1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Немного поизучал темы по фундаментам - вроде определился что будет плита. Но возникло несколько вопросов.
    Есть сруб 6х6, планируется баня с крыльцом, топиться будет раз в 1-2 недели, без постоянного отопления
    i (1).jpg jnKABmvqKGY.jpg что-то типа этого
    Собственно вопросы:
    1. веранда и баня должны быть на разных (соединенных) плитах, дабы отсечь холод от веранды?
    2. как организовать примыкание сруба к плите, чтоб охлаждение пола в бане было минимальным - может у кого рисунок есть?
    УГВ глубоко, но весной верховодка бывает - грунт глина/суглинок
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Почему так однозначно ? Ведь под плитой утеплитель, не будет промерзания, а значит и пучения, ну а воду собрать может это углубление под плитой, дренаж не учитываем .
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Технология такая...не я ее придумал...
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Ну это понятно про технологии ..., просто смысл всех этих подсыпок не понятен, если мы утепляем и устраняем пучения грунта .
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это уже обсуждалось во многих темах...в течении 8-лет...
    Смысл есть...никто не смог обьяснить обратного. Лучше делать
    по технологии. Еще ни у кого проблем не было.
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Согласен про обсуждения ..., собираюсь залить плиту (типа вашей для бани) но под гараж с утеплителем ЭППС 100мм под ней, просто если выбрать грунт под плитой и заменить на не пучинистый, то зачем тогда утеплитель - пучения не будет, если утеплить то зачем выбирать грунт - пучения не будет, все это напоминает покупные проекты - перезаклад тройной ...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Он (утеплитель) является еще и демпфером...
    И не даст Вашей плите поломаться. Лучше его положить.
    Иначе это будет просто плита...которая поломается... т. к
    будет жестко лежать на подушке, даже на хорошо подготовленной.
    У нас даже уже появился раздел...*Неутепленные плиты не рекомендуется...*
    или как-то так...
  8. VanSant
    VanSant
    VanSant
    Доброго дня! Поизучал ветку и понял, что мало что понял - как будто в середину фильма попал. Подскажите пожалуйста, планирую дачный домик 6х3 (сезонное проживание), каркас, почва 0,4-0,6 торфянник а потом песок. Планирую снять почву до песка, засыпать все ПГС до уровня земли, затем утеплитель и непосредственно плита 150мм. Я так понимаю что я пропустил солидную часть вопросов. И еще такой вопрос - можно ли залить плиту непосредственно на тот песок, через утеплитель и поднять блоками высоту, в образовавшуюся полость засыпать керамзит (в качестве утепления) и сверху уже ставить каркас?
  9. VanSant
    VanSant
    VanSant
    А еще забыл уточнить момент - впоследствии с двух сторон планирую достроить пристройки примерно таких же размеров, но кидать их уже с опорой на сваи.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мысли правильные... Только надо 100 мм ЭППС...и 10 мм бетон.
    Один ряд армирования. Подушку хорошо надо трамбовать.
  11. DmitriyKystov
    DmitriyKystov
    DmitriyKystov
    Есть ли смысл прокладывать ЭППС только под плитой? т. к. в связи с расположением будущей постройки, нет возможности сделать отмостку и утеплить ее.
    Плита 2х3 под барбекю.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а по посту 1711 что скажете
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:aga: Правая больше нравится...:|:
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    )беру её)
    А по вопросам?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делай один... а если ТП...то просто сделай под баней ТП а на веранде...просто УШП...
    без водяного отопления. Но заливай один раз. без никаких прокладок.
