1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А шведы не знали это...и стали класть 20 и 30 см под плиту.
    и 10 см под ребра. :)]:|:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такое...Но у Вас в России штангенциркуль не имеет таких маленьких
    значений, по-этому мы согласились на 8-ку...в один ряд. :)]
  3. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Есть опель, а есть бентли. Многим и на опеле ездить комфортно. Бентли лучше, но цена в 5-7 раз выше.
    То же самое 30мм эппс и 250мм эппс.
    Можно припенять всего 30мм? - можно.
    250 мм лучше чем 30? - скорее всего, да.
    30 мм лучше чем ничего? В разы лучше!
    Как то так.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Скромнее надо быть...:|:
    Можно и на Мерседесе...или БМВ кататься...:aga::|:
  5. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Я езжу на Опеле .. :super::aga:
  6. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Владимир подскажите, в чем принципиальная разница между просто литой, скажем 22см. И Плитой с ребрами жесткости под все несущие стены? Тут нужно мнение знающего человека.
    Прикинул конкретно мой случай по деньгам. Да, плита с ребрами жесткости немного дешевле.
    При условии что ребра жесткости 300мм глубиной х 400мм шириной и вся остальная плита 12см толщиной. Бетона на такую плиту уйдет 19 кубов против 23х кубов для сплошной плиты 22 см. Но учитывая стоимость наполнителя под 12 см плитой - выигрыш по деньгам составит всего 1-2 куба бетона, а это не существенно.
    По арматуре - да. Если ребра жесткости армировать по скромному, Ф12 в 4 прутка: а 12 см плиту армировать арматурой Ф8 то в сравнении с двумя (верхняя и нижняя) сетками из Ф10 для плиты 22 см с шагом сетки 200 х 200. Экономия в арматуре существенна. И составит около 40%. Но в деньгах это 320$ vs 200$. Следовательно, экономия в арматуре не будет являться решающем фактором.
    Так все же в чем различие между плитами? Простая, 22 см плита кажется прочнее. В дальнейшем, любую из комнат можно будет использовать под Котельную с тяжелым тепло-аккумулятором или под склад для хранения, например кирпича. В любом месте можно разместить ванную. Что делает возможность перепланировки, с переносом несущих стен, куда более простым занятием.
    Но я несомненно что то упускаю ...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все зависит от подушки...Есть примеры, на нашем форуме, где плиты в 50 см лопались:(
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А если в этой плите еще будет система отопления? И она будет хорошо утеплена?
    Экономия будет реальная... и долгосрочная. (Экономится электроэнергия, и др. источники тепла)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Неделю назад был в России, под Москвой. В гостях у нашего УШП, иста...(проездом)
    Представяя меня свой жене...он сказал...Это дядя Володя, который только на фундаменте
    помог нам сэкономить 400 000 рублей...:ogo::close:
  10. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    То есть, плит 10-12 см с ребрами жесткости хороша тем что там есть куда засунуть побольше утеплителя? А сплошная плита чуть прочнее должна быть? Вот и вся разница?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Разница еще в том, что простую плиту потом еще надо утеплять сверху.
    и лить на нее еще одну плиту...стяжку. Через слой утеплителя. Т. к. десятки
    тонн бетона ОЧЕНЬ холодят ЛЮБОЙ дом, без утепления.
  12. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Спасибо, теперь я понял что для меня разницы нет. И кстати, 30мм эппс под плитой это все таки утеплитель, в комплексе с утепленной отмосткой и цоколем от этого утепления будет положительный эффект. Теплый пол мне не нужен, это будет птичник с линолиумом и подстилкой соломенной.
    Так что лучше выберу простую плиту. Немного дороже, но она сексуальнее)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот когда куры будут все время с насморком...вот тогда вспомнишь...:)]:aga:
  14. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Видел ваше сообщение, если не ошибаюсь, Баня у вас стоит всего на 10 см плите. Без ребер жесткости. И всего с одной арматурной сеткой ф10 150х150. Запомнилось сообщение как самый дешевый вариант, а самый дешевый - есть самый правильный в данном случае.
    Как ваша банька поживает? Верх плиты без трещин?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такое...:hello:
    ...Нету никаких трещин... :no: (пол-часа назад был там...:|: все целое.)
    лет 9 примерно...бане.:super:
