1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Надо пересчитать плиту на бетоне В10 и, при необходимости, добавить расчетный ростверк.
    Ищите опытного конструктора (не каждый за такое возьмётся).
  2. Shelvick
    Shelvick
    Shelvick
    Не берутся считать конструкторы. Времени сейчас уже нет для этого. Мысленно мы готовы залиться поверх. Без разбора фундамента. Но толщина плиты в 45 см в сумме, а потом еще стяжка с теплыми полами... Жирновато
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так можно и в книгу попасть...рекордов...:close::(
  4. Shelvick
    Shelvick
    Shelvick
    Вот и я о чем:). А по существу?
  5. X DEN
    X DEN
    X DEN
    может тогда поднять уровень? Т. е. сделать подсыпку на высоту существующей плиты, сверху новую плиту, дом с отмосткой получиться как бы на возвышенности по отношению ко всему участку, перепад высот обыграть ландшафтным дизайном.
    и второй вариант: вокруг существующей плиты пустить ленту, на нее и ставить несущие стены, существующая плита будет просто полом первого этажа. правда в этом варианте увеличиться размер дома и если уже проложены коммуникации, то тут надо думать, либо их переносить, либо делать небольшую перепланировку.
  6. Shelvick
    Shelvick
    Shelvick
    Коммуникации не проложены, за исключением канализационного выпуска и еще пары выпусков на всякий случай. Но дом итак большеват чтобы его увеличивать. Ну и лента на глубюну промерзания будет стоить не дешевле при нашем раскладе. С тз дополнительной подсыпки, тоже нет, тк это будет стоить дороже, а смысла в этом никакого не будет с тз конструктива.
  7. Shelvick
    Shelvick
    Shelvick
    Вопрос снимаю. Пока я тут переписывалась, муж решил заливать поверх, тк мнения очень у всех спорные. Перестраховываемся.
  8. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    @Shelvick, я сталкивался с таким косяком. Неприятно, но не смертельно. У вас ростверг предусмотрен, аж 40 см., сделайте его хорошо.
    А фундамент кто нибудь считал? Грунты изучали? Вам бы опытного проектировщика .. и с ним такие вопросы порешать. Просто для примера взгляните какую плиту сделали под дом за год. И не страшно, что она ушп, жесткость обеспечивает железобетон.
    А я вам без шуток говорил про плиты в 60 см. И регион СПб)
  9. Shelvick
    Shelvick
    Shelvick
    Ростверк только под газобетон. Кирпич все-равно на пятку. И даже если делать ростверк под весь пирог стены, все-равно, если плита начнет крошится с пятки, то ростверк может покоситься. Дальше боюсь даже думать. Проектировщики смотрели разные. Предложения тоже были разные. Одно из них - под ростверк сделать доп уширение с обеих сторон, как под фундамет из ФБС. Но гарантии никто не дает, тк надо делать расчет, а это лишь предложения.
    Насчет геологии, не делали:(. Лишь так... Словесно. Высокий УГВ. 40 см плодородный грунт, около 60 суглинок, дальше глина метра 4 сухая (почти камнем).
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а надо было всего лишь противоморозную присадку добавить(
  11. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Ростверк не может покоситься. 40 см - это ленточный фундамент.
    Варианты облегчения не рассматривали .. например клинкерную плитку всесто кирпича?
    Тут конечно надо видеть насколько глубоко он крошится если до арматуры, то это полный ПЭ. Та ситуация с которой я сталкивался - это потрескалось "молочко" на поверхности, края плиты не пострадали благодаря эппс. И мороз не -10 был ..
  12. Shelvick
    Shelvick
    Shelvick
    Противоморозная добавка якобы была. Но она ж действует только на момент укладки
  13. Shelvick
    Shelvick
    Shelvick
    Арматуруру не видно. Только выпуска под ростверк. Облегчение думали. Взять не монолитное перекртытие, а пустотные плиты, убрать монолитную лестницу. С кирпичом уже не получится - оплачен зимой с отсроченной доставкой.
    Насчет покоситься - почему не может, если рассыпется край плиты, на котором он будет стоять?
  14. Ксю91
    Ксю91
    Ксю91
    Подскажите, пожалуйста, на сколько от подбетонки должна выступать подушка из щебня? у нас снизу песок минимум 25 см, в других местах побольше. следующий слой щебень 20 см.
  15. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
    Тут что то странное в вопросе. Подбетонка - это слой бетона, как правило дешевого заливаемого перед заливкой плиты и служит больше для комфортной и качественной работы.
    В моем представлении хорошо утрамбованный и выровненный песок с пленкой ничем не хуже.
