1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    За швецию не знаю, пила у меня есть хускварна 365, вроде ничего.
    Мне один чудак из Украины упирался, что если я пчел убираю в омшанник, то они у меня тепличные и не приспособленные к жизни. Ну если бы у меня два месяца в году стояла температура -10 с оттепелями, я бы тоже не убирал пчел в омшанник. Если честно я убираю только 4 семьи, омшанник маленький, остальные на улице зимуют под снегом. Просто за эти 4 я точно уверен, что весной они хорошо выйдут и будут развиваться, а остальные после зимы слабее выходят.
    В швеции так то тоже не мороз (на гисметео сейчас дневник погоды посмотрел)
  2. Masiknokia_2013
    Masiknokia_2013
    Masiknokia_2013
    А ещё скажите вот ушп делают -толщина плиты 10-15см с одним рядом арматуры или сеткой и ребра жесткости под стены до 25 см. так вот эти 10-15см не мало ли для монолита под дом 1эт.из газобетона 10*10?ростовская область, грунтовые воды где то 50 см от верха, кроме лета. В мае воды уже нет до ноября.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам сюда...для начала... https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  4. Касатка32
    Касатка32
    Касатка32
    Калуга
    Может я не по теме, перенаправьте в нужную ветку.
    Прошу знатоков строителей помочь в выборе дома. Рассматриваю дом, хочу купить. Расспрашиваю соседей т. к. сама не могу разобраться в качестве строительства. Мнения разнятся, поэтому прошу вашей помощи. Дом имеет армированный фундамент, но в земле его нет, т. е. траншею не копали, а просто на земле стоит. Бывают такие фундаменты? И стоит ли покупать дом на таком фундаменте?
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В принципе фундаменты бывают разные. И в том числе мелкозаглубленный или даже не заглубленный. Но вопрос о том, годится ли такой фундамент для дома, который вы собираетесь купить зависит от ответа на множество вопросов, ответы на которые вы должны знать.
    Например какой сам дом? Одноэтажный, двухэтажный, трехэтажный. Из какого материала стены? Кирпич, газосиликат (какой марки), пенобетон (какой марки), деревянный сруб из бревен, бруса и т. д?
    Какой фундамент под домом, который вы рассматриваете для покупки? Леточный, ж/б плита? Какое сечение? То есть ширина, высота ленты. Или толщина плиты, если плитный. Какое армирование? Сечение арматуры? Ее количество и расположение? Утепленный ли по периметру и под самим фундаментом? Если утеплен, то чем? Какая толщина утеплителя? И ответы на самые важные вопросы. Какой грунт на котором покоится ваш фундамент и дом? Самый безопасный и хороший грунт для фундамента это крупный песок, самый плохой вариант это глина. Особенно, если близко уровень грунтовых вод. В таком случае глина насыщенная водой будет зимой замерзать (точнее вода в глине). При замерзании такой грунт увеличивается в размере за счет увеличения объема замерзшей воды. Силы морозного пучения очень велики и как правило в разных участках фундамента они различны. Поэтому дом на таком фундаменте будет зимой приподниматься и наклоняться в какую либо сторону. При этом при оттаивании фундамент не может вернуться в первоначальное положение, поэтому дом может оказаться переокошенным. При этом если дом из хрупкого материала типа газосликата, а армирование ленты или его сечение не достаточное, то лента фундамента может лопнуть и лопнут стены. В общем предположений можно строить достаточно много. Я бы вам советовал скачать из интернета книгу профессора Сажина "Не закапывайте фундаменты вглубь". В этой книге вы найдете ответы на вопросы по мелкозаглубленному или не заглубленному фундаменту. Как такие фундаменты должны выполняться? На какие параметры надо обращать внимание? Прочитав эту книгу вы сможете сравнить какой фундамент при мелком заглублении должен быть "по науке" том месте, где сейчас стоит рассматриваемый вами дом? И какой у вас в реальности. Если все по науке, то проблем не будет, если с нарушениями, то лучше поостеречься. Если самостоятельно не получается разобраться, то лучше договорится с хорошим специалистом проектировщиком, заплатить ему какие то деньги и поручить ему определить пригодность существующего фундамента для вашего дома.
  6. jojik
    jojik
    jojik
    Всем доброго дня! Понимаю что мой вопрос - это вопрос как у новичка в строительном деле, хотя я такой и есть. Строю дом в первый раз (строю не сам, гастарбайтеры работают) вот что я запланировал построить в итоге https://a1-dom.ru/proekty-domov/macroom/. Так вот, и вопрос то в том, а как мне делать этот фундамент?
    Конечно, в проекте есть вариант фундамента, НО, разум мне говорит, что я могу сэкономить, т. к. вариант по проекту - это вариант универсальный, так сказать на подстраховку
    И учитывая, что я значительно буду облегчать дом за счет другого меж-этажного перекрытия вместо плит будет дерево, фасад будет не кирпичный а сайдинг, кровля будет металлочерепица.
    И вот еще насчет грунта, может есть мысли умные, возможно у меня все просто, а может и сложно.
    почва:
    50-60 см -чернозем
    30-40 см - суглинок
    далее глина
    уровень грунтовых вод 5-6 м
    и САМОЕ СТРАШНОЕ - промерзание грунта 2,4 м
    возможно это и не самое страшное, но все пишут что фундамент лить нужно ниже уровня промерзания грунта. А это 2,4-2,8м по нашему региону на сегодня.
    Местонахождение: Россия,(Сибирь) Кемеровская область, г. Кемерово.
    Вот и думаю, что по всем пониманиям, типа плита-это самое дорогое, а вот в моем случае это возможно самое дешевое? Ребята профи, дайте совет, хочу построить дом из газобетона теплый и надежный !
  7. Navik
    Navik
    Navik
    Проект уже куплен, или строите просто по картинкам из интернета?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @Winder пораспрашивайте. Он из ваших, из местных
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делайте УШП...этому фундаменту наплевать на глубину промерзания...:hello:
  10. jojik
    jojik
    jojik
    Только пожалуйста не нужно мега умных ссылок, я их уже начитался, иначе не писал бы здесь... дайте очень простой совет, "фундамент тип такой-то, толщина и заглубление такое-то, подушка такая-то (толщина и состав).
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "Просто" только кошки родятся. А простой совет - "к конструктору"
  12. jojik
    jojik
    jojik
    Так то, никто и не хотел получить мысли про ваших кошек, они конечно очень важны, но пусть это останется только Вашим мнением, и кстати про конструктора-это ну скажем вообще не эффективно, вопрос-ответ (делайте по проекту) !
  13. jojik
    jojik
    jojik
    из картинок интернета
  14. jojik
    jojik
    jojik
    а вообще только рыть под фундамент собираюсь, вот и думаю как и куда рыть-то ?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А где конкретно участок?
