
    б) Фундамент комбинированный. Ленточный и плита одно целое. Так вот в моем случае пирог пола будет такой (снизу вверх)
    1. бетонная плита фундамента 300мм (оно же перекрытие)
    2. Керамзит 170мм
    3. ЭППС 50мм
    4. Цементо- песчаная стяжка 50мм (в нее же заложены, трубы ПВХ водяного теплого пала)
    5. В зависимости от помещения кафельная плитка или ламинат.
    Вроде как получается фундаментная плита с полом разделена не маленьким пирогов разных слоев.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @wadgold
    1. Если между котлом и радиаторами есть токонепроводящие участки, то надо. Но надо ещё учесть, что в зависимости от типа котла связь между корпусом и нагревательным элементом может теряться (окисление, ржавчина и т. п. у не электрических котлов) и поэтому трубы на выходе из котла иногда стоит отдельно заземлить - хуже не будет.
    2. В вашем случае фундамент отделён от стяжки. Вот стяжку, если она армированная, то надо. А фундамент надо, но не обязательно с точки зрения человека внутри дома.
  13. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Где то читал, что NYM не предусмотрен для групповой прокладки. Правда это или не правильно понял?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Правда. Не распространяет горение при прокладке в пучке кабель с индексом "нг". Если индекса нет - одиночная прокладка.
  15. wadgold
    wadgold
    wadgold
    Создателю темы Константину и всем привет. Может не по теме, но все же если есть возможность помогите. Начал присматривать автоматы и столкнулся с трудностями. На сайте производителя не смог разобраться, так как там какие то технические цифры которые мне ни о чем не говорят. А хочется простым-народным языком.
    В чём отличие этих автоматов? Вопрос не связан с ценой, это и так видно. А вот почему она разная из за чего, вот это интересно.
    Заранее спасибо.
