1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Кстати, что там на предмет УГВ по данным ИГИ?
  2. Nast93
    Nast93
    Nast93
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на сколько критично? Планируем дом-сауна (лектрическая печь) одноэтажный с чердаком из газобетона 30см размером 6*9, в Лен обл. 4 км от СПб (глина), материалы для фундамента куплены, сейчас собираем опалубку для плиты высотой 20см, арматурой ф8мм с ячейками 20*20 в два слоя, под несущими стенами по периметру арматура ф10 с ячейками 10*20. Между сетками (верхней и нижней) "лягушки" h=10см (70шт.) ,под нижнюю сетку фиксаторы, бетон М250. Плита без утеплителя, подушка из песка (низ), геотекстиля и щебня (вверху)+выравнивающий слой песка, всё утрамбованном и выведены коммуникации в гильза. В дальнейшем планируется утепление цоколя и утепленная отмоска, дренаж вокруг дома и стяжка пола с тёплыми электрическим полами под плиткой.
    Исходя из стоимости стройматериалов, захотелось удешевить стройку, но теперь переживаю насчёт недостаточного диаметра арматуры, не пойдут ли трещины по стенам?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль должен быть нижним слоем. Разделение песка и щебня геотекстилем недопустимо.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а поясните ? а то у себя так сделал под плиту
    вскрывать ?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы когда-нибудь видели, как готовят дорожное полотно? Там нет разделения пека и и щебня геотекстилем, так как это только во вред. Существует распространенное заблуждение, что щебень уйдет в песок. Это полная чушь, это практически невозможно сделать даже механизированным способом. Ну никак не вогнать щебень в трамбованный песок, если слой щебня достаточный, а не 5 см.
    Переделывать не надо, поздно.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я плиту не залил
    остатками песка нивелировал горизонт и через текстиль насыпал гравий
    ну как насыпал - недосыпал пока.
  7. Rinat_Piter
    Rinat_Piter
    Rinat_Piter
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А у него и нет разделения. Нижний слой песка - тупо выравнивание. Далее текстиль, щебень, песок...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В щебень песок надо сыпать сверху ?
    сказали можно прямо на щебень текстиль далее ЭППС и плиту
    щебень 5-20 если что
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это очень хорошо, как для производства работ по основанию, так и из прочих соображений.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Еще раз, по пунктам:
    1. Срезка плодородного слоя до грунта.
    2. Геотекстиль.
    3. Защитный слой песка от 5 см, дабы не повредить геотекстиль щебнем. Если требуется увеличить высоту подушки, то песка можно сыпать слоем до 40 см.
    4. Щебень фракции 20-40, слоем от 20 см.
    5. Щебень фракции 5-20, слоем 5 см для расклинцовки.
    6. Выравнивающий слой песка или отсева, слоем 3-5 см.
    Если есть желание и потребность увеличить несущую способность основания, то геосетка по песку перед щебнем.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В сообщении выравнивающий слой песка сверху.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильная подушка...
    Самый низ...щебень крупный...
    выше...мелкий... он расклинивает крупный,
    и уплотняет... и самый верхний слой... песок.
    Его надо трамбовать до асфальтного состояния.
    Влажным...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Горе то какое ...
    отсев пойдет известковый ?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если нет другого, то пойдет.
