1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не совсем понял вопрос...У меня просто стоит на плите,
    через ленту, белую...типа ЭППС... см 20 шириной...и мм 5-6 толщиной.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вечером дома нарисую узел как я себе его представляю и выложу
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Блин а неубедительны дубак по плите с улицы в баню проникать. Просто вдоль балконы и веранды при постройке дома рекомендуют отсекать термовкладышами - не? Может есть какие ссылки на темы где это обсуждалось
  4. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Песок на 0,6 хорошо, а УГВ соотетственно низкий? Через этот песок вода хорошо уходит?
    Если плохо уходит и УГВ высокий, то решайте проблему дренажем.
    Если хорошо то достаточно хорошенько утрамбовать ПГС. Не помешает постелить геотекстиль. Верхний слой выравниваете, на него что-то вроде армированной пленки и на проставках вяжете арматуру.
    Зачем вам утеплитель под плитой? Вы же не УШП делаете. Утеплитель положите на плиту, а потом стяжку с теплым полом. И под отмостку тоже утеплитель положить хорошо.
    Что касается второй идеи с опорой плиты на песок, то она не противоречит ни чему, кроме здравого смысла. Ну или если вы попали в ситуацию, когда у вас проект был под столбчатый фундамент, а грунты говорят - только плита. Поэтому лучше сразу делать сваи, а не развбекаться с недоплитным.
  5. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Если у вас УГВ глубоко, то может целесообразней использовать мелкозаглубленную ленту и сделать дренаж для отвода верховодки?
    Зачем разделять фундаменты? Вы забываете про то что греть плиту = греть улицу в вашем случае.
    В бане вам придется утеплять пол .. и от связи с крыльцом вам не должно быть холоднее ..
    Да и смысла в плите под крыльцом тоже мало - это мое мнение.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    В принципе подтверждаете мои мысли, тоже уже изучаю про ленту + полы по грунту. Тёплого пола не планируется.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Были такие темы...но не смогу найти...Давно было...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вы своими советами сейчас ставите человека на *бабки*...
    На двойную работу... на двойной перерасход ресурсов.
    материальных...временных...
    Для этого домика необходимо и достаточно плиты 10 см...и под плиту 10 см ЭППС...
  9. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    При всем уважении, тут я не согласен. Я не сторонник эппс под плитой, когда речь идет не о УШП.
    Главное воду отвести., можно поставить эппс как несъемную опалубку с торцов + утеплить отмостку, а плита под домом будет.
    Да и нужен ли человеку такой фундамент? Плиту греть он не планирует ..
    У меня 6 на 2,5 один этаж, каркас, стоит на 6 опорах из самомесного бетона высотой 40см, в диаметре те же 40 см. Под каждой опорой отсыпка из крупного щебня 20 - 30 см .. и дренаж обязательно.
    Сваи не стал крутить только потому что потом их хрен достанешь.
    з. ы. 10 см - это наверное марочный бетон + армирование? А если человек предполагал самомес? А если он как мой отец считает, что в бетон воду "по вкусу" добавляют? Да еще и 14 кубов ПГС .. Да ну в топку ..
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня в бане тоже нету ТП...10 см плита...
    10 см EPS...Пенопласт является еще и демпфером...
  12. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Безусловно, я все это читал много раз. Согласен с вами, так же как и с теми кто не любит эппс под плитой)
    Могу вам привести свой пример, плита 10 на 10 валяется без дома две зимы, даже без отмостки. Все благодаря дренажу. ЭППС под ней не каким образом не повредил бы и даже можно было бы ее тоньше сделать, но в моей религии так монументальнее и главное, я не дергаюсь)
    з. ы. за крышу вам отдельная уважуха)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...я знаю, что в России тысячи домов стоят вообще на земле...
    или на 4-х валунах...:)]:)]:)]:aga:
    :ogo::ogo::ogo::flag: Я никого не *крышую*...:no: :)]:)]:)]
    Уточните пожалуйста... а то люди тоже чего не так подумают...:|:
  14. Эдуардович82
    Эдуардович82
    Эдуардович82
    Свердловская обл.
    Владимир, приветствую.
    просматриваю форум уже значительное время, стараюсь вникнуть в технологии ушп)
    отметил что ребра жесткости у плиты обычно закладывают по периметру
    и под несущие стены, верно?
    дом планируется 9*9 м, два этажа, газоблок, перекрытие 1го этажа и чердака по деревянным балкам.
    первый этаж почти по середине разделен стеной, на которую опираются балки перекрытий
    под такой стеной надо заложить ребро жесткости в плите?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такое...
    ...Думаю, что надо.
    У меня под всеми несущими стенами есть ребра жесткости.
