1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Позвонил своему строителю...*он находился на крыше строящегося дома*...но все-равно проконсультировал меня про радон...:super:
    Ему в Швеции приходилось ставить радоновые уловители в домах.
    Выглядит это так...В вентиляционную трубу...*обычно в печной трубе*...вставляют металлическую трубу и выводят ее один конец вверх...а второй под фундамент...в слой щебня. и под плитой...если скапливается газ радон, то он вытягивается в наружу...
    Как-то так! :)]:hello:
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :no: Это снижает температуру отходящих газов с соответствующими последствиями!
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Костя...:hello:Или я неправильно выразился...или ты неправильно понял. :)
    Труба состоит из двух отверстий...по одной идет дым от печи...по другой...делают вентиляцию.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вот= вот! :) Правильно будет:" в вентиляционный канал сопряженный с дымовой трубой". А то бывают кулибины что действительно, подключают в дымовую трубу.
  5. al185
    al185
    al185
    ДомЭконом: Радон в помещении. Защита от радона.
    Радиационная безопасность жилья, или что нужно знать о радоне
    Пособие к МГСН 2.02-97 Проектирование противорадоновой защиты жилых и общественных зданий
    Методические рекомендации по проектированию защиты от радона
    6.7.22 При наличии на площадке строительства грунтовых газов конструкции поме
    щений, соприкасающиеся с грунтом (стены подвалов, полы по грунту, покрытия подземных сооружений), должны иметь изоляционный слой для предотвращения проникновения
    грунтовых газов. Функции изоляционного слоя могут выполнять влагоизоляционные и гид-
    роизоляционные слои. Там, где не имеется этих слоев, изоляционный слой может выпол-
    няться из пароизоляционного материала, например, из полиэтиленовой пленки толщиной
    0,15 мм.​
    #298
  6. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Al185, спасибо за информацию в теме "частые вопросы"
    в первой ссылке про радон меня напряг вот этот фрагмент:
    "Газ является источником гамма-излучения, которое имеет малую проникающую способность. Барьером для частиц гамма-излучения может служить лист ватмана или кожа человека."
    Чтобы долго не расписывать какую ерунду они тут написали просто картинка из курса физики:
    0006-012-JAdernaja-energija.jpg от гамма излучения хорошо свинцом защищаться, а не листом бумаги.
    Но если утепление грунта и изоляция от излишней влажности будет еще как бонус ловить этот неуловимый газ, про опасность которого, я честно признаюсь, узнал только сегодня, то пусть будет так!)
    Осталось понять цену вопроса - я про утепление фундамента, отмостки и грунта под домом.
  7. al185
    al185
    al185
    Достаточно владеть карманным калькулятором, вспомнить непрогуленные уроки арифметики, и цены хотя бы с инета...
  8. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Al185, если задел - извините, не хотел.
    всеми вышеперечисленными пунктами я владею, но не обладаю информацией как правильно утеплять - толщина, расстояние от отмостки, пленки и т. п.
    так что есть с чем разбираться и что понимать.
    вопросы по утеплению задам в "частых вопросах"
  9. Kliuchnikau
    Kliuchnikau
    Kliuchnikau
    Мозырь
    Так а чем вам пеностекло не нравиться экологичние эпс инертный материал такой как стекло лежит в земле столетиями и нечего ему не становится не гниёт не растворяется по теплопроводности чуть хуже эпса и дороже но есть пеностекольная крошка http://www.gomelglass.by/price_penosteklo.htm курск к росийскому рублю гдето 280-290 рублей надо разделить указаную цену
  10. Kliuchnikau
    Kliuchnikau
    Kliuchnikau
    Мозырь
    А по поводу того что на плитных фундаментах только времянки строят да фигню всякую не согласен у меня на работе операторная пастроена на плитном фундаменте 40-50см бетона арматура 20-25 с ячейкой может 100 всё это лежит на эппсе толщину не помню пеноплекс арматура в 2-3 слоя стены тоже манолит как и крыша 10 см эппс обложено облицовочным кирпичём и вся эта конструкция пападает в первый радиус разрушения при аварии что в пласе сказано полное разрушение зданий и сааружений заявлено что выдержит взрыв.
  11. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Уважаемые специалисты подскажите. Между домом и границей участка-4метра.Вдоль всей стены дома хочу сделать гараж и мастерскую. Какой выбрать фундамент?.Грунт пучинистый угв высокий. По границе участка идёт бетонированная дренажная канава глубиной около 0.6 метра. Ни мелкозаглублённый ни плиту с этого торца толком утеплить не получится вот и мучуюсь как быть до весны остаётся совсем ничего и надо принимать решение. Спасибо.
  12. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    Я сделал первый плитный фундамент под небольшой душ, затем под сарай. Понравилось. Затем под трех этажный каркасный дом.
    Во всех случаях толстая гравийно песчаная подушка, водоотведение. Удобно тем, что любая опора может быть в любом месте. Все едино и нигде ничего не скрипит.
    К апрелю бывает небольшой перекос у плит (на 9 м порядка 3-4 сантиметров). В июне перекос самоустраняется.
  13. al185
    al185
    al185
    Лечится утеплением отмостки и торца. В ФАКе.
  14. Burunduchok
    Burunduchok
    Burunduchok
    А нужно ли? Оно и так встанет на свое место, а перекос на глаз и не определишь, только нивелиром. К тому же, когда фундамент и печки и стен все на одной плите - не так уж страшно.
  15. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    А все -таки, что прочнее и пригоднее для дома из теплой керамики - лента глубиной 1 м, шириной 0.5 м или плита? При условии. что то и другое сделано правильно?
