1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Это не чудо: нет универсальных решений. Грамотный выбор типа фундамента под конкретные условия эксплуатации.
    Я сказал о признаках грамотности такого выбора: в частности, отсутствие необходимости строить дополнительные инженерные сооружения для предотвращения аварий фундамента.
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    И дальше ...
    Золотые слова! ...
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Заилится и исчезнет.
    Ездил в александров (дом там купил друг) вощем копали траншею под каналью. дом 10*10 изба* стоит на фундаменте - лента (но бетона там миниму) лента заглублена на 30см.
    Песка невидно. 30 см плодородный (оч хороший- невидел кого еще) дальше глина - и стоит дом.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Умы. напишите какие опасности для тех кто делает плиту без утеплителя и всей этой шняги?) Если грунт под плитой заменен на песок. протрамбованный.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    А чего удивляться, при определенной влажности (пластичности) и определенном УГВ, определенной глубине промерзания, глина может быть не пучинистым грунтом.
  6. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Если еще актуально. Залог здоровья мелкозаглубленных фундаментов - отсутствие пучения. Пучение состоит из двух: вода и мороз. Если убрать хотябы одно, то все будет ок.
    Замена грунта на песок - это хорошо. Но важно, что бы вода еще уходила .. наример в дренаж.
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Актуально...но как если не видно визуально воды? как понять что нужен дренаж...песок вроди норм воду пропускает
  8. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    стоит замерить уровень грунтовых вод. Приблизительно можно по воде в колодце прикинуть.
    Но при любых раскладах дренаж я бы стал делать. Цена вопроса не очень высока.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Уровень воды в колодце редко отражает уровень гр. вод, чаще всего это уровень водоносных слоев. исходя из этого при строительстве сарая может и сойдет, для серьезного дома-риск не оправданный.
  10. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Подскажите, если плита ниже уровня земли, как лучше и дешевле сделать цоколь, из какого материала?
    Дом будет каркасный.
  11. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @propzors, а зачем сделали плиту ниже уровня земли? Поднять то цоколь любым материалом не проблема, проблема потом перекрыть этот цоколь.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
  13. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    А в чем проблема слелать пол по плите, пусть он и будет ниже уровня земли. Удобство? У меня курятник на высокой подстилке планируется.
  14. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    По плите нет проблем пол сделать, я вас неправильно понял, думал вы и полы поднимать будете. Выложите цоколь кирпичом, стандартное недорогое решение.
  15. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Посмотрел да почитал американские, канадские ресурсы, и захотелось экономии.
    Они вообще там красавчики, чаще всего делают Slab on Grade, по нашему это УШП наверное.
    Так вот, под несущие стены делаются ребра жесткости, стандартно 30 см и армируются всего в 2 прута 12й арматуры. Два прута верх и два прута низ. Все остальное, кроме ребер жесткости, идет 10-12 см бетона с Армирующей сеткой в одну сетку! Не арматура, а именно армирующая сетка. 200:200мм. 4ммтолщиной.
    Надо посчитать, но на вскидку очень дешево получается. Экономия на арматуре и на кубометрах бетона в сравнении с обычной плитой просто колосальны.
    Почитав форум, я сомневался в надежности таких плит, из за предлагаемой толщины в 10см и всего одной арматурной сетке. Но американцы делают еще более хлипко! Главное под несущие стены сделать ребра жесткости.
    И огромное отличие от Ушп, это отсутствие тонн эппс. По коду, Достаточно минимального r5 сопротивления - Или 30мм эппс под плитой (ребра жесткости включительно), при условии что отмостка и цоколь утеплены минимум 50мм эппс.
