1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Как все советские фундаменты не поломались тогда? Они же не лежат на демпфере?
  2. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Это не обязательно. Потому что утеплитель утепляет грунт. А раз нет промерзания, значит, нет пучения.
    Снимается органика, потому что она нестабильная. Далее по желанию создаётся дренажный слой. Чем угодно вышеперечисленным в цитате, чтобы увести воду. Чтобы не было морозного пучения должно быть:
    1. Отсутствие воды. Нет воды - нечему пучить.
    2. Непучинистый грунт
    3. Отсутствие промерзания.
    Когда всё это вместе под плитой делается, получается тройной перезаклад. Что, конечно не является плохим решением. Я всего лишь поправил, что утверждение про то, что под плитой грунт должен быть обязательно непучинистым - не совсем корректно. Непручинистость под плитой достигается также тремя другими способами, третий из которых в данном случае идёт априори, если конечно же толщина утеплителя достаточная и пятно утепления соответствующее.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вы этого никогда не добьетесь, в любом случае будет естественная влажность грунта.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поломались...только надо для этого зайти в *Ремонт фундаментов*...
    Там даже много поломанных прошлогодних...:(
  5. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    В вашем сообщении написана плохая идея, а звтем разъяснение, почему она плохая
    Тройного перезаклада нет, экономия сомнительна в сравнении с рисками.
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ушиписты наверняка свою руку приложили ;)
    Ну не все же есть те которые еще целы или в Таллине все мокрыми фасадами закрыли ?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Заметьте...не я это сказал...(С) :|:
  8. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Естественная влажность грунта не пучит, потому поговорили об этом и забыли.
    Я не хочу за криворуких думать. Я вижу много советских фундаментов, которые не стоят на утеплителе и не ломаются по 50 лет как минимум.
    Слова сложены в фразу, вроде по-русски, но смысла не видно.
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Есть такое, кик ин де кек стоит более 500 лет и без трещин ,
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда цемент не воровали...Просто руки отрубали, и все...:)]
    А потом, в Эстонии можно строить, что угодно. Т. к. почти вся
    Эстония стоит на плите из известняка. (бывшее дно моря).
    От меня 200 метров начинается эта самая плита. Да и мой дом
    стоит на материковом грунте...глина, песок.
  11. id1089273
    id1089273
    id1089273
    Всем привет! Ребята подскажите пойдет ли фундамент-плита для дома с мансардой из газобетона 9,5*9,5.
    Если буду использовать рефл. арматуру 10 мм в два слоя с шагом 150мм. Толщина плиты - 200мм.
    Геотекстиль, подушка из щебня - 200мм., расклин песком, гидроизоляция, плита.
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Подойдет только добавьте утеплитель под плиту ,
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Почему? Серьезно, я это упустил, в чем фишка? Как грунт решает, что он естественновлажен и не пучит?
  14. id1089273
    id1089273
    id1089273
    Пеноплекс по всему периметру? А толщина любая?
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Все зависит от того дом ПМЖ или летний, на счет толщины то для того чтоб выполнить мероприятие по морозному пучению грунта в среднем достаточно 50 мм ,
