1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надо не сайтам верить, а историческим документам. Кстати, еще одно творение Монферрана, Алекса́ндровская коло́нна, тоже на сосновых сваях. Любопытно, что в качестве противоморозной добавки, при заливке плиты основания, Монферран использовал водку:)
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Это да! Но может тот кто писал эти документы не видел разницы между сосной и лиственницей? Сколько читал, даже тогда, когда интернета не было и информацию можно было получить только из книжек, везде говорилось об использовании при строительстве зданий в Санкт Петербурге свай из лиственницы. И именно эта информация прочно засела в моей голове с юношеских лет. Поэтому ваша информация что сваи использовались из сосны для меня новая и вызывает некоторое недоверие. Люди испокон веков знали о свойствах лиственницы, ее стойкости к процессам гниения и использовали ее в качестве лежней, фундаментов, свай. И если честно вызывает сомнение что для строительстве таких значимых зданий, строители использовали заведомо худший материал с точки зрения долговечности и надежности, чем имелся в наличии. А именно сосны вместо лиственница. Если честно, как то слабо верится.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Leo060147, мы уклонились от темы:( Даже если пытаться трактовать сваи, как составляющую часть фундамента КСП (комбинированный свайно-плитный фундамент) :)
  5. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Суть очень проста. Вы теоретик, я практик. Вы не работали с обсуждаемыми и критикуемыми материалами в отличие от меня. Вы не обследовали дома утепленные той же экватой. И кстати данный раздел не об этом конкретном материале. Можем перейти в ветку о эковате и там продолжить, где еще более профессиональные пользователи вам объяснят, что и как работает. Кстати могу пригласить к себе и показать.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Был задан конкретный вопрос на который вы дали свой вариант ответа, я свой. При этом я постарался разъяснить почему не согласен с вашим вариантом. А ТС уже будет решать чему верить и как правильно сделать. А что касается теории и практики, то не понимая в теории, "как это работает" или делая практические конструкции вопреки теории обязательно "вляпаетесь". Уж поверьте...:hello:
  7. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Теорию всегда проверяют на практике. У меня была теория и сейчас идет практика. Вот тут наши пути разошлись.
  8. Nickolay_82
    Nickolay_82
    Nickolay_82
    Нижегородская область, г. Саров
    Здравствуйте, подскажите, не очень опытному самостроителю.
    Имеется участок, на котором был гараж для автобусов (вес автобуса около 12-15 тонн). Стены разобрали, но осталось наследие в виде монолитной плиты. Что удалось узнать про нее опытным путем: сверху бетон с армированием толщиной 15 см, под ним 5 см ППС, ниже подсыпка из песка. Трещин не обнаружено, по крайней мере таких, которые бросались бы в глаза. При попытке раздолбить тяжелой кувалдой постигла неудача. При сверлении перфоратором бур идет с трудом.
    Так же имеется смотровая яма, которая приходится на площадь дома.
    Вопрос: можно ли использовать данную плиту как основание под заливку монолитной плиты под дом? т. е. на нее заливается монолитная армированная плита с расчетной толщиной. Так же рассматриваю использование УШП.
    Скорее всего дом будет монолитным железобетонным.
    Если требуется дополнительная информация - спрашивайте, все расскажу.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nickolay_82, на мой взгляд. это идеальное основание для плиты под монолитный дом.
    Так она (УШП) уже почти готова, осталось только плиту с ТП сделать:)
  10. Nickolay_82
    Nickolay_82
    Nickolay_82
    Я вот тоже так считаю.
    Меня беспокоит только один вопрос. Если вдруг под каким то участком плиты будет пустота, по каким то причинам, как это скажется на дом? Может ли это повлиять на что то?
    Что в имеете в виду под плитой с ТП. Залить так сказать стяжку с трубами тёплого пола?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ДЗОТ?...:)]:)]:)]
    :super:
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А что вас смущает? Имеется готовая мощная монолитная ж/б плита. Что мешает использовать ее в качестве фундамента? А заливать сплошную ж/б плиту на уже имеющуюся на мой взгляд непозволительное расточительство. Можно назвать это даже глупостью. Извините за прямоту. Если нужно просто поднять уровень пола, то это можно сделать залив на плиту ленточные фундаменты нужной высоты под стены и перегородки. Да и вполне можно придумать как использовать смотровую яму. Для хранения чего угодно. "Хоронить" ее тоже не по хозяйски.
  13. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Ясно дело - бетон набирает прочность 100 лет). Если нормальный бетон (цемент не украли) - танк можно ставить на такой постамент...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
    ...Стяжку с теплым полом...на ЭППС...самое то...:hello::|:
    Сама плита бетонная...ОЧЕНЬ холодная. :(:flag:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ты прав, забыл, что там уже 15 см. бетона в наличии. :|:
