1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен...:hndshk:
    Лучше сделать помещение рядом...
  2. Margo015
    Margo015
    Margo015
    Ханты-Мансийск
    Здравствуйте! Тапками прошу не кидать за глупые вопросы :|: У нас пучинистый грунт, глубина промерзания 2,5 метра, УГВ не знаю, но высокий (болотистая местность),по весне "плаваем" все. Хотим дом 9*9 из блоков в 2 этажа. Из прочитанного плита показалась самой подходящей. Но хочется еще и подпол небольшой. Возможно ли залить ее с "дыркой" посередине 1,5*1,5?Или это сильно ухудшит конструкцию? Либо делать фундамент из ФСБ?
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если плаваете по весне, то и подпол будет плавать.) Оно вам надо?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:super: Она уже, наверное, построилась...
    Вопросу почти год. :|:
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если плаваете по весне, то вряд ли что изменится в ближайшем будущем. Но просто так плавать вам скучно и не интересно. Если хотите чтобы в вашем доме было свое отдельно созданное болото в подполе, то это желание легко удовлетворяется. При этом в любом варианте фундамента. Хоть плита с "дыркой" посередине через которую вы будете нырять в своей небольшой бассейн под домом за вашими сельхоззаготовками, хоть из фундаментных блоков, хоть монолитная лента. Единственно плита предпочтительней перед остальными вариантами фундамента, поскольку на болотистой местности грунт имеет небольшую несущую способность и чтобы ваш дом "не утонул в болоте" желательно распределить вес дома на большую площадь, что обеспечивается площадью плиты под всем домом.
    Теперь о вашем желании иметь какое то хранилище для ваших солений, варений и т. д. В принципе возможно создать герметичный подвал. Хоть в самом доме, хоть рядом с домом. В продаже существуют готовые пластиковые погреба. Различной емкости и различных конфигураций. То есть вы покупаете такой погреб, закапываете его в грунт, а потом создаете фундамент и строите дом. Или делаете погреб рядом с домом. Такой погреб герметичный и вода в такой погреб не попадет.
  6. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    У меня на даче был погреб с кессоном спустя 30 лет его вверх поперло.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Подъемную силу еще никто не отменял :)]. А герметичный пластиковый погреб это лодка закопанная в землю. Поэтому конечно надо пригружать легкий пластиковый погреб бетоном. Либо бетон со всех сторон, либо утяжелять только дно. Ну и хранить в погребе побольше картофеля, моркови, свеклы, капусты, солений, варений, бутылок с вином, коньяком и самогоном. :)]
    Ну и если над погребом будет монолитная плита-фундамент, то она тоже не даст "всплыть" погребу
    • 55e36bbd-e4ba-439c-b0a7-8709061c1e46__53a53f305086496cacd89650ea198560-1024x831.png
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Надо мне таблеток каких нибудь попить, для улучшения внимания.)
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я предполагаю что еще и не начинали строить. ;)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тоже возможно...:|::hndshk:
  11. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Стальной кессон с бетонной заливкой. Плавает только в путь:)]
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Достаточно просто считается выталкивающая сила.
    На тело, погружённое в жидкость (или газ), действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной этим телом жидкости (называемая силой Архимеда)"
    В нашем случае нужно просто нарисовать схему. На схеме указать где у нас грунтовые воды. Нарисовать в масштабе насколько будет наш герметичный пластиковый погреб погружен в эти самые грунтовые воды. Далее посчитать объем погруженной части погреба в воду. Например площадь пола пластикового погреба - 10 м. кв. И погреб оказался на 0,5 метра погружен в грунтовые воды. Объем вытесненной воды составит 10х0,5= 5 м. куб. Вес воды такого объема составит примерно 5 тонн. Это и будет выталкивающей силой действующей на погреб. То есть 5 тонн будут пытаться вытолкнуть наш погреб из грунтовых вод. И далее сравниваем эту силу с весом бетона, которым мы утяжеляем наш пластиковый погреб. Например ж/бетонная плита толщиной 0,2 метра и площадью 10 м. кв. Вес этой бетонной плиты будет 0,2*10* 2500 = 5000 кг = 5 тонн. Стало быть при таких условиях вес ж/б плиты уравновесит выталкивающую силу. Ну и плюс вес самого погреба и вес тех продуктов, которые хранятся в этом погребе. Это если погреб отдельно стоящий. Если же над погребом ж/бетонная плита фундамента и сам дом, то понятно что выталкивающая сила получится меньше, чем тот вес, который над погребом, то стало быть наш дом не всплывет как корабль. :)] И не даст всплыть погребу :aga:
  13. geox-g
    geox-g
    geox-g
    Добрый день! Нужна помощь. Планирую к строительству дом на плитном фундаменте 12*12. Сделал эскизный проект. Отдал на расчет, с расчетчиком решили исходя из геологии делать плитный фундамент. По геологии рыхлый известняк с множеством каверн заполненных глиной и тп. Вода 80 метров вниз. По климату промерзание 60 см, хотя в геологии написали 40см. В общем решили выровнять площадку, вырыть котлован на 50 см (по сути снять почву)отсыпать все обратно щебнем до уровня выровненной площадки и залить плиту 30см с армированием по расчету. Дальше монолитный каркас с заполнением ракушняка. Сейсмика 8 баллов. Крым. Отдал КЖшнику. Она в отличии от расчетчика настаивает на заложении фундамента на глубину промерзания. Посмотрел сп 22.13330.2016 написано в 5.5.5., что если выполнена замена грунта непучинистым материалом на глубину промерзания, то глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от глубины промерзания. пункты 5.5.3 и5.5.4 тоже норм. По сейсмике при Украине было 1.2 метра независимо от глубины промерзания. Нужна помощь в принятии обоснованного решения по глубине заложения фундамента. Где что посмотреть и на основе чего принять решение.
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Смотреть надо в проекте, только не в эскизном (рисунок от руки на салфетке?), а в том, который делает архитектор вместе с конструктором. И чьи подписи стоять под ним. Раздел проекта: КР - «Конструктивные решения». Именно там все и нарисовано и посчитано. Можно конечно и на форуме спросить, но за просто так никто вам такого не сделает.
  15. X DEN
    X DEN
    X DEN
    От пучения более чем, не вижу смысла копать на глубину промерзания. Тем более Крым. А вот с точки зрения сейсмики честно говоря не знаю, есть ли различия копать на глубину промерзания и там закладывать фундамент. Т. е. она предлагает выкопать на 60 см в глубину и там залить плиту высотой 60 см?
