1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Не плмню размеров вашей бани, но по весу на квадратный метр она примерно равна моему двух этажному птичнику.
    Рискнули бы сделать такой фундамент под Баньку 7.5х15 метров? Всетаки 10-12 см залить куда проще чем 22см.
    Я даже не против верхнюю арматурную сетку добавить. Бетон Мешать с друзьями буду, бетономешалкой. И 12 см куда проще перетаскать чем 22. :)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...6*9...
  3. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @propzors, Я бы не рискнул делать 10 см плиту, особенно из самомесного бетона.
    Извините, но как то не так. При толщине утеплителя 30 мм для дома, построенного в центральной полосе, все тепло будет уходить через полы (по нормам минимум навскидку 150 мм), а следовательно что 30мм что 0мм одна фигня. Для птичника возможно это неактуально конечно. Хотя утепление плиты снизу нужно не толко для теплых полов, но и чтоб грунт под вашей плитой не промерзал и не пучил её. Сделайте плиту 15 см бетона на 10 см ЭППС (возможно и ПСБ сойдет по нагрузкам).
  4. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    ;):hello:
    Да вот какраз загорелся идеей уменьшить толщину плиты. :) бетонные работы это самое сложное для меня, чем их меньше тем мне проще.
    А вот насчет утепления, в частности эппс 30 мм равно нулю, - это точно не так. "Первые 30 мм дают больше чем последующие 100 мм " (цитирую из памяти). Цифры может и не точные но суть передают.
    А насчет температуры в птичнике, не отапливаемом, с бетонным полом но нормальной подстилкой из саломы, если там держать идюшатину, и за бортом минус 30, то внутри аж плюс 16 градусов. При условии хороших стен и крыши.
    Еще раз повторю, я говорил о достаточности 30 мм эппс под плитой только в том случае когда отмостка и цоколь утеплены с помощью 50 мм эппс. Все остальное аналогия с автомобилями:hello:
  5. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Я вот понимаю всех ушпистов, но считаю, что монументальные постройки должны стоять на плите, с хорошо подготовленным основанием, потом утеплитель, и стяжка.
    Дороже? Да! Но не возникнет вопросов, если "крот по запаре насверлит дырок" в эппс.
    з. ы. для всех кто не верит в таких "кротов": они уже подрастают ;)
  6. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @SkaLdHB, с таким же успехом ваши подрастающие кроты могут насверлить дырок и в
    И к тому же я например не собираюсь у себя на участке строить эйфелеву башню или другие монументальные постройки.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это у нас стоит на первом месте...Подушка под УШП самое основное.
    ...И правильно...:)]:hndshk:
  8. winson
    winson
    winson
    Друзья, не нашел более подходящей темы, и, с Вашего позволения, задам вопрос здесь...
    Собственно свершилось - пошли восьмые сутки после заливки фундамента (плита, 30см, армирование было запланировано 20*20 в два ряда, по факту чуть борщанули, в углах получилось аж 15*8 с арматурой 14 + 16 - ну как бы арматура считай даром и если бы осталась - ушла бы мимо, арматурщики заверили, что "хуже не будет", бетон М300 на граните, фракция 5-20). Смущает один момент - выровнять плиту не получилось идеально ровно, где то выше, где то ниже, перепады плавные, миллиметров в 5. При вибрировании выделилось молочко, но не много. Засохло коркой в 1-2мм. Собственно к сути:
    в низких местах сейчас образовались лужи. Собственно они там образовались уже в первые сутки. Хоть плита и под пленкой, дождевая вода каким то образом под нее попадает и стоит на плите. Слой молочка местами полопался и отваливается хлопьями. Сильно ли критично такое переувлажнение? Как от воды избавить фундамент - не знаю. Сам бетон ногтем шкрябал - не крошится, до гвоздя или отвертки рука не поднялась. Среднесуточная температура стоит +8,5 - ниже +6 не отпускалась с момента заливки даже ночью. Знакомый, который уже имеет опыт работы с бетоном, говорит что я зря паникую, плотность материалов разная и вода бетону не навредит, даже если замерзнет прямо на нем. Мне же кажется, что даже застывший бетон очень хорошо пропускает воду в себя и изначально наполнять эту "губку" водой перед морозами в корне не верно. Спать нормально не могу, переживаю) заморозок уже через неделю по прогнозу
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не страшно...:no:
    ...Не переживай.
    ...Нормальная температура, хуже, когда минус.
    ...Правильно говорит...
    ...Русские придумали универсальное лекарство...
    100 грамм... и скокойно спать...:)]:aga:
    ну...или 80 гр. :|:
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вода находящаяся в свежеуложенном бетоне это естественное состояние любого бетона и эта вода нужна для гидратации цемента, то есть для образования цементного камня. То есть молекулы воды реагируя с молекулами цемента превращают цемент в камень (бетон). Процесс гидратации длиться на самом деле многие годы. Но для набора теоретической марочной прочности принято считать что достаточный срок твердения бетона составляет 28 дней при температур +20. При более низких температурах срок твердения бетона увеличивается, а при повышении температуры уменьшается. На бетонных заводах отлитые из бетона изделия помещают в пропарочные камеры с высокой температурой и твердение бетона осуществляется в течении нескольких часов.
    В ваших условиях при наличии положительных температур бетон успеет набрать порядка 70% прочности и промерзание уже не критично. Что касается дополнительной воды, которая попадает на бетон в качестве осадков, то она частично конечно проникает в поверхностный слой бетона. Но для вашей плиты это не является критичным моментом. Поскольку у вас имеется некоторое беспокойство по этому поводу, то можно рекомендовать вам дополнительно обработать бетон вашей плиты какой либо пропиткой для бетона и камня. Для этого выпускается немало гидроизолирующих и упрочняющих материалов с разными характеристиками и свойствами. Например проникающая гидроизоляция Пенетрон. Другие представители проникающей гидроизоляции: «Виатрон», « Гидрозит BS», «Гидротэкс», «Carat-P», «Osmosil», «Slurry», «Ceresit СR 90».
    Кроме проникающей гидроизоляции существуют обмазочные. К обмазочным гидроизоляциям на минеральном вяжущем относятся «Полирем СГи-605», «Стромикс – защита от сырости», «Ceresit СR-65», «Elastoliqvid», «Seal Coat». Для усиления гидроизоляционных свойств используют полимерную латексную дисперсию. В этом случае гидроизоляцию называют двухкомпонентной. Она поступает в продажу комплектом из двух единиц: сухого порошка в мешке или ведре и дисперсии – в ведёрке или канистре. Ожидаемый эффект достигается только при сочетании обоих компонентов.
    В общем просто почитайте в интернете про различные виды гидроизоляции, сделайте для себя выбор. Обработайте ваш фундамент и спите спокойно.
  11. winson
    winson
    winson
    Спасибо за ответ! :hndshk:Поспокойней стало.
    Через неделю сниму опалубку и засыплю опилками на зиму, укрою опилки пленкой.
  12. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Вот я все не понимаю, при утепленной плите и отмостке грунт под плитой не промерзает или наоборот, грунт промерзает равномерно с окружающим?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше наоборот...:)]:aga:
    15 см ЭППС...и 10 см бетон...:super:
    ...Ничего снизу не промерзает...:no:
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    бетон, вами завленными характеристиками, имеет высокий показатель морозостойкости и за одну зиму с ним ни чего существенного не произойдет, но злоупотреблять на последующие годы не стоит
  15. ibalkon
    ibalkon
    ibalkon
    А мне подскажите, планирую каркасник один этаж 12х6 односкатная крыша, хочу поставить на плавающий фундамент с теплыми полами, и вынос этого фундамента вне дома на 2 метра с одной стороны для открытой террассы
