1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Trigger_red
    Trigger_red
    Trigger_red
    Да, я не верно выразился, всё так, как я приложил на картинке с разрезом плиты.
    Пока печатал, думал про песок внутренней засыпки и напечатал про него)
  2. Trigger_red
    Trigger_red
    Trigger_red
    Нет, дресва, это то, чем предлагает делать подушку архитектор, либо менять дресву на песок, грунты совершенно другие.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если это он предлагает, что на чертеже, то расстреляйте его...и того, кто чертеж делал.
    Они воруют Ваши деньги.
  4. X DEN
    X DEN
    X DEN
    кстати да, тоже не углядел. Согласен. Только если регион не сейсмика, тут я не знаю как лучше.
  5. Trigger_red
    Trigger_red
    Trigger_red
    Т. е для опирания облицовочного кирпича мне рёбра все же нужны?
    Прикладываю фасад. Если дом сделать низко, он будет не красиво смотреться
  6. Trigger_red
    Trigger_red
    Trigger_red
    Можно подробней пожалуйста?
    Я вижу не менее 10 тем на этом форуме, с людьми которые построили этот дом, с именно таким фундаментом. (правда с заменой кирпичного цоколя на бетонный)
    Пример: https://www.forumhouse.ru/threads/262225/page-7
    Таких тем много с этим фундаментом и этим домом
    И не менее полусотни, которую лили ленту, как архитектор, который сделал этот проект и построил себе этот же дом
    И это только тех кто отписывался на форуме по данному дому
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Берете партроны...7,62 желательно.
    Вставляете в рожок... штук 10 минимум.
    И стреляете..+ контрольный в голову.
    П. С. Посмотрите плиту УШП...и плиту DOW
    и посмотрите, какие дома построены на этих фундаментах.
    Плита DOW держит дом до 700 тонн. там 200 мм бетона...и 100 мм ЭППС.
    Вот УШП...Классика... Посмотрите...и найдите различия.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Думаю для того проекта, да, можно бетон заменить блоками, только другого размера и плотности, Глеб Грин вроде предлагал так делать
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. X DEN
    X DEN
    X DEN
    А грунт у вас какой? И дресву он предлагает, она у вас за «углом» продаётся?
  12. Trigger_red
    Trigger_red
    Trigger_red
    Дресву по возможности, если нет, смело песок, слова архитектора
  13. X DEN
    X DEN
    X DEN
    странный архитектор. Короче: выемка плодородки-геотекстиль-песок/щебень-ЭППС-плита
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если этот архитектор чертеж делал, то это слишком мягкое определение. :close:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Трубы ТП...не забыть. :super:
