Проблемы возврата масла из DX контура
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем JURAAAA, 08.12.18.
  1. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    По поводу периодов работы по моему 45-15 в этом году контроллер не перестраивал.
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Странно, подозрение как будто дроссель слишком зажат, капилярка длинная, но пузырьки в стекле говорят об обратном, они когда проскакивают ? если на переходных то возможно, переохлаждение измерьте, да и вообще на экспериментах проще эрв купить и крутить магнитом, у меня с данкапом не сошлось, в нем задаем параметры какие параметры планируем, а в реальности получается другие, следовательно и капилярка другая нужна, после двух сборов фреона плюнул и впаял эрв, у меня есть чем собирать и то надоело, если сливать то слишком геморно, вернее дорого
  3. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    Честно говоря пузыри появились после последней инсталяции и диинсталяции бачка с заменой капилярки на 20 мм длиннее, меня это тоже удивило, может не дозаправил но я вернул хладагент эвакуированный из системы с бачком в систему без бачка + еще немного возврат масла появился и больше я не заправлял.
  4. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    @flashca, Разъясните пожалуйста что значит ЭРВ крутить магнитом
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Любой кусок магнита водите вокруг верхней части эрв, по часовой закручиваете против откручиваете, ввинчиваете и вывинчиваете иглу, настраиваемая капилярка, около 6 оборотов от закрытия до закрытия было у того что я проверял, удобней просто резинкой кусок магнита вместо обмотки прицепить, получается холодильный переменник :)]:)]
  6. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    У нас тут с ЭРВ туговато на рынке нашел только один за 160 евро не понятно какого действия либо под ШИМ либо под вращение я так понимаю у них принцип открытия разный да и дороговато за эти деньги можно теплообменник прикупить на 410. Не готов я пока заниматься ЭРВ там нужно вникать, программу на контроллер писать датчики покупать а выхлоп пока сомнителен.
  7. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    Я думаю переменную капилярку можно собрать из кусочков капилярки удваимого размера и кранов, при необходимости (принцип цифро-аналогового преобразователя в электронике) да и снять размеры подобранной капилярки будет проще для установки после подбора
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Эрв стоят 25-30 баксов, на али гляньте, может чуть дороже .
  9. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    Гляну конечно чуть позже, его с али наверное месяц ждать а если загорелся то надо прямо завтра но на крайняк послезавтра поэтому с али у меня не сложилось если что-то надо покупаю по месту.
  10. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    В конструкцию своего ТН вы конструктивно не заложили стабильность возврата масла.
    Совет: посмотрите как устроен стандартный отделитель жидкости, возьмите из него решение по масловозврату и добавьте его в свой бачек.
  11. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Многие не в курсе что данная проблема у них есть. От незнания проблем меньше не становиться...
  12. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Про 410 забудьте.
    Как Вы поменяете масло?
    Зачем стоит второй паук? Убрать и сделать как надо.
    Компрессор мощный.
    Перейти на 290 можно без каких либо переделок. Гидравлика снизится.
    Она почти как у 410-го.
    Если не понравится вернётесь на 22-ой. 290копейки стоит.
    РТО делаю с такой трубочки.
    Работает супер
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сколько падение жидкаря в градусах? при существующей дельте испарение/конденсация?
  14. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Один из замеров.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Demich75, Хочешь сказать, 10 градусов?
    Верится с трудом.
