1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Строение винограда и его физиология
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 21.11.17.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Если упираться в температуру почвы, то как отнесутся уважаемые сеньоры к идее прикопать у корней (сантиметров 50 от штамба, сантиметров 15-20 от поверхности) ПНД с водой и запустить это дело через простейший солнечный коллектор?
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Отличная идея. Только энергозатратная на прокачку воды, и теплопередача от пластика к грунту будет не большая. Металлическая труба с теплоносителем в почве, конечно, даст больший эффект.
    Но Липецк! Надо ли что-то еще, кроме Солнышка? Оно у Вас классное, теплое, высокое уже.
    Сам бы жил :)
  3. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Качать можно 12-вольтовой помпой от солнечной панели. Все равно качать нужно только при "работающем" солнце. В качестве трубы можно взять гофрированную нержавейку, правда деньги другие сразу же.
    Мне тут все равно холодно, я родился и вырос в Алма-Ате :)
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Идея имеет право на жизнь. Я читал на форуме тепличников об удачном методе ускорения и продления сезона за счет подогрева именно грунта. Т. к. корни теплолюбивых растений не начинают работать пока температура не поднимется у грунта в зоне корней.
    Но вот глубина 15-20 см попадает в основной корнеобитаемый слой вашего виноградного куста?
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Мои кусты в четырех ведрах сидят - на улицу смотрят :) Глубину можно выбрать любую, сочетая условное удобство обслуживания системы и то, что т-ру почвы приподнять, а не корни сварить. Я не уверен, что систему стоит оставлять включенной на все лето, когда солнце входит в права, это скорее демисезонный вариант - растянуть лето :)
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Коллега, как я Вас понимаю за холодрыги :)
    Да, это имеет право на жизнь и право на реализацию.
    Липецк ожидаемо, по доступным в справочниках градиентам температур почвы, имеет корнеобитаемый слой питающих корней от 10 до 30 см.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Именно растянуть период. В этом и есть ценность тоже. Т. е. добавить весной и осенью лета.
  8. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    @Arsenal&Natalya, что за ленты?
    капельных линии из самой дешевой ленты (себе покупал ленты 30 м по 90-100 руб), и забыть о проблеме равномерной подачи
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Лента для капельного полива, с вклеенными эмиттерами или как их там правильно именуют. Продается в бухточках. Нашел в "Карусели" самые дешевенькие, которые не жалко порвать или оставить зимовать в раскатанном виде.
    Работают ничуть не хуже когда-то впервые купленной дорогой ленты. И даже реже рвутся под кошачьими лапками :)
    Фото упаковки, извините, не сохранилось. Но на кое-каких фотографиях можно видеть черные ленты с зелеными полосками, вот это она и есть.
  10. ZSA1970
    ZSA1970
    ZSA1970
    Г.Пушкино
    наверное, здесь про снижение зимостойкости, а не про снижение урожайности. Сам куст потом перезимовал отлично. просто при холодном лете он не смог потребить ему нужное и на закладку урожая нового и на вызревание текущего. Наверное, это дискуссия, что человеку важнее правда или вера. :hello::hndshk:. Я думаю для всех сортоиспытателях севера важнее вера. И я точно знаю, что вы поняли здесь меня.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Там как раз о снижении урожайности вследствие перегрузки. От нее же и зимовка хуже. В "невиноградных" регионах, как подчеркнуто у Стоева.
    То есть, Юг прощает виноградарю гораздо больше личных ошибок при работе с кустами, чем Север. Юг прощает даже невежество виноградаря,.
    Поэтому убежденно считаю, что знание основ физиологии винограда для виноградарей-любителей северян важнее, чем для южан. Для того и тема на форуме была создана.
  12. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    А как это правильно сделать? Из чего делать землю для винограда?
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Из той земли, которой располагаем, Сергей. Больше ведь не из чего.
    Весной вношу компост-сыпец, попозже летом после прогрева грунта укладываю мульчу, и микроорганизмы живущие в грунте спокойненько и настойчиво правят глину, рыхлят, структурируют. Поэтому растениям в структурированном грунте полечге расти и плодоносить, чем на неисправленной глине.
  14. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Используется смесь глины и компоста? Я так понимаю?
    Что используете в качестве мульчи?
  15. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    В качестве мульчи что угодно можно использовать - лишь бы почву от солнца укрыть. Я все травой из газонокосилки засыпаю - она со временем еще и с самой почвой перемешивается, "пушит" ее. Жучки-червячки под ней вольготно себя чувствуют. А если из сорняков кто и пробился, то такой жалкий заморыш выползает, что без слез не выдернешь.
    PS: у меня сосед после каждой очередной перекопки и дискования зовет: "Серега, иди посмотри - земля как пух! Мука!". Как человеку объяснить, что не на муку оно должно быть похоже, а на творог? :)
