1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Правда про мелкозаглубленный (плавающий) плитный фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем amarrak, 03.11.09.
  1. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Так что подскажите? пойдёт плита в моём случии?.И как я понимаю на самый край стену гаража ставить нельзя? Если делать плиту то какую толщину заливать?
  2. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    не ошибетесь в прочности, но можете ошибиться в деньгах, если зальете толщиной 25 см с двойным армированием 12 арматурой.
  3. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Ну 25 это не так страшно. И сколько от края плиты необходимо отступить чтобы начать выкладывать стену? Стена из шлакоблока не более 3м.
  4. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    10 сантиметров.
  5. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Мне сейчас проектировщики рисуют плиту с отступлением стены от края плиты на расстояние равное толщине плиты (меня 30см). И на никакие уговоры увеличить армирование и уменьшить это расстояние не идут. Правда у меня облицовка кирпичём и блоки ТК. Я в расстройстве, ведь тогда нужно делать плиту заглубленную.
  6. Андрюха777
    Андрюха777
    Андрюха777
    Тамбов
    Полагается от 0.5 до 1 толщины плиты отступать. В зависимости от стены.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Интересно ихние доводы...
  8. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    А ссылку на первоисточник не могли бы кинуть для разговора с проектировщиками, хотя что 15 что 30см всё равно придется заглубленную плиту делать и прощай готовый пол 1 этажа.
  9. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Как я понял, чтобы не было деформаций края плиты, нагрузка должна распределяться под углом не меньше 45 градусов, т. е выступ 30 см у меня это и есть 45 градусов
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    ... нужно ее соответственно армировать! Или они привыкли армировать только в "клеточку" ?!:aga:
  11. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Как я уже здесь писал, на моё предложение усилить арматурой мне ответили "нет"
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Наверное имеет смысл отказаться от их услуг...
  13. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Поздно, предоплата, но в принципе может они и правы, а рисковать то своим домом не хочется
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от грунтовых условий.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это если б не было армирования вовсе:aga:
    Ну и пущай выступает. Ну а вообще никаких особых требований, что делать именно так нигде нет, требуйте обоснование со ссылками и расчётом.
