1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    Спасибо) Тогда я не понимаю к чему дискуссии по поводу низкого расположения дома... если все решается песком)
    Может поможете еще с вопросом - у меня район Оренбургская обл. глубина промерзания 1,7м., изначально планировал делать ленточный фундамент, но по всем правилам его нужно копать ниже 1,7м по объему бетона, я считаю, что плита выходит дешевле, но может я не учитываю какие-то подводные камни? Судя по многочисленным статьям делать его можно практически на всех грунтах...
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Понятия нулевого уровня земли не существует. Уровень земли зависит от рельефа местности и от геодезических отметок. Есть нулевая отметка пола первого этажа, которая принимается при разработке проекта в зависимости от различных факторов и от которой "отмеряются" другие высотные отметки.
    Вы правильно понимаете. В зависимости от грунтовых условий конкретной площадки вы снимаете плодородный слой (потому как это и не грунт вовсе, в полном понимании этого термина), выравниваете основание по горизонтали и начинаете послойно, с трамбованием отсыпать вашу песчаную подушку. Насколько высоко вам делать эту подушку над существующим рельефом (или не делать) зависит и от конкретных инженерно геологических и гидрологических условий вашей площадки, от конструкции вашего дома, от фундаментов, которые вы решили делать.
    Например в Якутии при строительство одного из микрорайонов производили отсыпку песчаным грунтом на 10 метров выше существующего рельефа. Это для целого микрорайона.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Скачайте из интернета книгу профессора Сажина "Не зарывайте фундаменты вглубь". Найти легко. Найдете ответы на многие вопросы, которые у вас сейчас возникают.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @eugenius-st, этих данных не достаточно, нужны ответы на вопросы:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  5. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    когда вы закапываете фундамент глубже промерзания, то практически полностью убираете пучение вверх. т. к. на такой глубине не замерзает вода в грунте.
    когда вы делаете отсыпку и дренаж, то вы отводите воду, поэтому даже просто "лежащий" фундамент (думаю даже ленточный) не будет поврежден пучением.
    А вот если у вас УГВ высокий, так что вода на поверхности, то никакой дринаж не отведет воду. И даже утепленная отмостка не сможет оградить от морозов .. например аномальные -40) и как следствие - трещина.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ошибаетесь, при правильной конструкции основания, результат отличный.
  7. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    не хочу вступать в полемику, но 60 см и
    разные вещи.
    я рассматривал крайний вариант для примера так сказать.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хорошо, согласен. В какое время года у Вас вода на поверхности? Постоянно?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Владимир Таллин, возник такой вопрос.
    Например, строится неотапливаемое помещение, типа "сарай" или "гараж", на плите.
    Делается выборка плодородного грунта. Но далее изменение в пироге.
    По дну этого неглубокого котлована укладывается выравнивающий слой песка, а на него укладываем слой утеплителя. Затем уже насыпаем песку сколько надо по высоте, и уже отливаем плиту.
    Что, на мой взгляд, достигается перемещением слоя утеплителя из-под непосредственно плиты ближе к грунту? Мы получаем утепление именно того грунта, за пучение которого мы беспокоимся, а не кладем утеплитель поверх 30-40-50 см песка, + не нужно отсекать холод с флангов, т. е. не нужно утеплять песчаную подушку с торцов насыпи.
    Кажется, что для неотапливаемых помещений, в которых не нужно отсекать пол/плиту от грунта такое размещение утеплителя более логично.
    Есть ли какие-то минусы, которые я не заметил?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня так под баней сделано... 6*9 баня...плита 100 мм ЭПС 100 мм...
    щебень, песок ... без отопления.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Владимир Таллин, у тебя пенопласт под плитой, а @Vladis69 хочет закопать его поглубже.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня уже немножко *крыша* ехает... не понимаю, кто, чего хочет...:|::close:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все хотят надругаться над технологией:)
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Долой ортодоксальность. :aga:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vladis69, я, в принципе, согласен, но необходимость данного мероприятия можно определить только после ответов:
