1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @winson, в теплый недождливый день, прогрунтовать разведенным клеем ПВА или жидким стеклом. Думаю, самый бюджетный вариант.
  2. Григорий58
    Григорий58
    Григорий58
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Я не знаю, какое понятие вы вкладываете в слово плавающий фундамент, но такой фундамент в виде плиты при длине оси в 12м это очень дорогое удовольствие. Как правило такие фундаменты делаются как спец фундаменты когда затраты оправданы чем-то очень и очень важным. думаю вам он ни к чему. Делайте обычную теплую плиту.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня 27,5 метра фундамент...Обычный УШП.
    ...А это что такое?
  5. pogudin89
    pogudin89
    pogudin89
    Подскажите пожалуйста.
    Планирую гараж-мастерскую 5х8 метров по внешним стенам. Стена из керамзитобенного блока (толщина 190 мм), перекрытие по деревянным балкам, холодный чердак, двухскатная крыша. Грунт глина влажная, УГВ вроде ниже 1,5 метра.
    В гараже необходима смотровая яма.
    Отапливаться гараж будет непостоянно дровяной печкой.
    Мои мысли - дренаж, подушка 200 мм песчано-гравийной смеси, плита 100 мм, ребра под стены 200мм.
    Армирование плиты в один слой сеткой, ребра в 2 слоя.
    Жизнеспособен ли данный фундамент в этих условиях без утепления под плитой?
  6. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    @Григорий58, интересное видео...
    В конце удивился - насколько же жидкий бетон у них, как воду его гоняют... П10? :aga::)]
  7. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Без утепления, ваша влажная глина с 1,5 метровым УГВ и с периодическим отоплением, промерзнет и сломает плиту...
  8. pogudin89
    pogudin89
    pogudin89
    Тогда подскажите минимальный слой ЭППС под плитой и отмосткой чтобы избежать этого?
    Регион - Кировская область, расчётная глубина промерзания - 170см
  9. pogudin89
    pogudin89
    pogudin89
    Ещё будет ли работать плита вырезом посередине (смотровой ямой)? Размеры ямы - 0,8х4 метра, глубиной 1,5-2 метра. Стены ямы с плитой связывать не буду, проложу между ними эппс
  10. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Учитывая что вы планируйте подушку из непучинистого материала 200 мм и дренаж... думаю 50 мм было бы достаточно, НО у вас отопление периодическое - то минимум 100 под плиту. Под отмостку 50мм
  11. Basill
    Basill
    Basill
    Львов
    Никогда. Сдепайте только теплую отмостку.
  12. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Зачем делать теплую отмостку если плита гаража не утеплена? Это все равно что топить дом у которого нет крыши.
  13. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    :hndshk:
    Вы уверены? Аффтар пишет:
    Что значит топить гараж непостоянно?... Два раза за зиму, машину починить? или два-три раза в неделю? вы этого не знаете, а советуйте... :no:
    Учтите еще что он планирует стены - керамзитоблок 190 мм, а это R<1.0, причем со штукатуркой, т. е. зимним вечером натопил печь... а на след. вечер уже минус.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Скорее всего просто добавлен хороший пластификатор... Он придает подвижность бетонной смеси не смотря на то что водоцементное отношение как для нормального бетона. Конечно подороже получается, но зато практически самовыравнивающая смесь и тщательно вибрировать не надо. :)]
  15. pogudin89
    pogudin89
    pogudin89
    Топить пару раз в неделю, есть ещё вариант стены сложить из арболита 200 мм, - это исправит положение?)
    Всё таки не могу для себя уяснить - при правильной подготовке основания (геотекстиль, дренаж вокруг плиты, подушка 200-300 мм песчано-гравийной смесью) + отмостка гидроизолированная + отведение ливневки. Неужели при такой подготовке плита может быть подвержена морозному пучению и единственный выход утепление?
