Проблемы возврата масла из DX контура
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем JURAAAA, 08.12.18.
  1. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Я как посмотрю форумхаус стал кузнецой производителей ТН!
    Открывайте тему "чужими руками 2" и вперед, вместе что нибудь придумаем...
  2. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    Исходя из этого сообщения следует что возможно в тепловом насосе заменить 407 на 22 без последствий для него и возврат будет хотя-бы с 22 и полиэфиркой (не факт что масло меняли), а может заменить масло на полиэфирку...
  3. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    А зачем чужими свои есть:)
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    В моем домашнем ТН плескалось 4 вида фреона, 22, 407, 134, 410, все на одном компрессоре с залитой синтетикой, санисо сл не помню вязкость, 68 или 32. 407 показал наилучшие характеристики, 410 не в счет я его слил почти сразу, а с остальными работал, в том числе и с теплосчетчиком. 22 работал недели две на родной минералке копланда, пришлось контур мыть после него
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    407, показывает "красивое" кипение. К сожалению, глайд, который позволяет выше кипеть...
    Абсолютно полностью заставляет выше конденсироваться.
    Оправдан, если средний тепловой напор в конденсаторе, выше 6-8К.
    В остальном - ничего хорошего.
  6. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    @flashca, Подскажите пожалуйста а с 410 был перегруз компрессора по току или по каким другим параметрам не подошел.
    Дело в том что 410 позволяет дозаправку и есть он у меня и компрессора под него есть и скважины волей случая под него сделал, и мифический столб жидкаря тоже не понятно правда или нет
  7. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    Какой-же газ наилучший для прямого испарения...
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    410 я слил сразу при первом пуске, потребление компрессора быстро перевалило за 2 квт и он заткнулся. Где-то натыкался на табличку от дюпонта, на сколько процентов падает производительность после каждой дозаправки, ничего трагичного.
    У тетки ТН 2 сезона отработал на 410, 09 ротор самсунг, начало травить стекло похоже и мочалкин превратился в ловушку для масла, в результате клин, до этого 2 года проблем не было
  9. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    @flashca, Только что поднялся из подвала подымал мачалкин на 50 мм больше не позволяют патрубки, в глазке бочка однозначно плещется масло выше уровня глазка.
    При подъеме бачка уровень жидкости не поменялся.
    От сюда два вывода
    1 уровень в бачке зависит от количества масла в системе
    2 90 процентная вероятность что масло НЕ возвращается.
    Все это справедливо для р-22 и тяжелого минерального масла
    Если компрессор доживет до субботы вскрою компрессор и проверю сколько в нем масла (глазок компрессора пустой), ну а если не доживет все равно вскрою.
  10. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    @flashca, А Вы уверенны что авария произошла от разгерметизации может сначала клин а потом разгерметизация.
    Аварийных релле не было в системе.
  11. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    А может быть бачок работает ТОЛЬКО с 407 благодаря каким-нибудь его свойствам например глейду или атомарной массе или еще чему-то.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @JURAAAA, Вы вообще уверенны что в компрессоре масло должно быть на уровне вашего"стекла" ? Вы когда наливали масло, видели его в стекле? И если да, то через какое время оно уходило от туда? Почему нормальное стекло не интегрировали, раз за это вообще взялись? В смысле не от компрессора или жидкостного ресивера ?
  13. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    @nick16374, К сожалению не уверен что уровень масла тот, однако когда я выпаивал бочек заправкой я добивался уровня масла в бочке.
    Потому я и написал что 90-процентный невозврат остается 10 процентов на то что глазок не на месте может заводской уровень ниже и я солью остаток масла и увижу хотя-бы 70 процентов объема заправки масла, но надежда тает на глазах. возврат.jpg
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    нет там было все просто как веник, никаких защит кроме теплушки, на флексе вокруг стекла следы масла, в прошлом году их не было, с горшка слил грам 50, валялся дома такой же на 12к, тоже самсунг и влил 407 .
  15. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    А в жидкосном рессивере такое-же стекло я их из смотровых стекол на 3/8 китайских делаю, а в компрессор не стал врезать потому что компрессор новый был (удаление стружки, промывка) да и было это года три назад навыков было меньше от того и стремно.
