1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо было фундамент сначала сделать, а уж потом участок отсыпать. Например, залить невысокую ленту и понаставить ФБС, ну или всё монолитом. В принципе и сейчас можно, но уже нужно будет рыть траншею. Можно весь грунт вынуть, т. к. высоты Вам для подвала уже вполне хватает.
  2. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Winder, Уважаемый. У меня дом одноэтажный. Какой подвал? Какие ФБС? О чем вы.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    В личку, т. к. не соответствует теме. :flag:
  4. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Costeapechnik, Я вам в личку написал свое сообщение.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И чё что одноэтажный, будет одноэтажный с подвалом;) Подвал ведь тока для того, чтобы зря не терять пространство под полом, ибо высота ленты у Вас будет порядка 1,8м. А высота такая тока из-за насыпного грунта. ФБС же для простоты и быстроты. Можно, за счёт того, что часть хозпомещений перенести в подвал, уменьшить сам дом. Как вариант свайные фундаменты забивные, винтовые, буронабивные, возможно придётся разбить дом на 2части. В любом случае нужно опиратся на плотные грунты, а не насыпной грунт.
  6. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Winder, Я сейчас проживаю в доме в котором есть подвал, 1 и 2 этажи+ к этому мансардный этаж. И так надоело бегать по лестнице. Поэтому и появилось желание построить одноэтажный дом. Рисунок моего дома стоит у меня на аве. А то, что надо опираться на плотный грунт, то согласен. Форумчане донесли это до меня. Теперь выбор или столбы с пяткой делать, либо сваи колотить. Со столбами в моем случае возни много. Надо либо грунт под домом убирать, либо рыть траншеи. Но и в том и другом случае получается котлован. А дожди весной и летом никто не отменял. Вот и будет бассейн. Я склоняюсь к тому, чтобы забить 4-х метровые сваи. В диаметре 30х30. Получается 1,3 моего насыпного грунта прохожу, 2-2,5 м будет забито вплотный грунт, а остаток наружу для ростверка. Ростверк 40х40 или 50х50. Но вот с количеством и шагом для свай. Это пока вопрос открытый. Т. К. Никто не считал точно вес дома.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Забивные сваи в песок, пусть слежавшийся ?! В конечном итоге получите МЗЛФ на насыпном грунте с геморроидными отростками в виде свай в песке. Это не лучший фундамент для дома с такими габаритными размерами и построенный из пено= материала.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, в подвал то чего Вам часто бегать:). В любом случае фундамент у Вас дешёвым не выйдет, т. к. чем меньше этажность, тем больше протяжённость фундамента.
    Количество, длинну и шаг свай тока по расчёту а перед этим обязательно сделать геологию.
  9. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Подскажите имеет ли значение распределение нагрузки внутри здания на подобную плиту? не выгнет ли ее внутри, если нагрузка будет рапределена по периметру?
  10. al185
    al185
    al185
  11. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Фольварк Литкополь, Псковская область.
    Ребя, а что делать если под фундаментом радиацЫя (радон)? Выбрать там где эппс снизу или тот, что сверху?
  12. al185
    al185
    al185
    П/э пленка от 150мк под ЭППС или между ЭППС или на ЭППС. Нахлесты от 200мм+скотч (для озабоченных).
    Обязательна во всех вражеских плитах.
  13. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Вы просто молодец! И с РАДОНОМ И РАДИАЦИЕЙ боритесь Вашим любимым ЭППС. Вас надо в передачу про здоровье, там где Малахов от всех болезней лечит мочой, медом и чистотелом:)]
  14. Вячеслав78
    Вячеслав78
    Вячеслав78
    Не понятно фундамент какой? Можете фотку или описание скинуть?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А как Вы раньше боролись...:faq: когда не было УШП...:ogo:
    ...Или Вы про радон узнали одновременно с УШП...:|:
