1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Т. е. средние шарики тоже могут разрушиться?
  2. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Ответ с этой ссылкой зачищают ушписты
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Когда вы несете на спине рюкзак, то вы его не несете, вы передаете нагрузку от рюкзака на грунт.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не сомневался
    рюкзак Вы несете - но и нагрузку на грунт от него передаете в том числе
    когда Вы стоите - Вы не несете рюкзак а держите его
  5. Kilazer
    Kilazer
    Kilazer
    Не важно
    Так же хочу построить примерно такой дом на плите. Вы уже построили если да, то какую плиту делали и есть ли какие проблемы с плитой и домам ? Спасибо!
  6. Егор_Ковтун
    Егор_Ковтун
    Егор_Ковтун
    Плита с горизонтальными сваями для бани.
    Нужен совет имеет ли данная плита жить.
    Хочу построить баню из газобетона размером по внешним краям 6*4.25 и под нее плиту (вот думаю 15см высотой по толщине свай или 20см)
    Но хочу туда заложить в тело плиты сваи которые лежать без дела что бы с экономить на материалах.
    Процесс такой вынимаю 30см почвы
    Слой Геотекстиля
    Длее 30см песка с трамбовкой по 10см,
    потом мембрану профилированную
    сверху 12 свай со сбитыми оголовка с обоих сторон (4 метровые сваи 15*15см с 12 арматурой внутри).
    По периметру и между сваями 8 композитная арматура 2 ряда с привязкой к сваям и между собой (это в случае если плита 15см),
    или ещё сверху с шагом 30см слой арматуры 8 (и тогда плита будет 20см).
    Так же планирую ростверк 20см.
    Пол в бане 5см теплых полов по Эппс с армированием. Ну само собой дренаж будет вокруг плиты и потом ещё отмоска утепленная. Хотелось бы услышать как лучше поступить. Что бы не прогадать и не переплачивать за лишнюю предосторожность.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет
  8. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    У вас плиты не будет, будет 13 живущих отдельно друг от друга лент неглубокого залегания (даже при толщине 20 см). Ваши 12 свай дают грубо около куба объема. Сьэкономите 5 тысяч рублей и получите кучу проблем. стоит ли оно того?
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А какую роль в вашей конструкции играют сами сваи? Что бы было?
  10. Егор_Ковтун
    Егор_Ковтун
    Егор_Ковтун
    А как это они будут отдельно живущие если они будут привязанны к основным краям плиты и ещё сверху будет слой арматуры и бетона. А вот стоит ли они того или нет хочу выяснить. Так как есть материал который и хочется использовать тем самым с экономить на стройке.
  11. Егор_Ковтун
    Егор_Ковтун
    Егор_Ковтун
    Роль арматуро и бетонощамещения.
  12. Егор_Ковтун
    Егор_Ковтун
    Егор_Ковтун
    Ну а может кто подскажет. Рабочий вариант без забивания свай в котором будет пригодный фундамент для бани из газоблока?
  13. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А чем не нравится плитный?
  14. Егор_Ковтун
    Егор_Ковтун
    Егор_Ковтун
    Я не сказал что он не нравиться. Хочется реализовать экономический момент при стройке фундамента. Если нет места при плитеом фундаменте такого с помощью свай, но можно это реализовать в каком-то другом формате я бы хотел им воспользоваться. Мне без разницы какой фундамент это для бани
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Самый экономичный, это ленточный фундамент мелкого заложения. Как делается можете почитать https://disk.yandex.ru/i/p-71S5e2Kr0bzg
