1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Navik
    Navik
    Navik
    У всех фундаментов свои недостатки.
    Обсуждение недостатков конкретного типа фундамента в отдельности без сравнения с другими типами в конкретных условиях считаю бессмысленным.
    Мы, получается, сравниваем дорогую плиту с дешевым "ничем", что, согласитесь, некорректно.
    У "ничего" недостатков нет, да и стоит оно нисколько.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В этом СТО о плитах почти ничего, но дренаж никто не отменял...:aga:
  3. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Дренаж - не обязательное условие плитного фундамента.
    Это борьба с проблемой, созданной "конструктором"-"экспертом", а также дополнительный заработок для строительной компании.
    Дополнительная проблема - это и есть противопоказание, т. е. когда плитный фундамент сооружать не следует.
    А делать-то можно многое, тем более - когда кто-то платит деньги. Наобещать можно тоже с три короба. А вот обосновать - тут проблемка, и за недостатком аргуметов приступают к обсуждению личности любопытствующего (а потом недоумевают, где же тут невежливость).
  4. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    А Вы полагаете, дренаж работает одинаково хорошо и одинаково долго на глинистых и песчаных грунтах? Или как? А это важно, потому что если дренаж забивается (или геотекстиль заиливается глиной), то тогда дом в целом виде долго не простоит.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я ваще-то о фундаментных плитах, корректно намекая на то, что Вы ошиблись в названии СТО... Это ИМХО является принципиальным. А Вы?
  6. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    У него толщина стены 25см, пенопласт с двух сторн, деревянное межэтажное перекрытие, второй этаж каркасный. Дом не весит ничего. Для таких домов и запроектирован УШП
  7. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    И не вполне понятно тогда, почему, собственно, не свайный фундамент (СВФ, ТИСЭ и т. п.)?
    Меньше денег затрачивается на сооружение, требуется меньше расчетов, требуется меньше денег на материалы, конструкция менее "капризна" к внешним воздействиям, больше свободы для монтажа различного оборудования; для обслуживания и ремонта коммуникаций.
    Длительность эксплуатации? По испытаниям, тот же СВФ (СВФ-груп или как они там называются) эксплуатируется не менее 50 лет. А не ранее ли грызуны ППС изведут, или геотекстиль заилится/порвется, или насыпь осядет?
    Даже если через 50 лет фундамент придется ремонтировать/менять, то это будут простые и малозатратные действия.
    А ремонты плитных фундаментов (я уже не говорю о буквально захороненных коммуникациях) - это всегда дорого. Для строителей это выгодно, а для клиентов - ни с какой стороны.
  8. al185
    al185
    al185
    Заблуждаетесь. Ликбез в СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий
  9. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    1. Отнюдь не всегда. Дренаж назначается по конкретным показаниям (#442 #18 #2785), а не по фантазиям неосведомленных персонажей.
    Ликбез - Все ФАКи по фундаментам #14
    2. Грамотный проект дренажа не представляет проблем ни в исполнении, ни в эксплуатации.
    3. Главная проблема в строительстве - найти грамотного конструктора или овладеть конструированием самостоятельно, именно поэтому постоянно предлагаю ликбез для обоих случаев. И именно Вам он необходим при Вашем стремлении к самостоятельности... от лишних фантазий и затрат...
  10. al185
    al185
    al185
    Для понимания Ваших условий пропишите адрес под аватар в своем профиле.
    Тогда предметно можно разбираться с нагромождением фантастических цифр...
  11. Anat
    Anat
    Anat
    Серпухов
    это его выбор. Мы говорим про фундамент: Европа, проект, легкий дом, экономичный вариант строительства тип фундамента УШП. Гораздо интереснее другая последовательность: Россия, бывшее картофельное поле, посты из интернента, тяжелый дом (кирпичный для примера), большие кап. вложения, УШП... дальше можете продолжить :)
  12. al185
    al185
    al185
    Технико-экономические сравнения в цифрах вместо слухов и личных фантазий можете выложить?
    Хотя бы типа вложения...
  13. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Подчеркнутое относится к зданию, которое обсуждалось?
    Приведенный Вами источник не содержит никаких сведений о СВФ или других свайных фундаментах, которые я приводил для сравнения. ВООБЩЕ НИЧЕГО, полный "0".
  14. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Речь шла о глинистых грунтах.
    Поэтому, примеры не "назначения по конкретным показаниям" дренажа плитного фундамента на глинистом грунте - в студию, как говорится.
    А проект создается под конкретные условия. Т. е. все зависит от условий на участке. Поэтому ожидаю вышеуказанного примера, с "конкретными показаниями".
    Рассмотрим, пока что, по существу Ваши мне возражения и решим, не погорячились ли Вы, заявляя о моей "безграмотности".
  15. motoroker
    motoroker
    motoroker
    г. Егорьевск, Московская область
    Добрый день. Может вопрос немного не по теме? Дренаж плитного фундамента осуществляется по периметру фундамента или же под всей площадью заливки, и каков тогда шаг прокладки дренажных труб?
