Проблемы возврата масла из DX контура
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем JURAAAA, 08.12.18.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Нереально без соответствующего оборудования :)], у меня например есть чем, и представление об этом определенное тоже
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А сколь нужно?
  3. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    По поводу РТО я устанавливал в качестве РТО Е5-30 (помоему 20 кВт по воде) во время работы теплового насоса он был полностью обмерзший и трубка от него до капилярки была такой-же температуры как и всас (-6 примерно).
    После его установки я не обнаружил по приборам существенного прироста КОП, по приборам прирост был может 5-10%.
    Поэтому считаю что РТО не имеет существенного веса в системе.
    Сделал небольшой РТО на маленький тепловой насос на котором буду проводить дальнейшие эксперементы поскольку большой топит дом.
    Конструкцию подсмотрел у Хеатингмастера.
  4. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    @Demich75, Судя по видио в вашем мочалкине масло не залегает поскольку в глазке скачет именно хладагент, обязательно верну бачок в систему и поганяю его дольше мин 20-30 и если масло не пойдет буду искать другое решение.
  5. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    @flashca, Спасибо огромное за информацию у меня закрадывалась мысль пойти по пути установки заводского Вы сэкономили мне время.
    А может ли быть что глубоко уважаемый Хеатингмастер что-то недопаказал потому что видио по бачку пересмотрел наверное раз 100 посекундно. Например заужение трубки на конце (нижней части трубки не видно она в мочалках но она просматривается сверху на видио - заужения нет видно мачалку.
    Или может быть 407 газ...
  6. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Почему не реально.
    Собираем систему как моют котлы.
    Заливаем фреон141b- да дорого
    Но результат того стоит.
    141b- масло вытянет с любой точки.
  7. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    Я не говорю что сильно просто но возможно а станция это емкость с промывочной жидкостью и балоном азота.
    Да конечно нужно выпаивать паук и мыть контуры по одному.
    Но это сильно хорошо где-то в достаточно авторитетной литературе я читал что старого масла может остатся в системе процентов 10 при переходе на новые типы хладагентов.
    За фотку спасибо Ваши контура выглядят как под 22 или 407.
  8. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    @flashca, Похвастайтесь пожалуйста чем бурите, если можно фотку.
  9. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    @Demich75, Теплообменники мою обычной Pkm-кой от Pedrollo чудесно справляется а 141 чем прокачать кроме азота
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Залил жидкостью и всё.
    Весь прикол в том, сколько жидкости попадает в эту дудку.
    Если много - имеем эффективность и некоторое количество жидкости на выходе.
    Если ставим цель 0 жидкости и некоторый перегрев сухого газа - имеем характеристики Данфосса - едва несколько градусов падения температуры жидкости. Для этого этот тип РТО и предназначен.
    Грубо: 3К перегрева в испарителе +2К в дудке. Это позволяет поднять кипение на полградуса-градус.
    Если ставим цель поймать жидкарь после мочалкина - то о сухом газе постоянно, речи нет.
    Но гораздо лучше, чем совсем без ничего.
    Есть ещё один тип РТО, который я пытался использовать, намотав на отделитель жидкости медную трубу...что было с толком, но неправильно. Есть отделители жидкости, с катушкой меди внутри и без всяких дыр для всаса жидкости в компрессор. Выкипание происходит за счет энергии жидкаря. Т. е. не за счет тепловой энергии компрессора. Дед такие ставит.
    На перелив, такой не поставишь. но для ДХ варианта - лучшее решение.
  11. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Фреон 141b - как водичка.
    Начинает Испаряеться при +15 и выше. Но очень медленно.
    С системы испаряетя при вакуумации и за собой тянет все масло.
    Состав посмотрите- это Дихлоритан-еще что-то.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    6..8° получается по жидкости. По газу больше градусов 10..15.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну и славненько, ты ведь побольше выбирал?
    Заливай испаритель, что ещё сказать?
    Твоя дудка, вовсе не проста. Она имеет развитую поверхность внутри потока газа.
    У самоделки выше - просто труба со спиралькой. Изначально, эта труба - замена "анаконде". Я не знаю падения давления на такой трубке, это и останавливает.
    Как полноценное РТО этого явно мало, как догреть газ - приход может съесть неминуемое падение давления.
  14. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    @Gaunt, Скорее всего третий тип РТО наиболее интересен надо будет попробовать.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ты это к чему?
